Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kein Nebel mehr
ferdinandmueller95
#1 erstellt: 21. Feb 2012, 14:07
Bei meiner Nebelmaschine kommt kein Rauch mehr raus und sie brummt wenn ich den Ein-Schalter drücke.
Kann ich sie irgendwie reparieren oder mir dafür Ersatzteile besorgen?
Danke für jeden Tipp
ThatGangsta
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 16:16
Was ist mit Infos über das Gerät?
Also Modell, Marke und Sonstiges.
Dann, wie der Fehler entstanden ist und vielleicht noch ein paar Bilder.
ferdinandmueller95
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 20:01
Ist eine I - 180 http://www.conrad.de...INE/1405040&ref=list
Habe sie jetzt mal zerlegt alles abgecheckt und herausgefunden pumpe pumpt alles läuft bis auf das "Ding" wo die Düse dran liegt, diese habe ich nun ausgebaut zerlegt und mit Essigisäure durchgereinigt. Nun alles zusammengabaut, aber bin noch nicht ganz fertig mit dem zusammenbauen.
Melde Mich morgenmal mit Bildern wenns nicht funzt
Edit* achja wie der Fehler kam weiß ich nicht. Hab sie in die Hand gedrückt bekommen
[Beitrag von ferdinandmueller95 am 21. Feb 2012, 23:22 bearbeitet]
korbiXXL
#4 erstellt: 24. Feb 2012, 20:31
In den Dingern sind meistens Schwingkolbenpumpen verbaut.
Die gibts sehr billig, genau das ist auch der Grund weshalb die fast überall drin sind und das ist leider auch der Grund weshalb es immer diese Pumpen sind, die den Geist aufgeben. Ich habe meine McCrypt DB-S8 mit einer Ulka EP 5 repariert.
http://www.coffeemak...-230v?source=Froogle
Musst eventuell noch behutsam mit der Säge/Feile arbeiten, und die Ausstoßdauer dürfte niedriger sein. Dafür kommt wesentlich mehr raus.
Kannst es dir mal überlegen.
Borusse181900
#5 erstellt: 02. Nov 2019, 00:07
Hallo, ich möchte das Thema nochmal auffrischen. Ich habe eine Alpha F 80z nebelmaschine. Sie brummt nach dem aufheizen aber es kommt kein Nebel. Habe sie schon komplett auseinander genommen und gereinigt... Brauche weiter Tipps.. Vielen dank
Mechwerkandi
#6 erstellt: 03. Nov 2019, 11:31
Wohl eher Antari.
Was bedeutet das konkret?
RunningWild
#7 erstellt: 08. Jul 2020, 19:36
moin,
meine f80z läuft seit 2002/2003? hat locker 40-50L durch, läuft ohne probleme. wenns brummt, heiss is und nix kommt, is evtl luft im system, tank nich voll genug oder drinnen is was zugesetzt, dann zerlegen und mit essig(essenz) reinigen, gibt genug anleitungen.
habe noch 2 weitere antari, sind quasi unkaputtbar. würde ich immer wieder nehmen.
wichtig is, sie offen zu lagern, das kondensat etc abtrocknen kann.
Nebelmaschinen Taster
_ibiz4_ am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Steuerung/Verteilung für Nebelmaschinen bauen
*deLuXe* am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
Feiner kalter Nebel
Tweezy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  9 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
Polfe am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel?
Chiqx am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
Nebel, permanent aber nur minimal
elrohir am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  11 Beiträge
Problem Nebelmaschine
Patrick3001 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  15 Beiträge
VDP 1500 Nebelmaschine defekt
Polfe am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
Nebelflut länger auf Tanzfläche belassen
Hainzelmännchen am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
Nebelmaschine Verstopft, was tun?
Tonio1 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  9 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.369
