Frage zu PD121
Pechi
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 11:43
Habe mir einen PD121 aus ebay ersteigert.
Jetzt meine Frage, ist es normal das der so steinhart ist, dass ich nicht mal ansatzweise nen mm bewegen kann? (eigentlich kann ich den garnicht bewegen.)
Spielen tut er, allerdings hört der sich ohne Gehäuse vom Volumen her so an als obs nen Handylautsprecher wär, nur lauter.
Ausserdem hat die gesamte Membraneinheit einen Offset Richtung Magnet (3-4mm)
Bei nem 50Hz Sinus macht der auch so gut wie keinen Hub.
Ist das jetzt normal oder hab ich ein defektes Gerät gekauft?
mfg
AmokX
#2 erstellt: 06. Sep 2012, 12:05
klingt eher nach defekt. schwingspule wird im magnetspalt festhängen.
Pechi
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 12:16
Kann man sowas reparieren? Wodurch entsteht das?
Mfg
P@Freak
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 12:30
Klingt doch sehr nach Transportschaden durch unsachgemässe Verpackung.
Recone + mechanisch defektes Magnetsystem ist in der Regel ein wirtschaftlicher Totalschaden ...
Grüz P@Freak
AmokX
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 12:36
das kann passiern wenn die membran mit hand (fuß) schief oder zu weit eingedrückt wird und sich dann verformt, sodass sie nicht mehr in den spalt passt oder drin stecken bleibt.
chassi aufbau falls nicht bekannt
man kann reconen. dabei wird sicke, schwingspule, spinne und membran komplett getauscht. das hier wäre das kit dazu:
kit
aber du solltest das teil bei ebay zurückschicken. wenn nicht dastand, dass es kaputt war, muss er es zurücknehmen.
Pechi
#6 erstellt: 06. Sep 2012, 15:41
Hmm..
Ich kontaktiere jetzt mal den Verkäufer.
Mal sehen was rauskommt.
Reconen wär ne Möglichkeit. Allerdings ist das Blödsinn fals auch das Magnetsystem was hat oder Späne im Luftspalt sind.
Mfg
*xD*
#7 erstellt: 08. Sep 2012, 00:19
Hi
Das ist schwer zu sagen, wie schwer sich eine Membran bewegen lässt, da jeder den Kraftaufwand anders bewertet. Die PDs sind durchaus sehr hart eingespannt und lassen sich entsprechend schwer bewegen.
Handylautsprecherklang ohne Gehäuse ist normal.
Wie erkennst du den Offset? Befindet sich die Sicke in Ruhelage sichtbar außerhalb der Normalachse?
Wenn die Spule festhängt, würde auch kein Ton rauskommen. Gib dem LS mal ca. 10W und einen 50Hz Sinus (mit einem Multimeter gemessen sind das ca. 9V), damit sollte er schon sichtbar Hub machen. Wenns so irgendwie kratzt oder komisch klingt, stimmt was nicht.
Pechi
#8 erstellt: 08. Sep 2012, 08:10
Sicke und Spider befinden soch sehr gut sichtbar ausserhalb der Ruhelage.
Hab den 50Hz Sinus auf ner 4-700 bis zu -10db aufgedreht. (k. A. wieviel Leistung)
Macht keinen Hub aber gibt komische Geräusche von sich.
Der Verkäufer meldet sich nicht mehr.
Was kann ich in dem Fall machen?
Mfg
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 08. Sep 2012, 17:56
Screenshots machen von der Auktion wo er bestätigt dass das Chassis funktionstüchtig ist, ihn bei eBay melden, per E-Mail ne Frist setzen, da du sonst den Anwalt einschaltest. Entweder bekommt er dann Angst und meldet sich und wenn nicht musst du selber entscheiden ob sich das bei dem Betrag lohnt den Anwalt zu kontaktieren.
*xD*
#10 erstellt: 08. Sep 2012, 21:44
Mit Paypal bezahlt? Dann erstmal Schwierigkeiten hier melden, sodass der Geldbetrag zurückgehalten wird.
Wenn einer sich innerhalb von 2 Tagen nicht meldet braucht man nicht gleich große Panik machen. Vielleicht nochmal 2-3 Tage warten, dann nochmal freundlich nachfragen. Nach einer Woche kann man dann auch mal etwas bestimmter werden und die offiziellen Mittel in Anspruch nehmen.
Pechi schrieb:
Das sind dann schon 50W, ist aber egal. Diagnose eindeutig: Defekt.
trotz subsonic zu viel hub?
geilewutz am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  20 Beiträge
Defekte Endstufe ?
Guranta am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  32 Beiträge
grundsätzliche frage zu chassie
wallah am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  92 Beiträge
Defekte Zeck 15/3 Box kein Bass nur hoch und Mittel Ton?
Blacknex am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  28 Beiträge
limmerhörner für normales gehäuse ?
nautilus800 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  5 Beiträge
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400
LeonLion am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  12 Beiträge
Tapco Mix 100 - Fader wackelt
cytrixX am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  13 Beiträge
Frequenzweiche Frage
pogoman3 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  21 Beiträge
kleine Frage zur Lautstärkeangabe von Sirenen^^
Krimpi am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Lichterschläuche .
technikfreak007 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.416
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
