HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kabel querschnit | |
kabel querschnit+A -A |
amdnox
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:44 | |
bei einem ls mit 50 watt und 8 ohm wie dick sollte da die zuleitung vom amp. sein ?
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:46 | |
Das hängt von der zu überbrückenden Entfernung ab. |
crack
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:53 | |
Ist es das Viech? da reicht locker 2x 1,5 mm² |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:57 | |
Vielleicht solltest Du Dir derart pauschale (Falsch-)Aussagen lieber sparen. |
crack
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:01 | |
Hmm, ich bin von normalen Zimmerabmassen ausgegangen. Und weil amdnox in einem anderen Thread nach dem Viech gefragt hat, und die Chassidaten ja dafür sprechen, habe ich das einfach mal so angenommen. In Betracht davon ist die Aussage nicht falsch. |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:04 | |
Doch, selbstverständlich ist sie falsch, da der zur Anwendung kommende Durchmesser weitestgehend nicht vom genutzten LS abhängt. Zur Illustration der Zusammenhänge, siehe hier. |
crack
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:32 | |
Ich habe mal ein wenig rumgespielt mit dem Tool. Bei Längen um die 5m und höher kommt es ab etwa 18 kHz und mehr zu einem Abfall des Pegels von weit unter 1 db. Bis dahin sehe ich da einen konstanten Pegel. Ich bleib bei der Aussage, das in normalen Räumen bei 5-6m Kabellänge 2x1,5 mm² reichen. Trotzdem danke für den Link |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:34 | |
Das ist ja auch vollkommen richtig. Nur wissen wir das halt nicht. Schließe steht diese Frage im PA-Unterforum. |
amdnox
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:23 | |
also nein es ist kein vincher so schnell aber des ding nett gebaut ^^ es geht um 2 ls ausem hifi bereich die ich für mein pc nutzen will ^^ und habe hier noch kabel rumfliegen 10 meter des schneid jetzt einfach in der mitte durch dann muss keins kaufen thx für schnele antwort |
djpartyteam
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:46 | |
da kannste auch weniger Querschnitt nehmen. un dbei der Leistung und der Länge reicht Telefonkabel aus |
amdnox
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:35 | |
^^ mit telefohn kabel habe schlechte erfahrungen waren leztens bei nehm kunden bei dem immer die sicherung rausflog wenn er spülle und microwelle zusamen laufen hatte es stellte sich raus die microwelle wurde mit einem klingeldraht betrieben ^^ fragt mich nett wie des 10 jahre gut ging ich habe kein ahnug |
dj_kebbi
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 07:59 | |
spüle und micro zs ? mikro über klingeldraht ? wir reden doch nur über ein LS kabel da laufen keine 230V drüber , das geht auch damit ! |
amdnox
#13 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:53 | |
des war doch nur bsp. ^^ also wenn ich die 2 ls mit 1,0 oder 1,5er auf so 5-7 meter habe und auch mal ganzen abend voll leistung durchlaufen habe pasiert da nix nett das meinebude in flammen steht |
dj_kebbi
#14 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:53 | |
da passiert überhaupt nichts |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:10 | |
hat auch mit der Spannung nichts zu tun. Es kommt natürlich auf den Strom an jedoch ist die Isolierung meist nur bis zu einer bestimmten Spannung (meist 500V DC) zugelassen. |
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein? Cradle_of_Raa am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 18 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Pronomic Amp´s Basshorn am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 71 Beiträge |
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen MBiber am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 13 Beiträge |
Welche Leistung sollte ein AMP haben? Stouner am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 11 Beiträge |
Amp defekt ja/nein? readon am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit PA-Amp an HIFI-LS 1337pl am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.681
