HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha M70 zickt. | |
Yamaha M70 zickt.+A -A |
akguzzi
#1 erstellt: 08. Feb 2016, 15:36 | |
Hallo zusammen, ich habe, bedingt durch unseren Umzug, meine Yamaha-Kombi eine Weile nicht betrieben und möchte mich nun um einen Fehler kümmern der mir schon vor dem "Einmotten" aufgefallen ist. Zum Einen zeigt es sich dass die linke Aussteuerungsanzeige manchmal "hinterher hinkt", also deutlich schwächer anzeigt obwohl die abgegebene Lautstärke links und rechts identisch ist. Schlimmer ist allerdings dass manchmal der linke Kanal manchmal fast komplett wegbleibt... also nur sehr leise musiziert. Die Endstufe entscheidet sich nach dem Einschalten... es passiert also (bisher) nicht dass der Kanal nach längerem bzw. während dem Betrieb ausfällt. Könnte vielleicht mit der Schutzschaltung zusammenhängen die ja erst ein paar Sekunden nach dem Einschalten den Musik-Genuss "freischaltet". Würde allerdings ja nur Sinn machen wenn diese Schutzschaltung kanalgetrennt aufgebaut ist. Nun habe ich den Schaltplan hier, der ist allerdings nur mit Lupe einigermaßen lesbar und es könnte noch etwas dauern bis ich da Land sehe ;-). Vielleicht hat jemand eine Idee... eventuell ist es ja ein eher typischer Fehler der auch in den anderen Endstufen der M-Baureihe eingebaut ist? viele Grüße und schon mal vielen Dank für eure Antworten Andreas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Feb 2016, 18:00 | |
Es könnten die LS-Relais sein, nur sollte dann auch mal der fehlende/leise Kanal bei Erhöhung der Lautstärke wiederkommen (probiert?). Du könntest die LS mal am Ausgang B anschliessen, dort ist ein anderes Relais zuständig. Wenn er da zuverlässig spielt, ist Relais-A oxidiert/verbrannt. Auch wäre ein Kabelbruch in der Cinchleitung (würde auch den Fehler des VU´s erklären) oder kalte Lötstellen möglich. Fehler am Quellgerät ausgeschlossen? |
akguzzi
#3 erstellt: 08. Feb 2016, 19:20 | |
Hallo Carsten, Defekte Cinchkabel und Quellgeräte können ausgeschlossen werden, ich könnte die Symptome auch schon mit Signalgenerator nachvollziehen. Aus der Erinnerung kann ich garnicht sagen ob ich schon mal LS an A und B Klemmen getauscht hatte. Probier ich nochmal. viele Grüße Andreas |
akguzzi
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 13:40 | |
Hallo zusammen, erledigt. LS-Relais ausgelötet und gereinigt. Da dies geholfen hat werde ich langfristig für Ersatz sorgen. viele Grüße Andreas |
Marantz 1150 manchmal zu leise kisimu am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus Medusalix am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Denon PMA-950 +++ linker Kanal faellt manchmal aus homa562 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-600 - Linker Kanal defekt (ab und zu) Mattai am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Program Schalter spinnen und schalten auch Standby engine5 am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 11 Beiträge |
Denon DRA 335R linker Kanal sehr Leise JackRyan am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Linke Kanäle des Verstärkers defekt. j.nor am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Lautstärke Yamaha AX1070 m-sprenger am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 2 Beiträge |
Marantz PM7001 linker Kanal bleibt stumm manchmal GKMRico am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Yamaha A-760 kleine Probleme HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
