Technics SU-V85A Total Revision
Lötfritze
#1 erstellt: 30. Okt 2015, 13:30
Technics SU-V85A Projektbilder zur anstehenden Restauration.
Mit viel Geduld und ein paar Euros kriegen wir die Kiste schon wieder zum Laufen "YEAP"
Hier mal das Netzteil. An den beiden Polen des Netzteils, also Blau und graues Kabel liegen bei mir 94 Volt an!
Eventuell kann das ja mal vergleichsweise jemand für mich durchmessen mit den 94Volt.
DSC05835
Hier sieht man die Hauptplatine mit noch eingebautem Gleichrichter. Den habe ich dann ausgebaut und gemessen.
Die dicken Grünen Lastwiderstände sind allerdings ziemlich angeraucht und werden ausgetauscht.
(R621, R622, je 2Watt 390Ω
(R607+R608 1Watt 560Ω sind auch platt).
(R461,462,463,464, je 1Watt 0,1Ω werden gleich mit gewechselt).
DSC05836
Netzteil SLT5Q147: Das gibts gar nicht mehr zu kaufen.
DSC05837
DSC05838
DSC05839
DSC05840
DSC05841
DSC05842
DSC05843
Technics SU-V85A
So endlich alles soweit zerlegt und durchgemessen. Die kleineren Dioden und diverse Widerstände müssen ausgetauscht werden.
Aktuell liege ich bei 18 Stück die getauscht werden müssen. Beim Netzteil habe ich das ganze Blech drumrum entfernt und die Anschlüsse gemessen und neu verlötet.
Teil 2 folgt: RevisionTechnics SU-V85A
[Beitrag von Lötfritze am 30. Okt 2015, 13:35 bearbeitet]
Lötfritze
#2 erstellt: 30. Okt 2015, 13:59
Teil 2 SU-V85A
Heute war der große Tag der Reinigung. Ein wenig Spülmittel und schon sieht die Kiste bald aus wie NEU
Ganz schön verquarzt der Innenbereich.
DSC05846
So jetzt ab in die Küche. Schatzi ist immer ganz begeistert wenn ich die Küchenspüle benutze
Technics SU-V85A gereinigt
So und während das ganze so vor sich hintrocknet werde ich mir mal die beiden Kondensatoren und den Gleichrichter zur Brust nehmen.
Puh Kondensatoren sind draußen. Das die aber auch immer so schwer raus gehen. Egal 71Volt 10.000µF. Naja 71Volt ist schon a bisl wenig und 85⁰.
Denke da baue ich dann gleich mal was besseres ein, 105⁰ und 80Volt werdens wohl werden.
Technics SU-V85A Kondensatoren und gleichrichter
DSC05857
Wie bereits erwähnt: Die Grünen Lastwiderstände sind alle richtig angeraucht, Meßwerte sind auch unterirdisch, wobei man hier darauf achten muss, das der Ω-hmsche widerstand unter Last sich ändert, also im Betrieb, sonst wär´s ja kein Lasstwiderstand. Die müssen alle raus, das mal klar
Technics SU-V85A Lastwiderstände
Technics SU-V85A Hauptplatine
Hier noch paar weiter Bilder
DSC05854
DSC05855
DSC05858
Teil 3 folgt: RevisionTechnics SU-V85A
[Beitrag von Lötfritze am 30. Okt 2015, 14:30 bearbeitet]
S97
#3 erstellt: 30. Okt 2015, 22:34
Sehr Interessant
Den Thread werde ich mal intensiv verfolgen, da ich selbigen Amp betreibe
Danke schonmal für die Einblicke
Gruß Mario
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Okt 2015, 22:37
Moin
Richtig! Du vergisst den Sternpunkt/Nullpunkt zwischen den beiden Wicklungen. Das wären dann 2x47V.
Die Elko´s brauchst du nicht wechseln, wenn sie messtechnisch noch in der Toleranz sind. Bei deinen (ohne Sternpunkt) gemessenen 47V Wechselspng., liegen 66,5V Gleichspannung an den Elko´s an ( 47 x 1,414 = 66,458 ).
Besser geht es kaum.
Naja, ich glaube du musst dich über Widerstände nochmal etwas belesen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Okt 2015, 22:38 bearbeitet]
Lötfritze
#5 erstellt: 08. Nov 2015, 15:05
Die kleinen Übeltäter D604 Diode hats erwischt.
Deutlich auch erkennbar die Wärmeentwicklung im Bereich Lastwiderstände R621,622
Diode ist laut SM eine 1SR35200, Denke mal 1Ampere´und 100Volt oder200 Volt bin mir da nicht so sicher.
hoffe da findet sich was.
Evtl hat jemand eine IDEE oder alternative für mich.
1SR35-200
Technics SU-7300K Revision/Restauration
Drowned_In_Trance am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  11 Beiträge
Technics SU 8055K - kleine Revision
Broesel02 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  11 Beiträge
Technische Frage zu Technics SU-V85A
Technixxx am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  13 Beiträge
Technics SU 7700K eine kleine Revision
Broesel02 am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  15 Beiträge
Kondensatoren für Technics SU-V5
-Kevin- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Fehlersuche Technics SU-X990D.
Rookie51 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-V7
digitalo am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  15 Beiträge
su-vx 720 technics
papaja am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
