rackblende
HK_Audio
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 16:50
guten tag
möchte gerne wissen, wie man am besten eine rackblende verkabelt.
da ich nicht 4polig arbeite, kommen schonmal 4 speakonbuchsen rein. wie man die verkabelt ist mir klar
nun zu den xlr.
will 2 input und 2 output.
einfach die 3 pins mit einer kabelbrücke verbinden?
gibts da i-wo bilder? hab im netz nix gefunden.
das mit powercon lass ich mal weg, da ich kein elektriker bin.
ok kfz-mechatroniker, dürfen aber nur bis 60V arbeiten^^
was muss/sollte/kann noch in eine rackblende?
mfg
Tammelle
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 17:19
Hier steht schonmal wie du die XLR kabel belegen musst:
http://de.wikipedia.org/wiki/XLR
Pin symmetrisch
1 Abschirmung
2 positive Signalader, „heiß“ (+)
3 negative Signalader, „kalt“ (−)
unsymmetrisch
1 Abschirmung und Signalmasse
2 Signal
3 mit Pin 1 gebrückt
unsymmetrisch ist z.b. Cinch
mfg
[Beitrag von Tammelle am 19. Mai 2009, 17:29 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 17:52
Kannst ja mal gucken was du da alles reinmachen kannst/willst:
http://www.thomann.d...utrik+D+Norm&x=0&y=0
Ich würds "standartmäßig" so machen:
Powercon In
Powercon Out
XLR In L
XLR In R
Speakon Out L
Speakon Out R
und je nach dem was du da drin hast vielleicht noch parallele XLR Outs oder falls vorhandenen vom Controller raus (falls du Top/Sub Amprack getrennt hast)
Nur Powercon wird bei dir ja warsch. wegfallen...
Weiß ja nicht, was du da alles in deinem Rack hast
HK_Audio
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 18:28
so schauts aus
jb systems ec 102 e
t.amp ta 1050 mkx
t.amp ta 2400 mk2
sicher ist ne 12er blende mit 4 speakon, 2 xlr in
powercon rüste ich vielleicht nach.
jetzt wollt ich halt noch das fullrange signal durchschleifen
weiß aber nicht, wie man das am besten macht.
einfach hinten die male und female pins mit einer kabelbrücker verbinden?
wie in den boxen zum durchschleifen
mfg
Schüler12345
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 20:14
Bewährt hat sich:
Powercon in, out (für andere Racks)
XLR in + out
Entsprechend 4 pol speakons (Neutrik).
Warum 4 pol:
a) Standard
b) Eventuell willst du mal umstiegen
Thema durchschleifen: Es gibt splitter, aber was bei kleinen Verteilungen auch funktioniert ist einfach durchverbinden.
Falls du dir den DCX holst würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ausgänge 1-4 regulär,
5,6 zum Weitergeben des Signals mit allen Möglichkeiten der Klangbearbeitung am Controller.
[Beitrag von Schüler12345 am 19. Mai 2009, 20:18 bearbeitet]
HK_Audio
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 22:47
planänderung
wird doch ne 8er blende
mit 4 speakon 4 pol
2 xlr in
1 powercon in
1 bleibt frei^^
da ich nur ein case habe und auch haben werde, brauch ich eigentlich keine xlr out und powercon out.
und wenn doch, ist es immer noch schnell nachgerüstet.
wie mach ich das mit dem powercon am besten?
flachstecker, löten, schrupfschlauch und abdeckhülse oder?
HK_Audio
#7 erstellt: 31. Mai 2009, 00:13
da ich kein neues thema machen will, mach ich hier weiter.
um mein mischpult an der rackblende anzuschließen, brauch ich 2 kabel von cinch auf xlr.
kann mir einer sagen, wie man das macht?
als pinbelegung.
am besten auch gleich noch die pinbelegung von den xlr einbaubuchsen zur frequenzweiche.
bei den speakon ist mir das klar^^
zu dem powercon: kann ich da einfach eine 3fach steckdosenleiste nehmen und den schukostecker abzwicken und an den powercon dranlöten?
hab auch eine schutzkappe dafür!
danke schon mal!
mfg
HK_Audio
#8 erstellt: 31. Mai 2009, 16:18
kann mir keiner weiter helfen?
Strapsenkönig
#9 erstellt: 31. Mai 2009, 23:39
Doch schon warte eben.^^
Der Ring des Cinch wird mit den Kontakten 1 und 3 des XLR verbunden, dazu einfach den Schirm eines Patchkabels in zwei Adern verdrillen, nicht nur eine, und jeweils eine an einen Kontakt.
Der Stift in der Mitte des Cinch mit Kontakt 2 des XLR.
Damit hättest du die Verbindung zwischen Mischpult und Rack.
Und zwischen Rack und X-Over musst du doch nur die XLR Durchschleifen, von der Buchse in der Blende auf den Stecker.
Falls das sym. Klinke ist.
Wäre die Belegung:
XLR - Klinke
1 - Schaft
2 - Spitze
3 - Ring
Du kannst dir auch bei Thomann mal den "Online Ratgeber" zum Thema Kabel angucken, da sind dazu Schaltskizzen zu sehen.
mfg Silent
HK_Audio
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 15:05
zur info:
ich hab mir dieses kabel bestellt.
wie schaut dann die pinbelegung aus?
weil jetzt muss ich ja nicht mehr den schirm auftrennen.
mfg
edit: wo finde ich den online ratgeber?
[Beitrag von HK_Audio am 01. Jun 2009, 15:08 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 01. Jun 2009, 15:43
HK_Audio schrieb:
zur info:
Sehr gute Wahl, hab ich auch
Sind super Flexibel die Leitungen!
http://www.thomann.de/de/onlineexpert_18.html
Und wegen deiner Belegungsfrage:
http://www.thomann.de/de/onlineexpert_18_6.html
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Jun 2009, 15:44 bearbeitet]
Strapsenkönig
#12 erstellt: 01. Jun 2009, 23:18
Darauf wollte ich hinaus.
Aber ich hätte irgendwie nen unsym. Kabel genommen, das bringt dir ja jetzt nicht ganz so viel mit zwei Leitern.
mfg Silent
HK_Audio
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 21:36
Lieber ein leiter zu viel, als ein leiter zu wenig^^
so da nun alles da ist, ein paar fragen.
wie befestige ich die einbaubuchsen am besten an der blende.
möchte sie von hinten festmachen.
-nieten
-schrauben
-kleben
was muss man beim zusammenbau beachten?
allgemeine tipps zur rackblende bitte!
mfg martin
HK_Audio
#14 erstellt: 07. Jun 2009, 16:19
hab mir gestern schrauben aus´m baumarkt besorgt
und musste zuhause feststellen,
dass wenn ich den speakonstecker einstecken will, das ich an der schraube hängenbleib.
gibts da spezielle schrauben?
und wenn ja, woher bekommt man die?
mfg
Devilor
#15 erstellt: 07. Jun 2009, 16:30
Also ich habe meine buchsen bei meinen beiden racks mit Zylinderschrauben (M3x20) mit schlitzkopf festgemacht. ging super.
HK_Audio
#16 erstellt: 07. Jun 2009, 16:33
ich hab M3x16 allerdings mit kreuzkopf
beim powercon gibt es keine probs nur bei den speakonstecker.
kann das an denen liegen?
gibts da verschiedene?
Devilor
#17 erstellt: 07. Jun 2009, 16:51
hm...also bei mir gings überall problemlos...hab allerdings alles original neutrik buchsen^^ hast du china müll gekauft ?:P
HK_Audio
#18 erstellt: 07. Jun 2009, 17:01
hab die buchsen und das kabel (früher waren aber andere stecker dran. die hier)
Devilor
#19 erstellt: 07. Jun 2009, 17:04
hm...komisch bei mir passt das...
HK_Audio
#20 erstellt: 07. Jun 2009, 17:11
wie dick ist den der kopf bei dir?
also von der schraube^^
edit: um das nochmal zu verdeutlichen.
ich will meine einbaubuchsen so verbauen.
also von hinten.
nicht so
[Beitrag von HK_Audio am 07. Jun 2009, 17:16 bearbeitet]
Devilor
#21 erstellt: 07. Jun 2009, 17:38
hm...ne dann hab ich kp ob das passt, aber müsste eigendlich.
HK_Audio
#22 erstellt: 07. Jun 2009, 17:47
wenn ich die buchsen vorne draufschraub gehts.
bloß von hinten nicht.
von vorne schauts halt blöd aus. find ich
gibt es i-welche ratschläge?
Strapsenkönig
#23 erstellt: 07. Jun 2009, 18:25
Also bei mir passt das auch.
Was hast du da den für Köpfe an den Schrauben?
Wenn das irgendwie Linsenkopf ist, ist klar das das nicht geht. Aber normaler Senkkopf wollte da passen.
Ansonsten einfach nieten.
mfg Silent
zucker
#24 erstellt: 07. Jun 2009, 19:22
da mußt Du 3mm Senkkopfschrauben verwenden und der Rackblende (falls nicht vorhanden) Senklöcher verpassen, so daß der Schraubenkopf plan mit der Blende ist.
HK_Audio
#25 erstellt: 07. Jun 2009, 19:40
ich hab keine senkkopfschrauben
ich hab die hier, bloß als M3
soll ich jetzt m3 senkkopfschrauben besorgen und die blende dann ansenken?
oder gibts noch andere möglichkeiten?
Strapsenkönig
#26 erstellt: 07. Jun 2009, 22:59
Was hab ich gesagt.
Die passen definitiv nicht.
Musst du machen, also Senkkopfschrauben holen, und dann ansenken.
mfg Silent
HK_Audio
#27 erstellt: 09. Jun 2009, 20:49
gesagt, getan.
hab aber ne neue frage
muss man die lautsprecherkabel mit flachstecker an den buchsen befestigen oder kann man die auch einfach hinlöten?
find nämlich keine 4,8mm falchstecker mit blauer tülle (2,5mm²) hab nur rote (1,5mm²)
wie schauts da beim powercon aus?
soll ich da die roten nehmen oder löten?
mfg
Devilor
#28 erstellt: 09. Jun 2009, 20:58
also ich persöhnlich habe alles gelötet.
Lukas-jf-2928
#29 erstellt: 09. Jun 2009, 21:09
Ja, hab ich auch so gemacht, jedenfalls beim Powercon.
Für die Speakons gibts allerdings auch Buchsen, wo du schrauben kannst:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mpst_schraubanschluesse.htm
Die hab ich z.B. für die Speakon Ausgänge genommen, da falls ich nochmal was ändern wollte nich wieder alles umlöten muss
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Jun 2009, 21:11 bearbeitet]
HK_Audio
#30 erstellt: 09. Jun 2009, 21:11
hab schon die normalen da!
danke für die antworten.
also kann man powercon auch löten?
mfg
Rackblende selbstbau
mbaufreak am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  5 Beiträge
Rackblende Speakon out und input
eichertiger am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  7 Beiträge
Wie verkabelt man eine simple aktive PA ?
NilsCeppok am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  5 Beiträge
Belüftung der Zuspieler
Kassenführer. am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  6 Beiträge
Wie breit ist eine 19" Blende
Mitsubishi...=( am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  11 Beiträge
2 subs aktiv mit einem output verbinden
Discotronicboy am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  6 Beiträge
Frage zu Powercon
Bummi18 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  31 Beiträge
CSA mit t.racks DS 2/4
JoPeMUC am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  6 Beiträge
Xlr Braucht man 2 oder 1
TobZ94 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.824
