HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » YAMAHA RX 1130 schaltet nach drücken des Sourround... | |
YAMAHA RX 1130 schaltet nach drücken des Sourroundschalters ab!+A -A |
Rick_Bässer
01:33
erstellt: 27. Dez 2007, |
Ich habe nach langer Zeit,ca. 6 Monaten, meinen alten Yamaha RX 1130 mal wieder in Betrieb genommen und musste feststellen dass er bei 1 Drittel Lautstärke plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes den Ton verliert um nach ca. 10 Sekunden wieder zu gehen, dabei ist links im Gerät beim Ausschalten und wieder einschalten des Tons ein Klickgeräusch wie ein Relay zu hören. Wenn ich den Surroundschalter (in der Gebrauchsanweisung die in Englisch ist( Indicator) drücke und damit diese Surroundfunktion ausschalte kann ich das Gerät voll aufdrehen ohne dass er wieder den Ton abschaltet. Was könnte das sein? Gruß Rick. |
armindercherusker
08:09
Hallo Rick ! Hört sich an, als wenn eine Schutzschaltung wg. Überlastung der Endstufe anspricht. Welche und wieviele LS hast Du denn angeschlossen ? Passen die LS-Impedanzen zu den Verstärkerangaben ? Gruß |
Rick_Bässer
11:55
Hallo Arminius, da sind 2 uralte aus den Anfang 70ern Hesta LS angeschlossen aber die sind schon so lange dran wie ich den Yamaha besitze seit 91 und ich hatte nie Probleme. Gruß Rick. |
armindercherusker
13:17
Tja - da muß ich weiter spekulieren ... Werden durch den Surroundschalter die Bässe angehoben ? Dann muß der Amp mehr Strom machen und schaltet schneller ab. Gut - früher ging´s auch. Somit denke ich an 2 Ursachen : - Staubschicht im Gerät auf der Elektronik ? - ein Bauteil verabschiedet sich langsam ? Wenn sich niemand mehr findet, der Dir sachdienliche Hinweise geben kann, melde Dich noch mal wg. möglicher Reparatur-Adressen. Gruß |
Rick_Bässer
17:56
Der Surroundschalter aktiviert 5 weiter kleine Schalter die den Sound und das Zu und Abschalten verschiedener Boxen regeln. Schau bitte mal auf diese Seite da ist der Amp schön dargestellt: ![]() Seit 2 Jahren haben Zeitschriften teilweise auf den Lüftungsschlitzen gelegenaber ich hatte den Amp in der Zeit vielleicht 10mal an und das für höchstens 1/2 Stunde. Ich werde mal das Gehäuse abnehmen und schauen ob er Innen versaut ist. Falls wirklich eine Reparatur nötig ist werde ich Dich nochmal kontaktieren: Gruß Rick. |
Yamaha RX-V800 schaltet ab THOHA68 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 schaltet ab! HantelJunge am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V 520 Schaltet nach 1 Sekunde ab H.Mac am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 100 Beiträge |
Yamaha A-760 schaltet ab jochschu am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby Bönx am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V659 schaltet nicht ein jb22 am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-330 schaltet nicht mehr ein andimcfly am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha KX-670 schaltet Bandlauf ab gst am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 Problem Harpyie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha KX690 schaltet bei Play wieder ab Lynn24 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLLP1
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.802
