HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pronomic Amp´s | |
Pronomic Amp´s+A -A |
DJ_BIG_MAIK
#54 erstellt: 13. Jul 2014, 12:37 | |||
Stichwort: Eingangsempfindlichkeit????????????????????????????? Kabbst du mir das genauer Erklären hab noch net so viel Ahnung. Danke im vorraus. P.S Liegt es an der Steckdose??????? das die Power zu wenig ist. lg |
the_flix
#55 erstellt: 13. Jul 2014, 12:48 | |||
Die Eingangsempfindlichkeit gibt an, bei welcher Eingangsspannung (also bei welchem Pegel, der vom Mischpult kommt) am Ausgangs der Endstufe die volle Leistung anliegt, wenn die Pegelsteller der Endstufe voll aufgedreht sind. Bei der Proline sind dies 0,77V, bei der X-1400 ist es hinten einstellbar (Sensitivity, 0,77V, 1V, 1,44V). Datenblätter und Anleitung gibt es nicht ohne Grund. |
DJ_BIG_MAIK
#56 erstellt: 13. Jul 2014, 12:59 | |||
Eine frage habe ich da noch ??? Es gibt doch solche anzeigen wie mann den bass messen könnte oder kann????? Und wie schliesse ich das an bei der pa ??????????????? danke im vorraus. lg maik |
the_flix
#57 erstellt: 13. Jul 2014, 13:04 | |||
Anzeigen, mit denen man den Bass messen kann? Willst du den Schalldruck über der Frequenz messen oder was genau? Ein Satzzeichen am Ende eines Satzes reicht übrigens aus. [Beitrag von the_flix am 13. Jul 2014, 13:04 bearbeitet] |
DJ_BIG_MAIK
#58 erstellt: 13. Jul 2014, 13:04 | |||
Ja danke wenn die Anleitungen auf deutsch wäre danke trotzdem hmm es giibt doch solche Anzeigen wie mann den Bass messen kann bzw allgeimeine Anzeigen wie heisst das und wie schliesse ich das an ich weis es gibt Anzeigen wie mann anschliessen könnte?????? lg maik |
DJ_BIG_MAIK
#59 erstellt: 13. Jul 2014, 13:06 | |||
Ja glaube das nennt mann Schalldruck aber kein messgerät es gibt bestimmt das mann einen anzeige mit rackeinbau das mann sieht was da durch gehen tut an Schalldruck. lg |
the_flix
#60 erstellt: 13. Jul 2014, 13:12 | |||
Meinst du einen Real-Time-Analyzer (RTA)? Schalldruck kann man nicht mit Rackgeräten messen, denn es handelt sich, wie es der Name schon suggeriert, um Schwankungen des Luftdrucks, die man nur mit einem Mikrofon aufnehmen kann. Was ist denn dein Ziel, was willst du messen, welche Informationen willst du gewinnen und wozu? |
DJ_BIG_MAIK
#61 erstellt: 13. Jul 2014, 13:27 | |||
braucht mann soetwas überhaupt. möchte meinen bass messen aber kein DB sondern das war rein geht an messungen keine ahnung wie das heissen soll. Habe gedacht es gibt da etwas für das Rack. lg maik |
scauter2008
#62 erstellt: 13. Jul 2014, 14:34 | |||
Der Junge lernt es einfach nicht. Satzzeichen, Doppelpost, Liest wohl nicht was die anderen schreiben, u.s.w.
Du meinst sicher diese Pegel Anzeigen ? http://showtechnik.u...el-Meter::17525.html Das brauchst du nicht.
Hab ich dir oben schon beantwortet
Du kannst doch an der Fame den Pegel des Subs und des Tops einzeln regeln, wozu noch eine zweite weiche ? kauf dir Lieber einen Controller DS2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm Dir fehlen Sämtlich Grundlagen, um so eine Große Endstufe überhaupt zu betreiben Die Zerschießt dir jeden Lautsprecher wen du sie falsch betreibst. |
ceny
#63 erstellt: 13. Jul 2014, 15:11 | |||
Ohne Grundkentnisse zerschießt man mit so einer Endstufe auch 4 Mittelmäßige 18nr. Es war völliger Schwachsinn dir diesen amp zu kaufen, nicht weil der nicht gut oder nicht besser alsne proline 3000 ist, sondern einfach UNGEEIGNET und maßlos ÜBERDIMENSIONIERT ist! Bei deinem extrem geringen Wissen und deiner Bearatungsresistenz zu diesem Thema solltest du dir einfach 2, von mir aus auch 4, eco 252 mit ta1400 kaufen. Da hast du nichts mit trennfrequenz oder sonstigen Einstellungen von denen du nix verstehst. |
scauter2008
#64 erstellt: 13. Jul 2014, 15:23 | |||
Eben, das will er aber nicht Kapieren. Mehr wie 300W Halten die MHB auf Dauer nicht aus. Dazu noch der Tiefe Low Cut ,da kommen die schnell an das Hub Limit.(mehr wie ~2mm Xmax können die nicht) |
ceny
#65 erstellt: 13. Jul 2014, 15:30 | |||
300W auf ne 2" VC bei nem billig 18" halte ich für sehr großzügig Also für am besten und simpelsten halte ich diese Lösung: (erst alles verkaufen) 1x the t.amp ta1400, 2x jb sat 215(musste halt ne Holzkiste zusammenschrauben) oder diese oder noch besser die achat 215 und dazu ein behringer xenyx. Ganz einfach. Kabel vom läppi in mixer, vom mixer in die Endstufe und von da in die Boxen. Fertig. Nix mit trennfrequenz, keine "Bass einstelungen" oder so ein Murks und fertig. Oder einfach mal generell hier die Vorschläge hier berücksichtigen. |
scauter2008
#66 erstellt: 13. Jul 2014, 15:45 | |||
Hatte damals eine Crest Audio mit ~400W/8Ohm an der Behringer CX2310. Das ging, haben zwar angefangen zu stinken aber sie hielten |
DJ_BIG_MAIK
#67 erstellt: 14. Jul 2014, 16:56 | |||
ich weis selber das ich noch ein wenig lernen muss und ich wollte mir eine grosse amp kaufen und ich habs getan trotzdem danke. lg maik |
scauter2008
#68 erstellt: 14. Jul 2014, 17:34 | |||
Der große AMP bringt dir aber nichts Du bekommst nicht mal die TA2400 ausgefahren, ohne das die 15"/18" schaden davon tragen. Nenne mir mal 3 Lieder die du gerne Hörst ? [Beitrag von scauter2008 am 14. Jul 2014, 18:02 bearbeitet] |
ohne_titel
#69 erstellt: 14. Jul 2014, 18:50 | |||
tröstlich ist, dass man ungeheuer viel dabei lernt, wenn die lustigen spanplattenbässe am dicken amp innerhalb von sekunden zu asche zerfallen. zumindest diesen zusammenhang hat man danach verinnerlicht. |
DJ_BIG_MAIK
#70 erstellt: 14. Jul 2014, 19:39 | |||
ich weis ich mage aber geile fette sachen =) 1 lied Hardstyle YearMix 2011 (VideoMix from Decibel) Defqon 2 lied The Partysquad - Oh My (Club Mix) 3 lied Technossss Allgemein eie Hip Pop lg maik |
DJ_BIG_MAIK
#71 erstellt: 14. Jul 2014, 19:42 | |||
okay HMMMMMMMMMM |
ceny
#72 erstellt: 14. Jul 2014, 22:14 | |||
Ich dachte du willst hier konstruktive Beratung die du auch annimmst , sorry dann hab ich das von Anfang an falsch verstanden. Mit 2x achat 215 an ta2400 stampfst du dein jetzigen Müll (ja omnitron und zusammenwürfeln ohne Hintergrundwissen ist Müll!) in Grund und Boden. Alleine schon klanglich, nicht das die besonders klingen aber gegen deins ist das kein Vergleich. Meiner Meinung nach ist das beste für so Leute die keine Ahnung haben und einfach nur richtig Dröhnung haben wollen und nix ausgeben wollen 2x 215 Kiste mit halbwegs dickem amp. Kleinmixer dazu und fertig. Leichter gehts nicht. Geht sau laut, hat genug Bass und man muss sich nicht mit weichen und Frequenztrennung rum ärgern, das spielt nun mal ne sehr große Rolle bei einer 3 wege pa, wenn man kein Pland davon hat versaut man alles. Ich finde es völlig daneben ihm ein digitalcontroller für ein 2x 3kw amp an 50Euro 18ner zu empfehlen. Was soll den da raus kommen? Klar ist gut gemeint, das Teil ist ja auch gut, aber bei dem Equipment und diesem nicht vorhandenen Wissen einfach nicht sinnvoll einzusetzen. Da finde ich die fame x-over schon besser/leichter oder einfach für die Situation geeignet. Schönen Abend noch, ich bin hier raus. Grüße ceny edit: hab mir deine Songs mal angehört, das bestätigt meine Tendenz zu doppel 15" Kisten, bei sowas braucht man schönen Punch. Den bekommst du mit Sowas, sowas oder Sowas. Aber nicht mit deinem Kram. Wenn und du alles verkaufst sollte es für 2 der vorgeschlagenen Kisten + amp und kleinmixer reichen. [Beitrag von ceny am 14. Jul 2014, 22:36 bearbeitet] |
DJ_BIG_MAIK
#73 erstellt: 15. Jul 2014, 19:21 | |||
ich werde nichts verkaufen werde mir ein paar bessere bass Boxen kaufen. und werde mir mehr wissen aneignen danke trotzdem lg maik |
fozzibaermopped
#74 erstellt: 02. Sep 2020, 09:54 | |||
Ich möchte dieses Thema noch mal aufwärmen... Brummt die XA1400 aus den Lautsprechern, wenn kein Signal am Eingang anliegt? Bin auf der Suche nach einer Alternative zu meiner Apart Champ 2 für den Subwoofer im Wohnzimmer. Ist die Endstufe eingeschaltet, aber es liegt kein Signal an, dann Brummen die Subwoofer (Auch, wenn ich das Eingangskabel von der Endstufe abziehe). [Beitrag von fozzibaermopped am 02. Sep 2020, 09:57 bearbeitet] |
Pronomic Endstufen gut ? scauter2008 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 54 Beiträge |
Pronomic TL-1200 . Müll oder günstige Alternative? BassFetischist am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm Bummi18 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 39 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
DAP X - 2400 PSE HK Ductor am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 13 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Welchen Verstärker für DX-1222 300W rms an PC knuffituffi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
