Onkyo 7090
Sholva
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 20:07
Woran könnte es liegen wenn die Bass und Treble Regler keine Funktion haben....
Joschi55
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 20:26
Dann stehen beide Defeat-Schalter in Mittelstellung
Sholva
#3 erstellt: 30. Aug 2012, 06:13
Gut das Du es sagst! Ich wollte das Scheißding gerade an die Wand werfen
Ich wollte mal die Potis am Onkyo reinigen! Macht es Sinn die erst mit Isopropanol durchzuspülen und dann mit Kontaktspray noch mal nachbehandeln? Und wenn ja in welchen Abstand sollte man das machen?
[Beitrag von Sholva am 30. Aug 2012, 07:24 bearbeitet]
JackRyan
#4 erstellt: 30. Aug 2012, 10:58
Macht eigentlich keinen Sinn. Die Potis sind meist einwandfrei, die Schalter allerdings sollten mal gereinigt werden, wenn sie kratzen.
Generell nur derartige Maßnahmen durchführen, wenn wirklich Probleme vorliegen (Kratzen, Aussetzer etc).
Sholva
#5 erstellt: 30. Aug 2012, 11:30
Na die Schalter (Potis) kratzen ja! Und das nicht unerheblich. Nur macht es Sinn diese beiden Mittel zu kombinieren oder reicht es auch wenn ich Kontaktspray verwende?
JackRyan
#6 erstellt: 30. Aug 2012, 11:47
Welches Kontaktspray hast du denn da ? Ich würde es mal mit einem kurzen Sprühstoß probieren und dann das Poti 10-20mal hin und her drehen. Komplett fluten oder so würde ich nicht. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Dann lieber die Anwendung wiederholen.
Die Schalter müssen dann richtig gereinigt werden, auslöten, zerlegen, reinigen und rückwärts. Kontaktspray bringt da nichts.
Broesel02
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 06:19
Wenn du eine Spray- Lösung probieren möchtest kannst du hier im Forum unendlich viele Tips finden. Ich glaube da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht.
Ich habe neben dem Königsweg zerlegen, polieren, reinigen versiegeln auch noch gute Erfahrungen gemacht mit folgender Methode:
1. Poti auf der Platine rundherum mit saugfähigem Material begrenzen,- oder auslöten
2. komplett ausprühen/fluten mit Feinreiniger/Bremsenreiniger oder Gleichartigem und betätigen
3. Kontakt 60 Plus einsprühen und betätigen
4. ein wenig mit Kontaktöl für elektrische Kontake einsprühen, ich habe da im Moment einen amerikanischen Exoten von RS Elektronik, Kontakt 61 sollte aber auch gehen. WD 40 ist verkehrt!
Ich bin bisher mit dieser Methode sehr zufrieden. Der Aufwand ist gering und der Erfolg hält lange an
Viel Erfolg
Broesel
Treble Regler
pioneer-sx-727 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  5 Beiträge
Onkyo A 7090
nolie am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  13 Beiträge
onkyo a-7090
qwerti am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Verstärker Bass Regler
Marius278 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
Onkyo A-7090: Bassanhebung funktioniert nur links
k-ksen am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Marantz PM7000 Treble/Bass/Balance keine Auswirkung
TimGreen am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  4 Beiträge
Denon PRA 1100 Treble Regler defekt?
-DrückeMussEs- am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  5 Beiträge
Onkyo A-8870 - Regler zeigen keine Wirkung
Huckyf am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  9 Beiträge
Onkyo TA2051 keine Play-Funktion
AeroLars am 14.09.2024  –  Letzte Antwort am 14.09.2024  –  3 Beiträge
Bass-, Treble- und Loudnessregler am Yamaha A 700 funktionieren nicht
Tilly04 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNizzle.B
  • Gesamtzahl an Themen1.557.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.788
