HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 101 plötzlich fast ohne Ton. | |
Philips CD 101 plötzlich fast ohne Ton.+A -A |
vaclav
18:04
erstellt: 24. Mai 2015, |
Hallo, nachdem ich nun länger einen funktionierenden Player hatte, hat er vor ein paar Tagen rechts den Kanal ganz abgestellt und links ist er nur noch absolut leise. Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, wo ich suchen sollte? Ich habe bisher nur die 3 problematischen 100er Elkos gewechselt. Kann man diesen Fehler irgendwo eingrenzen. Hatte ihn heute auf und noch mal hier und da nachgelötet, Kontakte bewegt. Aber keine Besserung. Würde ihn gerne wieder in Betrieb nehmen. Irritieren tut mich der Ausfall beider Kanäle... Danke und viele Grüße Jürgen |
Rabia_sorda
18:38
Wenn du defekte Cinch-Kabel ausschliessen kannst, dann überprüfe mal die Reed Relais im NF Ausgang. Auch gibt es pro Kanal einen Koppel-Elko, der bei einem Defekt einen Kurzschluss verursachen kann. Auch kann man im laufendem Betrieb die einzelnen Bauteile mit einem Fön erhitzen und/oder mit Kältespray ansprühen und dabei evtl. das defekte Bauteil lokalisieren. |
vaclav
19:11
Hallo Karsten, könnte auch einer der 100er ELKOS wieder hinüber sein? Ich komme vermutlich erst kommendes Wochenende wieder ans Basteln. An die Relais habe ich auch schon gedacht, mich wundert nur der Ausfall beider Kanäle. Einer auf null, der linke ultraleise noch da. Ich berichte, wenn ich ihn aufgemacht habe... Danke!!! |
sandscholle
20:16
hallo Jürgen, mess mal mit einem Oszi die NF vor und hinter dem REED Relais. Vielleicht ist das ausgefallen. Und mess die -18Volt für die DA Wandler. Am Eingang des Stabies sollten so 33Volte stehen. |
Philips CD 202 ohne Ton herr_bieber am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Philips CD 101 dreht sich nicht. vaclav am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Philips CD 101 - Rechter Kanal defekt mulos am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 8 Beiträge |
Fehler beim CD 101 von Philips Peter_Gunn am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 13 Beiträge |
Philips CD 101 kann keine CD mehr lesen tomaru am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 40 Beiträge |
Sony CDP-101 Aussetzer oldgefo am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Philips CD 940 Ladeprobleme bukongahelas am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 6 Beiträge |
Philips cd 204 Riemen wechseln svenson777 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
Bedinungsanleitug CD 304 Philips ossi17 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
