HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha RX-V 465 schaltet ab! | |
Yamaha RX-V 465 schaltet ab!+A -A |
HantelJunge
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 21:41 | |
Hallo Leute, oh man folgendes Problem: Mein RX-V 465 schaltet nach anfänglich ca. einer halben Stunde automatisch ab. Wenn ich ihn dann wieder einschalte, verringern sich die zeitlichen Intervalle immer weiter, bis er erneut abschaltet. Sprich irgendwann geht er nach ein paar Sekunden sofort wieder aus. Warte ich ein paar Minuten, geht er für eine bestimmte Zeit wieder. Das Problem ist mir letztens schonmal aufgefallen, dachte dann aber dass es an der extremen Hitze liegt, da der Receiver im Dachgeschoss werkelt und es an diesem Tag wirklich sehr heiß war. Hatte ihn seit den heißen Tagen allerdings nicht mehr in Betrieb. Doch heute Abend sollte es von den Temperaturen eigentlich nicht zu warm sein, das Gerät wird heute nur handwarm. Achja habe 4 Teufel Ultima 60, einen Mivoc SW 1500 sowie verschiedene Inputgeräte dranhängen. Habe vorhin auch schon alles rausgestöpselt bis auf die 4 Ultimas und den BD-Player. Kein Erfolg. Nach ca 5 Minuten schaltet er wieder ab. Kann es sein, dass dieser Wärmesensor im Gerät kaputt ist, weil an der Konfiguration der Lautsprecher habe ich seit einer Ewigkeit nichts mehr verändert. Die Lautsprecherklemmen an den Boxen, sowie am Verstärker habe ich überprüft, also alles fest und es liegen auch keine Litzen unmittelbar aufeinander bzw. am Gehäuse an. Der Verstärker wird jetzt bald 4 Jahre alt. Habe ihn in letzter Zeit aber kaum noch in Betrieb gehabt. Wäre echt cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte. MfG |
barchettarz
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 23:30 | |
Hallo, ich fange mal an: ohne Schaltbild geht da gar nichts. Hast du ein MM und kannst damit auch sicher umgehen? Kannst du ein Schaltbild einigermaßen lesen?, denn hier kommen etliche Fehler in Betracht. Versorgungsspannungen nicht okay, Offset läuft weg, Schutzschaltung defekt usw. Wenn dir dies alles nichts sagt, besser einen Profi dran lassen. Grüße |
HantelJunge
#3 erstellt: 23. Aug 2013, 18:15 | |
Hey, danke für deine Antwort! Ohje hab da wirklich null Plan von der Materie ;(. Denke da muss mal ein Profi ran. Habe mal so eine Yamaha Support-Werkstatt übers Internet rausgesucht. Naja 70km weit weg. Werd da morgen mal anrufen. Ansonsten probier ich das ganze vielleicht nochmal an kühleren Tagen aus, evtl. ist der Verstärker da bisschen empfindlich. Aber so warm isses ja eigentlich nicht zur Zeit MfG |
Poetry2me
#4 erstellt: 24. Aug 2013, 08:46 | |
Es könnte auch ein Serienfehler sein, den wir hier im Forum schon einige male Dingfest gemacht haben Suche mal nach Einschalten Ausschalten Problemen bei Yamaha RX-Vxxx Dort ist es am Ende ein Kondensator oder ein IC in der Hilfsschaltung für Power-On. - Poetry2me |
HantelJunge
#5 erstellt: 24. Aug 2013, 10:11 | |
Ah ok, da werde ich mich mal umsehen. Wenn es sich um einen Serienfehler handeln würde, meint ihr Yamaha würde da aus Kulanz irgendwas reparieren?? Gruß |
Poetry2me
#6 erstellt: 24. Aug 2013, 12:21 | |
Vielleict hätte ich das Wort Serienfehler in Anführungszeichen setzen sollen. Es ist kein anerkannter Serienfehler, jedenfalls soviel ich weiß. Es sind ähnliche aber nicht identische Schaltungen betroffen in verschiedenen Gerätetypen der RX-Vxxx Reihe, die für eine Standby Funktion sorgen. Ein Teil der Schaltung wird "schwimmend" direkt mit 230V aus dem NEtz versorgt und ist dadurch immer bereit, um über ein Relais den Haupttrafo einzuschalten. Diese Schaltung enthält Bauteile, welche sich nach einiger Zeit verabschieden. Galvanische Trennung dieser Schaltungsteile erfolgt entweder durch Optokoppler oder kleine Transformatoren. Beim RX-V465 findet man den Schaltplan dazu im Service MAnual auf Seite 121, auf der Platine "AC-DC CONVERTER" oder auch Platine bzw. PCB "VIDEO(2)" Leider sieht die Schaltung wieder etwas anders aus als in den anderen Fällen. Aber da irgendwo könnte wieder mal der Fehler sitzen. - Poetry2me |
HantelJunge
#7 erstellt: 04. Sep 2013, 12:18 | |
So Leute, hatte das gute Stück nun mal bei meinem örtlichen Elektronikhändler zum Reparieren abgegeben. Also er kann selbst nichts machen und würde ihn einschicken. Das ganze würde 180-220 Euro kosten. Das ist mir ehrlich gesagt aber zu teuer. Hatte auch mal bei einer Yamaha Fachwerkstatt angerufen. Die wollten allerdings 30 Kostenvoranschlag + Arbeitszeit + Versand von mir haben. Unterm Strich wird das ganze wohl auch nicht billiger werden oder? Denke mal da muss ein neues Gerät her und definitiv keinen Yamaha mehr, schwere Enttäuschung! Gibt es noch weitere Alternativen, vll jemand hier aus dem Forum der eine Reparatur durchführen könnte? Eine genaue Fehlerauswertung hab ich von meinem Händler allerdings nicht bekommen, kann also nicht sagen was genau kaputt ist. mfg |
barchettarz
#8 erstellt: 04. Sep 2013, 12:51 | |
Hallo, dein „Elektronikhändler“ wird das Teil nicht einmal aufgeschraubt haben, will wohl Neuen verkaufen! Da es sich um einen Wärmefehler handelt, sollte der Fehler mit ein bisschen Kältespray doch relativ schnell zu finden sein. Vielleicht kann sich ja ein Profi hier aus deiner Nähe das Teil mal anschauen und für bezahlbares Budget auch reparieren? Grüße |
HantelJunge
#9 erstellt: 04. Sep 2013, 13:13 | |
Okay habe jetzt mal meinem örtlichen "Kleinhändler" angerufen. Er würde auch mal drübergucken kann aber natürlich erst sagen was es kostet, wenn er weiss was kaputt ist . Ob das ein Profi ist, weiss ich allerdings nicht. Er hat aber schonmal auf Lötstellen getippt sowie ich das verstanden hab. Hm gute Frage ob der andere Händler überhaupt mal reingeschaut hat weil die haben eigentlich eine Werkstatt dabei. Vielleicht kann ich noch rausbekommen was genau kaputt ist. Wenn es sicher die Hauptplatine oder eben was größeres ist, brauch ich ja nicht nochmal jemand anderen drübergucken zu lassen. Gruß |
HantelJunge
#10 erstellt: 01. Okt 2013, 15:44 | |
Hallo Leute, melde mich leider etwas spät, mein örtlicher Händler hatte viel zu tun . Also er hat ein paar Stellen nachgelötet und auch Transistoren der Schutzschaltung ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Er tippt nun auf die Endstufe und hätte sie für 120 Taler erneuert. Bin aber nicht drauf eingegangen. War mir zu unsicher das ganze. Hab mir dann gestern einen Denon X1000 gekauft, bis jetzt super Klang! Meine die Surround Effekte viel besser zu hören und auch die Höhen sind klarer. Dafür weniger basslastig, zumindest im Stereobetrieb. Der Yamaha ist jetzt in der Bucht für 1 Euro Startgebot. Mal sehen was ich noch dafür bekomm. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Unterstützung |
Yamaha RX-V800 schaltet ab THOHA68 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 520 Schaltet nach 1 Sekunde ab H.Mac am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 100 Beiträge |
Yamaha A-760 schaltet ab jochschu am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX 1130 schaltet nach drücken des Sourroundschalters ab! Rick_Bässer am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby Bönx am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-330 schaltet nicht mehr ein andimcfly am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V659 schaltet nicht ein jb22 am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 Problem Harpyie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha KX690 schaltet bei Play wieder ab Lynn24 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver CR 840 schaltet ab LouisCyphre123 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.100
