HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RFT Ziphora P 1929 | |
RFT Ziphora P 1929+A -A |
Flotti_
10:47
erstellt: 04. Apr 2020, |
Hallo ich hab für meinen P 1929 einen neuen Riemen bestellt. Wer kann mir helfen wie man den genau einbaut. Bin da etwas aufgeschmissen. Danke LG |
Rabia_sorda
11:56
Ich kenne den Spieler nicht, aber lässt sich die Gummimatte abnehmen und sind dort Löcher im Plattenteller vorhanden, wodurch man den Riemen erkennen kann? Dazu liesse sich evtl auch der Plattenteller nach oben entnehmen. |
Flotti_
13:21
Leider nein. Nur einen großen Plastikteller. |
Rabia_sorda
13:24
Dann vmtl nur von unten. Dazu den Netzstecker ziehen und den unteren Boden entfernen. Vllt könnten auch dazu einige Bilder besser helfen. |
Bollze
20:57
Ich kenne den Plattenspieler nicht, aber andere Ziphonageräte und die typische Bauweise dieses Herstellers. aber mich wundert ein bisschen, dass das Teil einen Riemen haben soll. Vielleicht ist so, man lernt nie aus... Also, der Plattenteller ist eingeklickt, falls das Laufwerk mit den Link übereinstimmt, mal vorsichtig anheben und dabei drehen, dann müsste der Teller rausspringen. Hier wahrscheinlich das gleiche Laufwerk, nur mit einen anderen Motor, bedingt durch den Batteriebetrieb. Der P 1929 dürfte einen 230 Volt Motor haben ![]() Hier ein weiterer Ziphona, auch hier die gleiche Machart, der Teller ist eingeklickt, Laufwerk ohne Riemen, hier mit 230 Volt Motor. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Apr 2020, 21:03 bearbeitet] |
Flotti_
09:23
erstellt: 05. Apr 2020, |
Rabia_sorda
10:18
![]() Wo kommt denn der Riemen her - der war doch nicht schon verbaut, oder? Das ist doch ein Reibradantrieb... |
holli05
13:13
Wenn ichs recht erinnere, mußte der Riemen zuerst unten um den Antriebsring des Tellers, dann der Teller umgedreht, dabei der Riemen unter Spannung gehalten und über die Antriebswelle gezogen werden. Zuletzt den Teller einklicken ... gelang nicht unbedingt beim ersten mal. ![]() |
Rabia_sorda
13:34
Das verwirrt mich nun noch mehr. Ich erkenne daran einen Reibradantrieb und ein Riemen wird dazu doch nicht benötigt ![]() |
DB
15:42
Das ist doch ein Reibradspieler. Da braucht man keinen Riemen. |
holli05
07:36
erstellt: 06. Apr 2020, |
Entweder paßt die Bezeichnung nicht oder es gab von dem Dreher auch ne Reibradvariante. ![]() Der Ziphona P 1929 wird in verschiedenen Quellen u.a. ![]() |
Bollze
07:49
Ich meine, die Info ist auf dieser Seite ist falsch, ein Händler ist darauf reingefallen und letztendlich auch ein Kunde. Ein und das selbe Modell mit zwei verschiedenen Antriebsarten anzubieten, wäre sehr untypisch für die auf wenig Weiterentwicklung/ Produktvielfalt bedachte Wirtschaft der letzten Jahre der DDR. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Apr 2020, 07:50 bearbeitet] |
DB
09:08
Die einfachen DDR-Plattenspieler hatten eigentlich immer ein Reibrad drin. |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
HILFE Reparatu RFT-SV3930 fritzo87 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Schnarrender RFT Lautsprecher Heiko_MK2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 9 Beiträge |
Reparatur am SK3930 RFT RFTFan78 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit rft SV3000 atb9138 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
RFT carina Ersatzlautsprecher _Razor_ am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
RFT Kassettendeck SK3930 fabian032 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
RFT Bastler in Dresden maromir am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 7 Beiträge |
RFT Tonica macht Mukken Schimmi5000 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
