Weltron 2001 Capstan brummt
ranXeron
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 18:43
Hallo -
ich habe folgendes Problem mit diesem Gerät, einem Weltron 2001 8Track Player /Radio:
weltron 2001
Radio funktioniert bestens, einwandfreier Empfang keine Störgeräusche kein Brummen etc. aber wenn ich ein 8-track Tape spiele ist ein lautes Brummen aus beiden Lautsprechern zu hören. Nachdem ich das Gerät geöffnet habe um den Riemen zu tauschen, konnte ich feststellen, das der Capstan der Verursacher der elektrischen Störgeräusche ist. Halte ich diesen an, verschwindet auch das Brummen.
Würde mich über Tips zur Fehlerbehebung freuen.... schon mal 100 Dank dafür
hier noch zwei Scans der Schaltpläne des Weltron:
Schaltplan Weltron 2001 Teil1
Weltron 2001 Schaltplan Teil 2
hf500
Moderator
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 19:56
Moin,
was ich machen wuerde:
Mit einem Oszilloskop den Wechselspannungsanteil an C1 (C2,C3) messen. Steigt er bei Cassettenbetrieb stark an, diese drei Kondensatoren tauschen und je 1000µF nehmen. C4 ebenfalls tauschen, auch 1000µF.
C5 auf 470µF aendern, den gestrichelten Kondensator unter R158 ergaenzen, ebenfalls 470µF.
C1,2,3 sind zusammen der Ladekondensator des Netzgleichrichters. Die anderen Kondensatoren sieben die Betriebsspannung der Vor- und Kleinsignalstufen-"netzteile". Dass alles soll dafuer sorgen, dass die "brummende" Stromaufnahme des Motors nicht in den Verstaerker eindringen kann.
Im Schaltbild steht 12V fuer Netzbetrieb. Elkos fuer 16V sollten genuegen, wenn die fuer 25V noch klein genug sind, kann man auch wenigstens fuer C1,2,3 25V Elkos nehmen. Moderne Elkos bauen bei gleichen Daten wesentlich kleiner als ihre Vorfahren aus den 70ern ;-)
Zum Schluss gibt es noch die Moeglichkeit, dass der Motor einen Knacks hat. Es duerfte einer mit Fliehkraftregler sein, die erzeugen ohnehin staerkere Stoerungen als elektronisch geregelte. Ein Austausch ggegen einen modernen elektronisch geregelten Motor sollte moeglich sein. M.W. hat sich das Befestigungslochbild nicht geaendert und auch die Drehzahl duerfte anpassbar sein.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 26. Feb 2013, 19:59 bearbeitet]
ranXeron
#3 erstellt: 27. Feb 2013, 10:34
Hallo Peter -
vielen Dank für die ausführliche "Reparaturanleitung". Ich werde mal die Elkos tauschen und evtl. auch den Motor. Kannst du mir eine Bezugsquelle für letzteren nennen?
Ich werde auf jeden Fall berichten, wie die Operation verlaufen ist. Es wird jedoch noch eine Weile dauern, da ich momentan beruflich unterwegs bin.
David
Capstan-Antriebsriemen Akai
kraftp am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
Technische Frage ASC AS 2000 bzw. 2001
bastlwastl65 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KX-4520 Capstan defekt
pe-vo am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  14 Beiträge
Capstan Motor TEAC X-10
sensor1 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  18 Beiträge
Braun C4 Capstan Motor Drehzahlmessung
never2old am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  15 Beiträge
ASC AS 2001 Steuerung
bastlwastl65 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  5 Beiträge
Vorverstärker brummt
nelsonpass am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  7 Beiträge
Kassettenspieler brummt
Hammerhaivieh am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  4 Beiträge
ASC 2001, Andruckmagnet hält nicht
luckyx02 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  5 Beiträge
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe.
Holg_er am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.704
