HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bauteil gesucht ! | |
Bauteil gesucht !+A -A |
zufalls
03:22
erstellt: 20. Jan 2014, |
Hallo, komme mit meiner Arbeit nicht weiter... Ich habe ein Layout "abgezeichnet" von einer bestehenden Platine. (Autoverstärker) soweit alles ok, bis auf ein Bauteil was ich nicht definieren kann. Ein Transistor scheint es nicht zu sein, Multimeter zeigt keine Reaktion ![]() An Pin 3 (von links gezählt, siehe Foto) liegt im Betrieb 4,92 Volt an, an den beiden anderen pins 0 Volt zur Eingangsspannungsmasse hin gemessen. Ich will das Bauteil nicht ausbauen, will nichts kaputt machen. ![]() Also, auf dem Bauteil steht: C102 M346 3 Pins, Bauform TO92 ? Wäre toll wenn jemand weiß wo er suchen muss und mir sagen kann was das Teil kann. ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
07:15
Hallo, Schaltzeichen "Q" und im Schaltplan ist ein Transistor eingezeichnet, ergo ist es ein Transistor, genauer ein 2SC102, NPN-Typ Kugel hat auf die Schnelle u.a. das ![]() Gruß Harald P.S. einen Transistor prüft man an seinen Beinchen beispielsweise mit der Diodenfunktion des Multimeters ![]() ![]() |
Bertl100
10:33
Hallo zusammen, denkbar wäre aber schon auch ein Digitaltransistor: DTC102 oder KRC102 würde es geben. Ich meine, dass der Emitter des Q1 noch mit Masse verbunden sein müßte. Sonst ergibt die Schaltung an der Stelle keinen Sinn. Gruß Bernhard |
zufalls
15:57
Wie geschrieben, habe ich den "Diodentest" schon gemacht - mit keinem Ergebnis. Also kein "Ausschlag" am Multimeter. 2sc102 zb. habe ich natürlich auch schon gesucht aber nichts gefunden. Der Schaltplan ist von mir gezeichnet und das gesuchte Bauteil habe ich erstmal als Transistor eingezeichnet. Könnte es vielleicht eine Spannungsreferenz sein oder ein Spannungsregler ? Wie würde man das dann messen? |
anymouse
00:31
erstellt: 23. Jan 2014, |
Zunächst möchte ich noch den KTC1020 in den Ring werfen ![]() Und hast Du ihn ausgelötet? andernfalls könnte der 100R-Parallelwiderstand die Messung verfälschen. Und irgendwie macht die Schaltung so keinen Sinn - mir fehlt da auch eine weitere Verbindung. |
zufalls
10:42
erstellt: 30. Jan 2014, |
Ja sorry, habe nochmal intensiv nachgeschuat und tatsächlich einen Fehler gefunden. Pin 1 vom gesuchten IC geht an Pin 4 vom TL494. Und der Parallelwiderstand ist nicht 100R sondern 100K. ![]() |
Welches Bauteil kann die Ursache sein? Oskarn am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha C2a Vorverstärker; Bauteil Identifizieren Hinke am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 16 Beiträge |
KENWOOD KX-1030 - Bauteil gesucht Peter0801 am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 23 Beiträge |
Kennt jemand das Bauteil? ronnst am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TA-2870 Bauteil fehlt. firevison am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 24 Beiträge |
Stax Sr-40, Frage zu Bauteil Festerfeast am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 25 Beiträge |
Bauteil gesucht strobolampe 120 Hertz killnoizer am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 6 Beiträge |
Welches Bauteil? Pioneer sx 34b leopo am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 24 Beiträge |
Technics SU 8080, Rat + "Bauteil Identifikations-Hilfe" timmotte am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon PM655 - Defektes Bauteil in Phonostufe foenfrisur am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 16 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.448
