Yamaha CX70
mysymasym
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 00:39
ich habe kürzlich einen CX70 erstanden, jedoch scheint der ein wenig in die Jahre gekommen zu sein. Bei meiner Endstufe löste ein paar mal der Lautsprecher Schutz aus.
Darauf hin hab ich mal rein geschaut, es scheint mir als wären ein paar Kondensatoren ein wenig ausgebeulter als normal. Ich habe mich daher auf die Suche nach Ersatz gemacht, konnte jedoch noch nichts finden.
Es handelt sich um zwei Nichicon Great Supply Blank 3300µF35WV und zwei 4700µF35V Audio Black. Beide haben einen Durchmesser von ca 35mm und eine Höhe von ca. 41mm
Es scheint als ob die zwei 3300µF35WV 4!? Kontakte haben.
IMG_20150127_224033
IMG_20150127_224016
Weiß jemand wo man die bekommen könnte?
Grüße,
mysymasym
[Beitrag von mysymasym am 28. Jan 2015, 00:48 bearbeitet]
Lennart777
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 11:38
Die Kondensatoren mit 4 oder 5 Pins nennt man "snap in", die überzähligen Pins dienen nur der mechanischen Befestigung.
Die Ursache für das gelegentliche Ansprechen der Schutzschaltung liegt jedoch an etwas anderem. Versuche mal die Gleichspannung an den Ausgängen zu messen (ohne Signal). Die sollte so klein wie irgend möglich sein, auf jeden Fall unter 10 mV.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 28. Jan 2015, 11:39 bearbeitet]
thw-62
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 00:57
Hallo
Hatte an meinem CX den gleichen Fehler.
Bei mir waren es kalte Lötstellen an den Kupferbrücken ( 1.Bild - Oben Mitte / 2.Bild Unten Links ).
mfg
Thomas
bukongahelas
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 01:07
Netzstecker aus der Dose , Gehäuse öffnen , Staub entfernen .
Nun den Amp nur ans Netz anschließen und einschalten ,
warten bis das Protection Relais zeitverzögert anzieht .
Schutzbrille tragen und mit isolierten Plastikstab Bauteile ,
hier speziell die Kupferschienen leicht bewegen sowie die Platine leicht biegen .
Wenn dann das Relais abschaltet , liegt an dieser Stelle eine schlechte Lötstelle .
Sichere Methode : Alle Lötstellen nachlöten (und Platine reinigen) ,
denn wo eine schlechte Lötstelle ist lauern auch noch andere .
Hoffentlich hat dieser Amp eine demontierbare Bodenplatte .
bukongahelas
mysymasym
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 02:13
Vielen dank für die Tipps!
Werde am Wochenende mal alle Lötstellen durch gehen und die Brücken nach löten.
Ich habe die ein oder andere Lötstelle gesehen die nicht ganz so gut aussah.
Glücklicherweise bekommt man den Boden problemlos ab.
Yamaha CX70 Phonoeingang ein Kanal rauscht
hammondpower am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  8 Beiträge
ERLEDIGT - Lautsprecher Schutz Relais - Ersatz
Joe_495 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  2 Beiträge
Yamaha A-560 Verstärker sagt nichts mehr!
vinyljul am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  13 Beiträge
onkyo 8690 - nichicon negative black elko's
Druid99 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  11 Beiträge
Ausgelaufende Kondensatoren // Philips FR 940
Shorti734 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Was für ein Kondensator ist das?
baronvont am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  22 Beiträge
Yamaha NS-690 Frequenzweiche & CA-2010 Furnier
jovidafu am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  9 Beiträge
Yamaha C-4 bipolare Kondensatoren?
-Thomas67- am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  11 Beiträge
Yamaha Vorstufe brummt nur noch
brummeli am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  18 Beiträge
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht !
linuxschmied am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.565
