Power Indicator geht bei Onkyo A-7090 nach ein paar Sekunden aus
jensko13
#1 erstellt: 27. Sep 2013, 18:33
habe mir einen Onkyo a-7090 zugelegt. Mein Problem:
Der Power Indicator leuchtet einige Sekunden korrekt auf, um dann Vollständig auszugehen. Nur das rote Lämpchen in der Mitte leuchtet noch. Der Verstärker funktioniert aber einwandfrei.
Meine Frage: Kann ich den Verstärker auch so benutzen, oder weißt das ausgehen der Lampen auf eine Fehlfunktion hin?
bukongahelas
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 05:10
Ich habe seit 30 Jahren den Onkyo A-7090.
Beim PowerON leuchten testweise alle Led der 2 Ketten , bis das das LS-Schutzrelais anzieht.
Danach zeigen die Ketten den PowerLevel an wenn man lauter hört.
Die 3 Taster unter dem Led Display schalten die Empfindlichkeit um.
Bei Stellung x0,01 erreichen die Led Ketten bereits bei ca 2Watt volle Anzeige.
x0,1 bei 20 und bei x1 volle 200 Watt.
Steht so auch in der BDA.
Dein A-7090 ist also völlig OK .
@DB: Was ist dieser Hinweis wert ?
bukongahelas
jensko13
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 07:01
Habe in gestern abend angeschloßen und konnte nur ganz leise Musikhören, weil meine Tochter schon geschlafen hat.
Heute miorgen habe ich in mal ein bißchchen aufgedreht und siehe da, sie leuchteten.
Danke aber nochmal für deine beruhigende Antwort.
bukongahelas
#4 erstellt: 28. Sep 2013, 12:10
Schalte "Range" auf den linken Taster x0,01 .
Dann flackern die Led auch bei minimaler Lautstärke.
Stell die Lautstärke auf null beim Ein- und Ausschalten ,
dann schalten die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais stromlos
und werden so geschont.
Dieser mein A-7090 läuft störungsfrei seit 1982 Neukauf.
Auch weil monatlich alle Schalter und Potis bei ausgeschaltetem Gerät sehr oft betätigt wurden.
So gibts bisher nur minimale Kontaktprobleme.
Eine Vollsanierung steht demnächst an.
bukongahelas
jensko13
#5 erstellt: 28. Sep 2013, 18:30
Danke für deine Tipps. Werde sie auf jeden Fall beherzigen.
Der Onkyo den ich ersteigert habe, ist noch sehr gut in Schuß und von der Klangqualität bin ich wirklich sehr beeindruckt.
Jens
bukongahelas
#6 erstellt: 29. Sep 2013, 01:45
Kein Wunder bei 2 Trafos und Netzteilen für jeden Kanal extra.
Die Schaltung der Endstufe wurde von Experten als gut konstruiert gelobt.
Meiner hat neu damals knapp 1000 Mark gekostet.
Was gibts heute für 500 Euro ?
Schwache kurzlebige 8 Ohm Leichtgewichte mit Mikroprozessor.
So wie ein Auto. Früher in Metall und reparabel , heute nur noch Plastik und spritfressender Ausstattungsunsinn.
bukongahelas
onkyo a-7090
qwerti am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo A 7090
nolie am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  13 Beiträge
Onkyo 7090
Sholva am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Onkyo A-7090: Bassanhebung funktioniert nur links
k-ksen am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Onkyo A-65 Schalterbeleuchtung
jacobhh am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  18 Beiträge
Denon PMA-520: Überhitzt, geht nach ein paar Sekunden aus
polarbear11 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  22 Beiträge
Onkyo A 8230
Teheran am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  22 Beiträge
Onkyo T9990 verzerrt die ersten paar Sekunden
schnuffi0 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  2 Beiträge
Onkyo A 35 schaltet sich aus
sirBBBmlg am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-8450
Ratoldam am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.799
