Radiosender
Newquest
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 21:06
Hallo, ich habe mal ne Frage, ich höre Rodiosender aus Holland und Russland in meiner Pa, Amp The Amp1050 und Palladium 1200 2mal kme cs 1122 und ne Frequenzweiche aktiv (habe diese schon abgelassen) woran kann das leigen das ist ja furchtbar!Gruss Maltaralle
Killiburny
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 21:11
Das ist gelitten
Nein im Ernst viele ham das mit "Vatikan-Funk".
Kannst nix machen außer:
-Standort der PA ändern
-abschirmen
metal_drummer
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 21:43
das selbe problem hatte ich mal bei meinem 5.1 pc lautsprechersystem.
das wurde immer mal lauter, mal leiser, dann wars mal ganz weg, dann kams mal wieder.
aber seit ein paar monaten ist es garnicht mehr, vieleicht ist der sender pleite gegangen .
war aber auch extrem nervig.
Ralle14
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 21:44
Den Tuner ausschalten bzw. am Mischpult runterdrehen?
Ne mal im Ernst, sowas hab ich ja noch nie gehört, kenns zwar dass man Handys hören kann bzw. die Störgeräusche davon aber Radio?
Ist eigentlich technisch schon nicht möglich, dann müsstest du ja auch deine örtlichen Radiosender "empfangen" können. Die Trägerfrequenz liegt hohen Khz bzw. Mhz Bereich, also würde ich glatt mal behaupten, dass wieder einer Langeweile in den Ferien hat...
[Beitrag von Ralle14 am 25. Jul 2008, 21:48 bearbeitet]
ONV78
#5 erstellt: 25. Jul 2008, 22:01
hab im fernseh mal gesehen das jemand mit seinen Plomben (also diese füllungen) radio empfangen konnte der is aber vor Lauter schreck gegen nen Baum gefahren
Killiburny
#6 erstellt: 25. Jul 2008, 22:53
Dachte ich auch xD
AAAAAAAAAAAAber: Dieses Phänomen gibt es wirklich!! Nochmal am Bleistift Vatikan-Funk: Die müssen mit einer derartigen Leistung senden, dass manche, auch nicht Radiogeräte, das Signal, auf welchem Wege auch immer Empfangen. Vielleicht ists die Schwingspule die das ganze dann in leisen Schall umwandelt, man weiß es nicht.
Wie gesagt: Stell die Lautsprecher mal in einen ganz anderen Raum/anderes Haus
technikfreak10
#7 erstellt: 26. Jul 2008, 08:05
Tja Radio Mamuschka
the_flix
#8 erstellt: 26. Jul 2008, 10:41
Lesen, lernen:
Radioempfang aus dem Amp - Ursachen und Abhilfe
DB
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 15:27
Nein, das muß keine Langeweile oder wärmebedingte Wipfeldürre sein. Die HF streut in unzureichend geschirmte Leitungen ein, wird an den gekrümmten Kennlinien der Halbleiter demoduliert und in den nachfolgenden Stufen verstärkt.
Abhilfe: sich vom 20Hz...100kHz-Frequenzbereich verabschieden (20Hz...20kHz sind völlig ausreichend) und die Eingänge (und in besonders hartnäckigen Fällen auch die Ausgänge) konsequent HF-dicht machen.
Dazu gibt es HF-Drosseln und Kondensatoren, damit kann man gute Erfolge erzielen.
MfG
DB
*xD*
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 22:20
MfG
DB
Ein entsprechender Tiefpass sollte in jeder modernen Endstufe enthalten sein (wobei der Anspruch von der Wirklichkeit ja schon durchaus eine gewisse Distanz hat...).
Eventuell hilft es schon einen entsprechenden Tiefpass vor den Eingang der Endstufe zu setzen.
Töne über 20khz können außerdem extrem gefährlich für die Hochtöner werden, da man sie nicht hört und somit nicht reagieren kann.
KME CS 1122
Newquest am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  21 Beiträge
KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche
Newquest am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  8 Beiträge
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
KME CS 1122 Tieftöner defekt ?
HstyleMichi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  14 Beiträge
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122
Newquest am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Frequenzweiche The Box PA 302
BastlWast am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Einpegeln / Einstellung
Newquest am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt?
fidel_k am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  19 Beiträge
PA Anlage mit Frequenzweiche?
megashooter am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  10 Beiträge
Aktiv PA Sytem erweitern!
xBeaTz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
