HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » tonausfall bei yamaha Anlage | |
tonausfall bei yamaha Anlage+A -A |
undistaya
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 22:51 | |
Schönen guten abend, Ich habe hier eine yamaha anlage stehen, bzw. 2 teile einer 5 teiligen. Aufgestellt sind: - Verstärker AX-570 - Equalizer EQ-550 Tv ist über anschluss Tuner am Verstärker Vom verstärker coupler Pre out zum Equalizer nach line in, dann von eq line out nach verstärker coupler main in. Angeschlossen sind empire tower boxen hqd12 an Anschluss A ca 1mm durchmesser vom kabel beide 1m lang Das Problem beim Betrieb über den eq fällt ab und zu der linke kanal aus oder verzerrt Bei line direkt (ich glaube das umgeht den eq und gibt das eingehnde Signal direkt aus) kommt das nicht vor. Woran könnte das liegen? Eventuell defekte oder kalte Lötstellen? Bin für jede hilfe dankbar. Mit freundlichen Gruß Undistaya |
Newbody
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 17:05 | |
Hi, Um den EQ als Fehlerquelle auszuschliessen würde ich den mal abklemmen und in den AX die Brücken rein. Kannst die Boxen auch mal an B anklemmen und beobachten, ob der Fehler weiterhin da ist. Kannst den TV auch mal an Aux anschliessen, um zu sehen, ob ein Wackler am Cinch-Eingang Tuner vorliegt. Aber so wie ich den Yamaha kenne, liegt der Fehler entweder an den 3 Relais, bzw an einem davon, oder am Input-Selector-Schalter. Beim Schalter hilft nur auslöten und reinigen, die Relais am besten gleich tauschen. Optimal gleich beides machen und die Cinch nachlöten. Wenn der Input-Schalter bei leichtem Hin- und Herbewegen schon kratzt oder Aussetzer verursacht ist er fällig für die Reinigung. Gruß |
undistaya
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 23:28 | |
Danke werde es ausprobieren |
Tonausfall- Lautsprecherrelais schuld? KingJoe am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 4 Beiträge |
Sansui QRX 8001 Tonausfall hein_troedel am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 21 Beiträge |
Fisher CA G5 Tonausfall Despistado am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 3 Beiträge |
Tonausfall Kanal - Sony TA-F870ES Gibraltar Chassis misony am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 6 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln Bose, Yamaha seychellenmanus am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 5 Beiträge |
Brummern bei Yamaha Vorverstärker nutsman am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
Defekt Yamaha M/C 45 zweite.geige am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-580 Bodobode am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha Tuner T2 Beleuchtung kranzler44 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha b-6 prüfen Heiko993 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.882
