HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe Overload | |
Endstufe Overload+A -A |
squidward
17:52
erstellt: 03. Mrz 2011, |
Hallo, ich habe eine alte Zoffmusic ZA400. Belaste sie mit einer 250W RMS 4Ohm Bassrolle. Laut Bedienungsanleitung kann die Stufe auf einem Kanal 400W Sinus bei 4Ohm! Sollte also für die Rolle reichen. Bei halbem Pegel am Pult läuft alles normal. Wenn man nun weiter aufdreht, fängt die Overload LED an zu blinken. Und zwar nicht mit dem Bass sondern gegenläufig, also Bass geht raus, Lampe geht an ![]() Soundmäßig verändert sich dabei nichts! Wenn man weiter Gas gibt, leuchtet die LED irgendwann durchgehend bis wieder Bass kommmt. An dem Punkt beginnt dann auch die Clipping LED zu blinken und man hälts hier eh kaum noch aus ![]() Kennt jemand das verhalten bzw. ist das vielleicht normal? Laut Anleitung sagt mir Overload das es einen Kurzschluss gibt oder die Impedanz zu niedrig ist! Kann das durch den Impedanzverlauf der Rolle kommen? Kein Lowcut aber Trennung bei 150Hz! Rolle hat laut JBL 35-200Hz. Gruß Squidward |
Lukas-jf-2928
20:18
Das was hier der Leistungsgeber ist, ist die Endstufe! Der Lautsprecher, bzw. hier die Bassrolle ist nur mit einer gewissen Leistung belastbar! Wie doll hubt denn das Chassis? Kann auch sein, dass sich da irgendwas berührt oder wie du sagst die Impedance einfach zu weit runter geht für die Stufe... |
squidward
00:53
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Für mich ist alles was an eine Spannungsquelle angeschlossen wird und Strom verbraucht eine Last! Außer es gibt selbst Energie ab, ist also selber eine Quelle ![]() Chassis bewegt sich normal. Habe leider keinen anderen Lautsprecher hier dem ich ordentlich einheizen kann. Sonst könnte ich so mal testen was da los ist. [Beitrag von squidward am 04. Mrz 2011, 01:07 bearbeitet] |
scauter2008
01:22
ja und das mein Lukas auch der Lautsprecher nimmt Leistung auf, abgeben tut der nichts womit die Endstufe was anfangen könnte der sub hält 250w aus die Endstufe pumpt wen voll aufgedreht 400w rein es ist also ausreichend aber schon zu viel von wen ist den die Bassrolle ? |
squidward
13:51
![]() Nicht das hier Verwirrung entseht, wegen meinem anderen Thread, das Phänomen tritt auch bei ungebrückter Stufe auf. Also Mono Betrieb. |
squidward
15:55
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Das Problem hat sich erstmal erledigt! ![]() Hab mal einen LBB 115 angeschlossen. Geht wie Sau ohne Clip und Overload! Vielleicht liegts auch an den 4 Ohm denn der Kappa hat ja 8. Wäre schade weil in der Anleitung steht der Amp wäre 2 Ohm stabil. Wenn ich jetzt noch den Lüfter austausche ist es eigentlich ein gutes Gerät. Das Ding macht sobald man einschaltet 60db (Handymessung ![]() Gruß Squidward |
TerminX
17:01
Hast du den Amp auf Brücke betrieben? 4 Ohm Brücke ist für manche Amps nicht gut. |
squidward
17:16
Jap, 4 Ohm Brücke. Soll er laut Anleitung schaffen, mit 1,2KW Sinus! Er ist sogar im Stereobetrieb mit 2x600W an 2 Ohm mit angegeben. Ok er ist alt ![]() [Beitrag von squidward am 10. Mrz 2011, 17:16 bearbeitet] |
TerminX
20:32
2x600 W auf 2 Ohm? Dann schafft er mindestens 2x300W auf 4 Ohm Stereo Betrieb. Probier das doch mal aus. Stereobetrieb, aber nur einen Kanal belasten. |
squidward
21:12
Hab ich ich ja! Er clippt und bringt Overload wenn ich die Rolle dran hänge! Die hat nur 250W RMS an 4Ohm. Vielleicht stimmt auch was mit dem Lautsprecher nicht... Hab auch keinen anderen 4Ohm Lautsprecher zum testen. Egal, der Kappa läuft ja, darum gings mir bei dem Teil eigentlich. Hab auch keinen anderen 4Ohm Lautsprecher zum testen. |
QSC ISA Endstufe, Clip LED leuchtet zum Bassschlag. TopTom*** am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 9 Beiträge |
4x 4Ohm Strapsenkönig am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 13 Beiträge |
Phasendrehung 0° vs. 180° // 4Ohm Verständlichkeit WhYN8sM4N am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehend homersbart am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 10 Beiträge |
Palladium 1600 Clip led handzup93 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz "Hochtonbox" für alte HH PA Concert HHmidrange am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 11 Beiträge |
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm? mathewx am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
Zoffmusic oder american Audio endstufe? Ull3r am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 29 Beiträge |
LED Pars technikfreak10 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 27 Beiträge |
Zwei Tops und einen Sub an eine Endstufe Robman79 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.975
