HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ballert mir eine endstufe die sicherungen raus | |
Ballert mir eine endstufe die sicherungen raus+A -A |
Dj_Laudo
14:11
erstellt: 31. Mrz 2009, |||
Hay wolte mir ihrgentwan mal ne größere bassendstufe zulegen und hab die american audio v 6001 gefunden ich habe aber gelesen das sie 25 ampere benötigt könte ich sie dan an eine normale steckdose hängen und halt nich ganz aufdrehen oder wirde sie durch den stromstos am anfang die sicherung geflogen kommen |
JesusonSpeed
14:13
Hey. Hab die selbe Frage vor kurzem in meinem ![]() Man braucht keinen Starkstromanschluss wenn man sie nicht unter Volllast fährt. Kannst ja mal nachlesen ![]() |
Schüler12345
14:16
Hallo, Einschaltstrom ist kein Problem und in den kritikschen Bereich kommt die Stufe erst im 2 Ohm Betrieb, wenn ich die Daten richtig im Kopf habe. Von daher einfach nicht 2 Ohm fahren und du hast kein Problem. |
JesusonSpeed
14:17
Yavem hat die auch schon an 2 Ohm gefahren und keine Probleme gehabt, also dürfte sogar das gehen wenn man nicht an der Leistungsgrenze fährt. |
Ductor
14:40
Aber wann ist diese Grenze erreicht? Da schon an 8 Ohm über 2500 W zur Verfügung stehen, wird im Ernstfall selbst da schon eine 10 A Sicherung nervös. Bei 4 oder sogar 2 Ohm kannst du niemals sicher sein, wie weit du nun aufdrehen kannst. Das ist ein Lottospiel. Bei 4 Ohm Betrieb auf jedenfall eine Leitung benutzen, die mit 16 A abgesichert ist. Kraftstromanschluss nutzt dir in dem fall nichts, da du ja nur einen Lichtstromstecker am Amp hast. |
Dj_Laudo
16:20
und warum komt de sicherung geflogen wen man eine endstufe schnell an aus an macht |
nEvErM!nD
16:25
Wenn die Stufe keinen Einschaltstrombegrenzer hat kann sie beim einschalten durch das plötzliche Aufladen der großen Pufferkondensatoren des Netzteils extrem viel Strom ziehen und somit die Sicherung raushauen. |
Lukas-jf-2928
16:27
Weil immer wieder der hohe Einschaltstrom über die Sicherung fließt und da dieser Strom eben "etwas" mehr als 16A beträgt löst diese eben wegen dem erhötem Strom, folgt zu -> erwärmung des Bimetallstreifens in der Sicherung, aus ![]() |
schubidubap
17:29
das mit den 2500W /8Ohm und der 10A sicherung musste mir nochmal erklären. ![]() davon abgesehen sitzt in dem normalen 0815 Haus nen B16 automat |
Ductor
17:59
Der Scheitelfaktor sagt mir aus dem Stehgreif nix weiter, als das ich den Effektivwert um das 1,4-fache erhöhen muss, um auf den scheitelpunkt zu kommen. Ja und? Ist aber zugegebener Weise lange her. Der 16er Automat sitzt im 0815 Haushalt genau auf der Leitung für die Waschmaschine. Genau diese Dose müsste dann benutzt werden. |
nEvErM!nD
18:15
Also in dem 0815 Haushalt in dem ich lebe sind, wie schubi schon sagte, überall B16-Automaten verbaut. |
_Floh_
18:20
Im 0815 Haushalt hast du den 16A Automat so ziehmlich überall drin. Am E-Herd manchmal auch einen 32A Automat. Die Leistung die der Amp liefert könnt ihr dabei nicht 1:1 auf die dem Netz entnommene Leistung übrtragen. Hört euch doch mal an, was unter 100 Hz aus ´nem Sub rauskommt (genau, BUMM, BUMM, BUMM). An der Sicherung kommt dank der Kondensatoren im Netzteil die das ganze abfangen, im schlimmsten Fall noch ein poch, poch, poch an, aber um da über die 16 A zu kommen...schwierig... Außerdem müsst ihr dabei bedenken, dass eine Sicherung erst beim dauheraften Überschreiten des Nennstroms um den Faktor 1,4 fliegt. Bei Impulslasten liegt der Faktor irgendwo zwischen 3 und 5... Wenn ihr keinen ganzen Saal mit Sinustönen beschallen wollt, fliegt da überhaupt keine Sicherung. |
DjBüdi
18:21
Bei mir auch. Die Waschmaschine hat meistens ne eigene Sicherung das is schon richtig, doch normalerweise sind überall die B16 verbaut. Mfg Tobias |
"Wernke"
18:37
was fürn stecker is jetzt eigl. an der "american audio v 6001" mal ließt man schuko , mal CCE 16A , bei ebay steht CCE 32A |
_Floh_
18:40
Die V6001+ hat hinten ´ne Powercon Buchse. An die Powercon Buchse kannst du wiederum ein Kabel deiner Wahl anschließen. |
nEvErM!nD
18:50
Also die in Jobstis Bericht (siehe: ![]() Dort hat sie ein offenes Kabelende, an welches man dann montieren kann was man möchte. Wenn du die aber schon mit Powercon gesehen hast war die villeicht umgebaut oder es gibt verschiedene Versionen. [Beitrag von nEvErM!nD am 31. Mrz 2009, 18:50 bearbeitet] |
_Floh_
19:08
Da hab ich wohl was durcheinander geworfen. Ist schon richtige, die V6001+ hat kein Powercon... |
andr483
21:33
erstellt: 01. Apr 2009, |||
Nochmal zum Normale 0815 Haushalt. Am Herd, hat man in der Regel immer 3 Phasen 32 Ampere. So ein E- Herd brauch enorme Leistung. immerhin wäre es ja doof wenn bei 4 eingeschalteten Herdplatten und einem Backofen der seine Dienste verrichtet die Sicherung fliegt. Das nur die Waschmaschiene nen 16er Automaten hat wäre mir neu. Also bei uns sind alle sicherungem mit 16 A abgesichert. Welcher Automatentyp (A,B,C) ist mir jedoch unbekannt, damit hab ich mich nie auseinander gesetzt. demnach weiß ich leider auch nicht wofür die einzelnen Automaten Typen stehen. Zur 6001, die hat soweit ich weiß nen offenes 3 adriges Kabel. Übberrede den Elektriker deines Vertrauens dir dan nen Schuko dranzumachen sofern du nciht vorhast da 8* 8Ohm Bässe dran zu fahren und gut ist. Gruß Andre [Beitrag von andr483 am 01. Apr 2009, 21:34 bearbeitet] |
tholan
21:49
Soweit ich weiß ist A bis C flink bis träge. Son Verstärker hatte ich auch mal. Den hab ich am Sicherungskasten "aufgepumpt". Sicherung an -knax nochmal an -knax. Nach dem vierten oder fünften Mal hat sie dann gehalten. Dummerweise merkte ich später, daß so ziemlich alle Lüsterklemmen in den Abzweigdosen auf dem Weg zum Verstärker völlig durchgeschmort waren. Learning by doing... |
"Wernke"
22:32
bitte unterschätzt die gefahr nicht ......durch kabelbrände kann schnell ein großer brand entstehen....... |
schubidubap
22:35
ein E-Herd mit 32A ist mir noch nie untergekommen! 3Phasen ja... aber halt 16A. Kann sein das das ganze im Industrie bereich anders ist, aber im Haushalt definitiv 16A Ja A-C usw ist die Auslösecharakteristik. Im normalfall nimmt man B. Waschmaschine teilt sich im normalfall mit dem trockner eine eigene sicherung weil der Trockner soviel strom braucht (heizt ja auf). @DJ Laudo: Nim den amp, lass dir nen (ordentlichen (!)) Schuko stecker dran bauen (fachkraft(!)) und dann teste das an einer definitiv einzeln abgetrennten sicherung. soll heißen 16A für den AMP. Dann alles Ran an bässen was du im maximalfall auffahren wirst - entweder die Sicherung macht das mit, oder aber sie fliegt raus. Aber dann weisste sicher bescheid. Es kann natürlich sein das eine alte sicherung ein bisschen "sensibler" geworden ist (wieso auch immer...). Dann hat man halt Pech gehabt, aber dafür brauch man die sicherung nichtmal ausreizen... wie gesagt: probieren. |
"Wernke"
22:42
also ich hätte da bedenken .....denn besonders bei älteren anlagen sind die sicherungen etwas träge und wenn man dann noch zitate wie diese liest.... stichwort: KABELBRAND
tholan
22:54
Genau deswegen erzähl ichs ja! Aber vielleicht hab ichs nicht genug betont: Liebe Kinder, macht sowas bitte nie nach! |
"Wernke"
23:17
nochmal dammit es klar wird: WENN MAN DIESE ENDSTUFE AN EINER NORMELEN 16 AMPERE LEITUNG BETREIBT BESTEHT BRANTGEFAHR und deshalb ärgern mich kommentare wie: ....probier einfach mal aus, solange die sicherung nicht fliegt gehts schon....... auch wenn die sicherung nicht rauspringt kann die leitung überlastet sein |
tholan
23:29
#25
Ich schließ mich auch nochmal an, ganz ernsthaft und ohne saloppe Sprüche. Wer weiß, wer das hier liest? Ich hab damals auch noch in einer Altbau Dachwohnung gewohnt und kann von Glück sprechen, daß mir nicht die Bude abgebrannt ist! Sowas braucht Keiner! [Beitrag von tholan am 01. Apr 2009, 23:29 bearbeitet] |
nEvErM!nD
23:44
#26
Naja... ich denke ganz so kann man das nicht behaupten. Schließlich ist eine Sicherung genau für den Zweck verbaut Kabelbrände durch Leitungsüberlastung zu verhindern. Im Endeffekt ist die maximale Dauerbelastbarkeit des Kabels (laut VDE) jedoch von der Verlegart und den äußeren Umständen abhängig. (Umgebungstemperatur, Verlegung im Kabelkanal, in Dämmmaterial, usw...) In vielen Fällen der Verlegung sind (laut VDE) auch mehr als 16A Dauerbelastung für ein 1,5 mm² Kabel kein Problem. (Hier fliegt dann auch die Sicherung bevor was passiert!) Fazit: Ob wirklich Brandgefahr besteht oder nicht ist immernoch von der Träheit der Automaten, dem wirklichen Verbrauch der Stufe und der Verlegart der Kabel abhängig. Im Zweifel besteht jedoch natürlich wirklich eine Gefahr der Überlastung! Sollte man die Gegebenheiten nicht kennen, ist man an einer 32A Leitung also auf jeden Fall auf der sicheren Seite! [Beitrag von nEvErM!nD am 01. Apr 2009, 23:45 bearbeitet] |
schubidubap
06:48
#27
erstellt: 02. Apr 2009, |||
Dieter Nuhr... Wenn der Amp zuviel strom zieht hauts die sicherung raus. Das ist alles was passiert! Wenn die Installation defekt oder der Sicherungsautomat fehlerhaft ist, kann der amp da nix dafür! lass dir das von jmd gesagt sein der davon Ahnung hat: Probieren... Diese ganzen VDE Normen wurde übrigens von Leuten (Meistern, Dipl Ings usw) entwickelt die davon absolut keine Ahnung haben... (achtung Ironie...) Auch ich habe schonmal fast nen Hausbrand erlebt. Damals hat in Holland ein Elektrotechniker VOR den großen Haussicherungen die Klemmen nicht angezogen und die Kabel haben munter vor sich hin gekokelt. Das herbeigerufene EVU hat den Schrank dann aufgemacht und erstmal ein Foto geschossen. |
Dj_Laudo
17:15
#28
zum thema kabelbrand auf veranstatungen gibs ja starkstrom meine nur ob ich se zuhause anschliesen kan um bissel musik zu hören da schrub ich die aa garantiert net auf sonst hauts mir ja meine scheiben bis aufm hof |
schubidubap
17:53
#29
klar kannstes machen. da passiert absolut nix |
"Wernke"
20:34
#30
vielleicht habe ich etwas übertrieben ...ich habe es halt schon öfters erlebt, dass ein haus, in dem die elektrik immer gut funktioniert hatte, auf einmal durch kabelbrannt abbrennt, weil sie z.B. mehrere heizlüfter angeschlossen worden sind und die sicherung obwohl 16A überschritten wurde nicht rechtzeitig auslöste ....... so ziemlich alles verschleist mit der zeit und so sollte man besonders bei alten häusern vorsichtig sein..... aber ich möchte ja auch einsichtig sein ![]() ------------------------ nur so aus reinem interresse: kannst du dann mal probieren wie weit du die stufe aufdrehen musst, bis die sicherung fliegt ? |
schubidubap
21:07
#31
mir ist es auch schon passiert das, wenn ich spiritus ins Feuer kippe, eine Stichflamme kam. Wie gesagt: Wenn du danach gehst, das etwas defekt sein KÖNNTE, darf man das Stromnetz garnicht verwenden. Mir ist es übrigens noch nie passiert bzw habe auch noch nie von einer Installation während und nach meiner Ausbildung gehört die in der Region in der ich Lebe bzw arbeitete in flammen aufgegangen ist. Im normalfall ist die Technische fehlerquote auch geringer als die menschliche komponente. soll heißen --> ist die Bude abgefackelt weil die Heizlüfter zuviel strom gezogen haben? oder aber ist die Bude abgefackelt weil die Herrschaften mit den Heizlüftern leicht brennbare materialien in der nähe gelagert haben? (Tapete,...) Oder aber war die Installation einfach defekt (schwarzarbeit durch Laien? ). Pfusch und Laienarbeit hab ich schon oft genug erlebt. Jedesmal mit dem gleichen ergebniss--> Die betreffende Person wurde von mir gebeten ein E-Fachunternehmen (soll heißen Elektroinstallateur) anzurufen und die kommplette Bude renovieren zu lassen. --> zählt aber wieder zu menschlicher faktor! |
"Wernke"
21:26
#32
1. bei einem Kabelbrant schmort es mehr als es brennt, in der regel ersticken die bewohner sehr bevor es richtig brennt 2. lass uns diese sinnlose diskussion beenden ------------------------------------------------------ |
_Floh_
21:40
#33
Es brennt zwar, aber das Ding nennt man dennoch Brand ![]() Passieren kann immer was. Im Normalfall sollte der Leitungsschutzschalter auslösen, bevor das Kabel anfängt zu schmoren.... Wenn dass nicht der Fall ist sollte man die Hausinstallation gründlich überholen lassen, denn dann läuft da was gehörig schief. |
"Wernke"
22:16
#34
gutes Schlusswort.... ![]() |
*xD*
11:49
#35
erstellt: 04. Apr 2009, |||
Hi Nochmal alles zusammengefasst: Die Sicherung ist dazu da, um gefährliche Schäden an den Leitungen zu verhindern. Wenn nicht ist die Installation wie schon gesagt Pfusch. Wenn die Sicherung beim Einschalten fliegt, durch das erneute Einschalten verringert sich wie gesagt jedesmal der Einschaltstrom (kommt von den Elkos, da die im ungeladen Zustand quasi einen Kurzschluss verursachen, also extrem hohe Ströme im Sekundärstromkreis, dadurch auch im Primärstromkreis). Ansonsten gibt es auch Einschaltstrombegrenzer. Da der Amp niemals dauerhaft stark belastet wird, macht die Sicherung wohl auch keine Probleme. Kritisch wird es wahrscheinlich erst ab etwa 4kW Ausgangsleistung. Die Spitzen können durchaus auch darüber liegen, dank Elkos und der trägen Sicherung. Damit sollte also alles geklärt sein. [Beitrag von *xD* am 04. Apr 2009, 11:49 bearbeitet] |
DAP Endstufe frisst Sicherungen ? Phil_W am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 9 Beiträge |
Was für Sicherungen verwenden? WolleJW am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 4 Beiträge |
Amp haut Sicherungen durch GTI_Edition am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe! Revox_B77 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 11 Beiträge |
beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung raus ? Black_Mamba_23 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe Overload squidward am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Defekte Endstufe ? Guranta am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 32 Beiträge |
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe moritz3742 am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 5 Beiträge |
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe fab789 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.390
