HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aufstocken | |
Aufstocken+A -A |
HK_Audio
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 18:03 | |
Guten Tag sorry das ich die fragen schon zum x. mal stelle, aber ich möcht mir halt 100%ig sicher sein. Hab zur zeit: Amping: 1x t.amp 1050 (2x 350 watt rms an 8 ohm) und 1x deton A 350 (2x 350 watt rms an 8 ohm/1x 1000 watt rms an 8 ohm) Tops: 2x the box pa 15 (ca. 160 watt rms an 8 ohm) Bässe: 2x 4 Acoustic 4A-BCS-115FB (500 watt rms an 8 ohm) FQ: jb systems ec 102 Mischpult/Mixer: Behringer DX 626 bin mit diesem system i-wie nicht zufrieden, da einfach der bass fehlt. hab jetzt schon die endstufe gebrückt und nur einen sub im betrieb, da er so genügend leistung bekommt. vorhaben: Amping: 1x t.amp 1050 und 1x t.amp 2400 mk2 (würd ich für 195 bekommen) Tops: 2 lbt 1121 Bässe: 2 bzw. 4 (eher nur 2) 18-500 mit dem bauplan vom Floh FQ und mischpult bleiben gleich Verwendungszweck: partykeller: würd ich nur die tops nehmen, da nur ca. 20m² grillpartys: tops + 1-2 bässe geburtstagspartys: tops + 2-(4) bässe (kommen aber selten vor) Preisvorstellung: maximal 1000 Euro ist ja schon was vorhanden. so nun zu meiner frage/n. bevor ich jetzt wieder sch**** kauf, möchte ich gerne ein paar meinung von euch hören. 1. was könnte man mit diesem system beschallen? 2. gibt es andere alternativen? 3. lohnt sich das oder reicht mein jetztiges Equipment? 4. was sollte ich mir noch anschaffen? (digi-controller?) bedanke mich jetzt schonmal für die guten antworten^^ mfg martin |
HK_Audio
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 21:49 | |
kann mir keiner weiter helfen? das angebot für die t.amp 2400 mk2 ist nicht mehr lange reserviert. mfg |
dj_suki
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 22:16 | |
also die Anschaffung TA 2400 lohnt sich sicherlich. Schon für die 4A-Bässe brauchst du ja mehr Leistung als deine jetzigen Endstufen zur Verfügung stellen. Wenn du nicht gerade eine Großbeschallungsanlage aufbauen willst, wird die TA 2400 sicher auch in deiner nächsten PA (wenigstens für die Topteile) Verwendung finden, egal was du anschaffs. 195 € wäre ein günstiges Angebot, wenn die Endstufe in Ordnung ist. |
HK_Audio
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 22:27 | |
soweit ich weiß ist die endstufe in ordnung. bis auf ein paar kratzer vom einbau. noch was größeres als ich geschrieben hab, kommt eigentlich nicht mehr. Keine großbeschallungsanlage. aber es muss was größeres her, als das was ich jetzt besitze. hab leider keine bessere endstufe für den preis angeboten bekommen. da viele sagen, dass die t.amp 2400 nicht für bässe geeignet ist, zweifle ich jetzt noch ein bisschen an meinem vorhaben. gibts i-welche andere ideen? mfg martin |
Devilor
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 22:32 | |
Also ich sagmal besonders Basstark ist sie nicht aber besonders Bassschwach auch nicht, ich denke für dein Vorhaben reicht die Tamp 2400! ich habe diese auch, und bin momentan mit ihr noch sehr zufrieden in 2 wochen werde ich mir die LMB 115 von Jobsi bauen und dann mal sehen was sie kann (hab mir allerdings letzte woche noch ne 2te T.Amp 2400 Bestellt)^^ |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 22:35 | |
Das halte ich mehr oder weniger für Quatsch. Laut einiger Meinungen spürt man das fast nur im Grenzbereich. Ich würde die 2400 auch kaufen, ist denke ich auf jeden Fall in Ordnung. Meine Anlage läuft im Moment in die selbe Richtung wie deine. TA-1050 ist vorhanden, LBT-1121 Bausätze sind bestellt. TA-2400 möchte ich mir auch zulegen, daran kommen bei mir jedoch erstmal 2 LMB-115 mit den Kappa Pro. Ich denke das System wird mich, bei allem was ich bis jetzt gehört habe, zufriedenstellen. Dich vermutlich auch! [Beitrag von nEvErM!nD am 19. Apr 2009, 22:36 bearbeitet] |
HK_Audio
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 22:42 | |
brauchst auch eine t.amp 2400 für 195 euro? wo hast du die lbts bestellt? set oder einzelteile? an die lmbs hab ich auch schon gedacht. [Beitrag von HK_Audio am 19. Apr 2009, 22:43 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 22:53 | |
TA-2400 ist leider im Moment finanziell nicht drin... Aktuell vorhandenes Geld geht jetzt erstmal für die LBT-1121 und deren Bau drauf Das Set hab ich direkt bei Jobsti bestellt, kostet dort zwar 180€ aber ich hab die Chassis, komplettes Zubehör und eine fertige aufgebaute Weiche. Einzeln wären das ~55€ für den Tieftöner, ~55€ fürs Horn, ~20€ für Weichenteile (+ einen Mittag zum aufbauen), dann noch Kleinteile und du bist Ruck-Zuck bei roundabout 150€. Dazu schlimmstenfalls noch 3 mal Versand... Nein, danke... da kauf ich mir das lieber beim Meister selbst komplett, zahl vielleicht 10€ mehr, aber erspar mir die Bestellung bei 'zig verschiedenen Shops [Beitrag von nEvErM!nD am 19. Apr 2009, 22:54 bearbeitet] |
HK_Audio
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 17:21 | |
das hört sich vernüftig an. ich glaub ich mach das auch. ist ja alles dabei oder? TT, HT, FQ fertig, füße, dichtband, anschlussterminal, flansch, einschlagmuttern und die passenden schrauben. fehlt nur noch das gehäuse! mfg martin |
nEvErM!nD
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 18:23 | |
Ja, ist soweit alles dabei. Wie gesagt, es fehlt nur noch das Holz für das Gehäuse und natürlich noch etwas Zubehör, je noch gewünschtem Finish der Box. Also Lack und Frontgitter oder Frontschaum, wie du es eben haben willst. Achja... Noppenschaumstoff für das Auskleiden des Boxeninneren fehlt noch fällt mir grad auf. |
HK_Audio
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 17:51 | |
zum thema auskleiden. was macht man am besten rein in die lbt 1121? nur noppenschaum oder auch noch watte? mfg |
nEvErM!nD
#12 erstellt: 23. Apr 2009, 18:32 | |
Nur mit Noppenschaum alle Wände (außer natürlich der Schallwand selbst) bekleben. Watte ist nicht vergesehen. |
HK_Audio
#13 erstellt: 23. Apr 2009, 18:53 | |
Teile schon da? hast du den schaum auch bei jobsti gekauft? |
nEvErM!nD
#14 erstellt: 23. Apr 2009, 19:13 | |
Ne, sind noch nicht da. Jobsti wartet anscheinend noch auf die Weichenteile. Noppenschaum hab ich noch nicht mitbestellt (hab im Moment der Bestellung ehrlichgesagt auch nicht dran gedacht), aber Gitter und Frontschaum muss ich vor der Vollendung ja sowieso noch bestellen und dann nehm kauf ich den Noppenschaum dann eben da mit. [Beitrag von nEvErM!nD am 23. Apr 2009, 19:14 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#15 erstellt: 23. Apr 2009, 19:17 | |
Habe heute erstmal das Holz bestellt PS: Geht das Forum bei euch auch nicht richtig bzw. ist verdammt langsam? Das ist auch der Grund dafür, dass ich das hier in einen zweiten Post schreiben musste, editieren war nicht drin. |
Jobsti
#16 erstellt: 23. Apr 2009, 20:32 | |
Joa hier fliegt alles rum, nur die Weichenteile (Großbestellung dauert anscheinend) und Speakonbuchsen lassen auf sich warten. Rechne jeden Tag damit... MfG |
nEvErM!nD
#17 erstellt: 23. Apr 2009, 23:42 | |
Naja, eilt im Moment auch noch nicht so extrem. Wie gesagt hab ich heute das Holz bestellt, dass dauert aber auch mindestens eine Woche, die sind da irgendwie nicht so fix (da kein MPX am Lager), dafür aber günstig |
Jobsti
#18 erstellt: 24. Apr 2009, 00:11 | |
Bei mir isses günstiger geworden, wieder einiges unter 20€/m² 15mm inkl. Zuschnitt. MfG |
nEvErM!nD
#19 erstellt: 24. Apr 2009, 08:29 | |
Hab jetzt einen Baumarkt hier in der Nähe gefunden bei dem es knapp 19€ inklusive Zuschnitt kostet. Im Verhältniss zu den andern Quellen hier in der Nähe und auch zu dem was ich von vielen Leuten gehört habe find ich das auchr echt günstig. PS: Finde jetzt ~40€ für das Holz der LBTs auch angemessen, da komm ich mir nicht so vor, als hätte ich zuviel bezahlt [Beitrag von nEvErM!nD am 24. Apr 2009, 08:35 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
#20 erstellt: 24. Apr 2009, 23:54 | |
hallo , hatte die 4A´s auch mal , waren so naja , da kommt erst anährend was wenn die fast anfangen zu kokeln , aber egal , dem tamp ta2400 würd für deine zwecke sicherlich reichen , aber mir komms immer so vor als wären es 1000 rms statt die angegebenen 1200 |
HK_Audio
#21 erstellt: 25. Apr 2009, 00:25 | |
jetzt ist es sowieso schon zu spät. hab sie mir heute gekaut. lass grad ein 4A über die gebrückte deton laufen macht anscheinend 1000 watt. ab 1/2 aufgedreht, rührt sich was. bei 3/4 drückt der schon in einem umkreis von 50 cm^^ aber ich brauch/will die t.amp 2400 sowieso und für 2 18-500 würds glaub ich auch reichen. PS. der nissan skyline gtr 33 ist schon ne geile karre, wenn man ihn herrichten wie in 2F2F. wobei mir der gtr 34 besser gefällt. [Beitrag von HK_Audio am 25. Apr 2009, 00:28 bearbeitet] |
#22 erstellt: 25. Apr 2009, 11:13 | |
, ich würd sagen die 4A brauchen ne bessere verstrebung , bei mir hats den flansch immer gelockert , und das nich wenig , ich würd da vorsichtig sein , denn das gehäuse schwingt gewaltig mit |
HK_Audio
#23 erstellt: 03. Mai 2009, 23:06 | |
so t.amp endlich da. hab auch gleich einen kleinen test gemacht. bei den 4A-dingern schwingt das gehäuse mehr als das chassi. bringt des was, wenn ich da ein stützkreuz reinbau? oder gleich die 18-500 bzw. lmb 115 mit kappalite oder kappa pro. kann mich immer noch nicht entscheiden. |
#24 erstellt: 04. Mai 2009, 22:26 | |
also ich hatte die 4a auch mal , ich würd sagen kaufst dir nen paar kappas und packst die in br , sind besser als die 4 a ksiten |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box Morre am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen Haternicht am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
PA System verkabeln mit 3 Amps engelmaf am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus Stocky122 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
