Pioneer A-616 Mark II verzerrt den Klang
derk0misar
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 13:59
Hallo liebes Froum,
Ich habe vor kurzer Zeit einen Pioneer A-616 Mark II Verstärker auf ebay erstanden.
Bis auf einen leichten Gehäuseschaden, mit dem ich leben kann, wurde mir ein "technisch voll funktionstüchtig"es Gerät angeboten.
Sieht trotzdem einfach top aus das Gerät.
Jetzt wäre es aber schön wenn er so toll klingen würde, wie er aussieht.
Da gibt es aber ein Problem mit dem Gerät.
Die Musik wird stark verzerrt. Etwa so als würde man ein Blatt Papier an die Boxen halten, das bei jedem Ton mitschwingt.
Bei geringen Lautstärken fällt das noch nicht stark auf(unter 8 Uhr) ab "9Uhr" wird es störend und ab "11Uhr" überlagern diese Stögerausche die Musik zur Unerkennbarkeit.
Das Problem tritt auf, wenn Lautsprecher angeschlossen sind und am Verstärker auf den jeweiligen Ausgang gestellt wurde.
Diese Verzerrung tritt dann auch am Kopfhörerausgang auf.
Das Problem tritt bei allen Arten von Quellen und auf jedem Eingang auf.
Beide Kanäle sind davon betroffen und beide Anschlüsse(A+B) für Boxen.
Der Fehler tritt auch mit anderen Boxen auf und auch in einem anderen Stromnetz.
Das Problem tritt sowohl mit angeschlossenem Equalizer, als auch bei gedrückter Direct Taste auf.
Das ist nicht der "technisch voll funktionstüchtige" Zustand, den ich erworben habe.
Ich hoffe das reicht jemandem an Informationen um das Problem zu erkennen.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Und evtl sogar eine Idee wie man es lösen könnte?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Vielen Dank im Vorraus
Daniel
elchupacabre
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 14:01
Welche Quelle, wie angeschlossen?
Warum nicht zurückgeben?
derk0misar
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 14:16
CD - Player
Plattenspieler
Tuner
PC
Alles über Cinch Kabel am jeweiligen Anschluss auf der Rückseite (PC über Line in)
Habe dem Verkäufer schon einen Nachricht geschrieben, dachte nur, dass die Lösung des Problems evtl einfach ist und ich mir den Aufwand mit zurückschicken etc. sparen könnte.
elchupacabre
#4 erstellt: 13. Nov 2013, 14:18
Alle Quellen, alle LS Anschlüsse + KH, ich würde auf einen Defekt tippen.
barchettarz
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 14:36
Da eine Ferndiagnose immer mit Vorsicht zu genießen ist, würde ich trotzdem auf abgeschossene Endstufen tippen und die Reparatur in einer normalen Reparaturwerkstatt wird entsprechend teuer.
Wenn Du keinerlei Ahnung von der Thematik hast, würde ich auch gar nicht erst anfangen hier was zu reparieren. Am besten, Du gibst das Teil zurück, Androhung mit Rechtsanwalt hilft da manchmal.
PS: hast du keinen in deinem Bekanntenkreis, der sich ein bisschen auskennt, damit sichergestellt werden kann, dass du keinen gravierenden Fehler gemacht hast?
derk0misar
#6 erstellt: 13. Nov 2013, 14:54
Also kleinere Elektrogeräte habe ich schonmal repariertbekommen.
Allerdings übersteigt ein solcher Verstärker absolut meine Kentnis und Fähigkeiten.
Einen Hifi Experten habe ich jetzt keinen im Bekanntenkreis.
Mein Vater ist Elektroingenieur kennt sich aber eher mit Starkstrom aus.
Mir würde jetzt nichts einfallen wo mir ein Fehler unterlaufen hätte können ( aber da sitzt wahrscheinlich der Teufel )
Was hätte ich denn deiner Meinung nach für gravierende Fehler machen können?
Vielen Dank für eure Antworten bis jetzt
Wird wahrscheinlich eher auf Rücksendung laufen und dann werd ich mir ein ähnliches Gerät zulegen.
benmephi
#7 erstellt: 13. Nov 2013, 15:38
Guten Tag,
wenn der Fehler auf beiden Kanälen gleich auftritt,
liegt er wohl im Netzteil, da dies beide Kanäle
mit Strom versorgt.
Vermutung: die 12.000uF Siebelkos, da der Fehler
mit zunehmender Lautstärke, d.h. größerem Stro-
verbrauch deutlicher wird. -Messen !
Michael
barchettarz
#8 erstellt: 13. Nov 2013, 16:18
ja stimmt, der Tipp von benmephi ist plausibel! Bei kleinen Lautstärken alles okay, wenn höhere Lautstärken gefordert werden, mehr Strom, starke Verzerrungen, da Gleichspannung nicht mehr sauber- hoher Rippel! Das wird dein Vater sicherlich hinbekommen!!
paulvongrundan
#9 erstellt: 17. Nov 2013, 15:43
Tag zusammen!
Eine weitere Schlussfolgerung dieser Theorie wäre, dass wenn man nur einen Lautsprecher anschließt, die Verzerrung erst bei höheren Lautstärken auftreten... (Auch abhängig vom Tiefenregler...)
Liebe Grüße und mit Spannung auf das Ergebnis:
Paul
[Beitrag von paulvongrundan am 17. Nov 2013, 15:49 bearbeitet]
PIONEER Stereo Amplifier A - 616 Mark II
hermannxxl61 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Trafo für Pioneer A-616 Mark II
italy_s_one am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke nicht regelbar, Pioneer 616 Mark II
weizendet am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  12 Beiträge
Pioneer A-616 II verzerrt und ist auf KH sauber
RJShark am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  18 Beiträge
Pioneer Mark II reparieren, jemand mit Ahnung?
fraggi88 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  9 Beiträge
Pioneer A-616 übersteuert
xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  9 Beiträge
Pioneer A-616 defekt?
Vabone am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
PIONEER CT-737 Mark II
Sholva am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  81 Beiträge
Pioneer A-616 MKII Schutzschaltung greift
Moinsen! am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  18 Beiträge
Pioneer A717 Mark 2
teacfreak am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.532
