Onkyo A-7090: Bassanhebung funktioniert nur links
k-ksen
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 14:56
Moin moin,
ich hab mir vor kurzem einen Onkyo A-7090 bei Ebay ersteigert. Soweit funktioniert alles wunderbar bis auf eine Sache:
Bei der Bassanhebung kann man per Schalter zwischen 125hz / defeat / 400hz wählen und dann per Drehknopf die Erhöhung regulieren. Blöderweise funktioniert das nur auf dem linken Kanal. Wenn ich den Kippschalter hin und her drehe bekommt der rechte Kanal kurz deutlich mehr Bass aber eben nur ganz kurz.
Was könnte man tun? Ist das eine reines Kontaktproblem und kann durch reinigen behoben werden?
mfg kay
cmoss
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 16:57
also für mich sieht das nach einem reinen Kontaktproblem aus, also Schalter soweit als möglich zerlegen, mit Kontakt WL reinigen und dann mit Kontakt 61 oder Oszillin versiegeln. Dann sollte alles wieder hinhauen.
Claus
k-ksen
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 19:18
Moin, ich hab da heut vormittag mal nen Blick ins innere geworfen. Kann man das Zeug auch reinsprühen ohne den Schalter auszubauen? Weil man kommt da echt schlecht ran, das Ding is ziemlich vollgestopft.
Hier mal nen (google) Bild:
(der entsprechende Schalter befindet sich mittig unten)
Bezgl. reinigen habe ich mal das als guten Tip gelesen:
Teslanol® T6-OSZILLIN
Oder brauche ich zwingend 2 Produkt, also eins zum reinigen und eins zum versiegeln?
Vielen Dank, kay
Toni_
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 23:22
HAllo,
es könnten auch defekte Lötpunkte am
Regler sein !
Toni
charlymu
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 00:43
Ja das T6 ist prima. Am Poti ist eine kleine Öffnung, da versuchen einen kurzen Sprühstoß reinzubekommen und dann das Poti einige Male von Anschlag zu Anschlag bewegen.
bukongahelas
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 04:56
Dieser Amp spielt bei mir seit 28 Jahren.
Servicemanual ist vorhanden.
Bei mir war es nie nötig (alle Schalter und Potis wurden
regelmäßig betätigt), aber man kommt an Schalter und Potis
evtl besser heran, wenn man Boden- und Frontplatte abbaut.
Die FP und Knöpfe lassen sich dann auch gut reinigen.
DC-Null und Ruhestrom der Endstufen nachjustieren kann auch nicht schaden, ebenso wie die Reinigung der Kontakte des
LautSprecherSchutzRelais.
Ich betreibe nur eine Boxengruppe, daher wurden 2 Bypassleitungen von den Ausgangskontakten des LSSR zu den
LS-Klemmen gelegt, also der LS-Wahlschalter überbrückt.
Eine Kontaktstelle weniger zwischen Endstufe und Lautsprecher,verbessert den Dämpfungsfaktor.
bukongahelas
k-ksen
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 22:24
Das T6 is saugeil, idiotensicher! :>
Funktioniert jetzt 1A!
Toni_
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 22:59
Hoi,
T6 made in Svizzera ( kommt auch aus der Schweiz ! )
Toni
Onkyo A 7090
nolie am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  13 Beiträge
onkyo a-7090
qwerti am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 7090
Sholva am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Power Indicator geht bei Onkyo A-7090 nach ein paar Sekunden aus
jensko13 am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  6 Beiträge
Ruhestrom Onkyo A-9155
hummel86 am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  14 Beiträge
Onkyo A-8017
wutzl am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
Onkyo A 8230
Teheran am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  22 Beiträge
Onkyo A-10 linker Kanal tot
tominz am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Onkyo A-8820 reparieren
tonicatany am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  11 Beiträge
Onkyo Integra A-8470 Reinigung
Berlineraner am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.736
