Frequenzweiche verursacht rauschen in den Tops
max_l
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 15:38
Hallo zusammen,
gestern habe ich das erste mal meinen neuen Sub mit einen Tops laufen lassen.
dazu hatte ich zwei endstufen, einen mixer und eine neue aktive frequenzweiche.
anfangs lief alles sehr gut, ich konnte laut aufdrehen und leisen laufen lassen abeer dann nach ein paar stunden ist in den beiden tops ein ziemlich hässliches rauschen aufgetreten.
nachdem ich den sub aus dem spiel genommen hab und die endstufe für die tops direkt mit dem mixer verbunden habe lief alles wieder normal.
Könnt ihr mir vielleicht helfen und mir sagen was kaputt ist,
was nicht stimmt oder was ich falsch gemacht habe??
wäre echt super, das ganze stresst mich bischen...
vielen dank
Max
dj_chris
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 15:43
hi
ist es zufällig ne behringer weiche??
max_l
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 15:45
nein, ich kenn die marke nicht.
nennt sich DAP.
hab dringend eine gebraucht und der im laden meinte die würde passen...
also die weiche heißt: DAP ACX-23
*xD*
#4 erstellt: 01. Jan 2009, 23:05
Hi
eventuell eine Masseschleife? Was dient denn eigentlich als Signalquelle?
max_l
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 12:28
mein PC.
als ich alles im betrieb hatte standen die beiden verstärker übereinander und darauf noch die frequenzweicheweiche,
könnte das der grund sein??
Danke,
Max
*xD*
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 13:38
Kommt wahrscheinlich vom PC.
Verwende mal z.B. einen CD-Player als Quelle.
max_l
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 14:27
ok, hab ich gemacht aber es wurd nicht besser.
wenn ich mit dem "Gain Input" regler bischen rum gespielt habe dann wurde es kurzzeitig etwas besser oder noch schlechter.
kann es sein das einfach die freuquenzweiche kaputt ist?
dj_chris
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 14:53
kann sein...
kann aber auch an den kabeln liegen...
das die ungünstig an nem gerät oder so liegen
*xD*
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 15:03
Musst halt mal ein bisschen rumprobieren. Schließe mal nur die Tops an die Weiche an, mal nur den Sub, teste ein paar Einstellungen...
Damit du zumindest die Fehlerquelle auf die Weiche beschränken kannst. Ansonsten kann es vieles sein.
Eventuell hat die Weiche einfach einen so schlechten Rausch/Signalabstand, kann ich mir aber fast nicht vorstellen, das dürften dann nur etwa 40db sein, wobei selbt Low-End Geräte bei rund 80db liegen.
max_l
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 15:46
komisch, jetzt hab ich mal nur die tops über die frequenzweiche laufen lassen und dann ging es wieder normal, dann hab ich den sub dazu geschlossen und dann hats auch funktioniert aber dann nach einer kurzen zeit hats wieder angefangen zu rauschen.
zum schluss hab ich den sub wieder aus gemacht und nur die tops laufen lassen und da hats danna uch wieder angefangen zu rauschen...
so ein misst mit dem graffel hier...
außerdem kann ich die beiden topteile nur über einen lautstärkenregler am verstärker regeln...
[Beitrag von max_l am 02. Jan 2009, 15:49 bearbeitet]
max_l
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 18:56
also nach langem ru probieren glaube ich nun das ein regler
in der frequenzweiche kaputt ist.
ab und an hört das rauschen auf wenn man an dem regler rum spielt und dann kommt es einfach wieder. wenn man dann wieder auf den regler fetse drauf drückt oder dram rum nackelt gehts wieder ganz gut.
also diese weiche kommt weg.
könnt ihr mir denn eine gute frequenzweiche emphelen oder einen controller?
ich besitze momentan 2 LMTs-112 und einen LMB-115 (wird aber sicherlich noch um einen LMB-115 erweiter früher oder später)
kann mir da jemand helfen?
Max
dj_kebbi
#12 erstellt: 02. Jan 2009, 20:35
ein sehr guter und sehr günstiger controller ist sicherlich der
T Racks 12/2 oder so ähnlich heißt der
Ich würd bei dem equipment schon nicht mehr zu einer aktiven frequenzweiche greifen !
Den controller von thomann hat ralle14 auch in seinem rack
frag den mal wie der ist !
_Floh_
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 20:52
The T.Racks DS 2/4, von dir ließt man aber auch immer die schlimmsten Variationen davon
2 Eingänge, 4 Ausgänge, eigentlich ganz einfach
dj_kebbi
#14 erstellt: 02. Jan 2009, 20:57
Ich kann diesen Namen von dem Ding einfach nicht behalten !
max_l
#15 erstellt: 03. Jan 2009, 13:51
also ist das equipment so gut dass eine aktive frequenzweiche nicht gut genug ist?
was gäbe es denn noch von bekannten herstellern neben der thomann haus marke (das ist sie doch oder!?!)
Danke
Max
ach ja, kann mir das mit den wegen mal einer kurz erklären, ob 2 oder 3 wege...
ich hab hier grad eine 2 wege frequenzweich (die wird aber ersetzt) komisch ist aber, dass ich bei dem verstärker für die tops an einem lautstärke regler beide top teile regle. normal ist ja pro seite ein regler da, aber jetzt laufen beide über einen...
[Beitrag von max_l am 03. Jan 2009, 13:54 bearbeitet]
*xD*
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 13:59
ISt die Endstufe zufällig im Parallelbetrieb?
max_l
#17 erstellt: 03. Jan 2009, 15:14
ja schon.
also auf bridged modus ist sie auf jedenfall nicht
und die beiden tops sind ja auch in den beiden verschiedenen ausgängen eingesteckt...
*xD*
#18 erstellt: 03. Jan 2009, 18:20
Parallel heißt dass die beiden Endstufenkanäle nur vom linken Kanal gespeist werden, die Ausgänge werden ebenfalls zusammengefasst.
Deswegen regelst du mit einem Regler beide Kanäle. Um sie voneinander zu trennen, die Endstufe wieder auf Stereo stellen.
max_l
#19 erstellt: 03. Jan 2009, 19:29
ok alles klar. irgendwer hat mir das umgestellt...
jetzt passts wieder.
aber hat jemand noch nen tipp für ein gutes gerät um die frequenzen zu trennen außer das t.reck...??
Max
_Floh_
#20 erstellt: 03. Jan 2009, 19:33
Behringer Ultradrive gäb´s auch noch...
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche?
Klein_Maecke am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  18 Beiträge
Rauschen in den Top teilen.
Waveoffire am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  11 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
Welche analoge Frequenzweiche?
Jacky1965 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  5 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops
Break.111 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
Showtech-Ernst am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
Rauschen durch Controller?
WesL5001 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Rauschen
Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  37 Beiträge
Frequenzweiche nötig?
LowDeepBass12inch am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedHifiNoob89
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.771
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
