Kenwood Kt-990D kein Stereo, Sendersuchlauf hält nicht
geemo4
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 03:47
Hallo
mein Kenwood KT-990D spinnt.
Der Sendersuchlauf hält nicht bei starken Sendern an, obwohl die Aussteuerungsanzeige "hochgeht".
Hält man ihn manuell an hat man den Sender.
Zudem spielt er dann nur Mono und schaltet nicht auf Stereo um.
Potis habe ich alle versucht ohne Ergebnis.
Es müßte was im PLL Bereich sein. Ich habe schon gehört, daß es verschiedene IC´s und Halbleiter gibt,
die anfällig sind. Löten kann ich und könnte das Bauteil wechseln.
Hat jemand einen Tip welcher Baustein kaputt sein könnte ?
Info: Alle anderen Funktionen funktionieren.
Danke im Voraus
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 04:03
Ich würde erstmal einen neuen Abgleich vornehmen. Wenn dadurch kein Erfolg stattfindet, könnte ein Defekt vorliegen. Ich kann dir aber speziell nichts zu dem Gerät sagen, da ich es nicht kenne.
geemo4
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 00:32
Was meinst Du mit "einen neuen Abgleich vornehmen" ? Wie macht man das ?
Danke
holli05
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:23
Grundeinstellungen nach Service-Manual des Herstellers vornehmen.
Warscheinlich ist mindestens der Diskriminator durch Alterung verstellt.
eckibear
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:24
geemo4 (Beitrag #1) schrieb:
Der Sendersuchlauf hält nicht bei starken Sendern an, obwohl die Aussteuerungsanzeige "hochgeht". Hält man ihn manuell an hat man den Sender.
Zudem spielt er dann nur Mono und schaltet nicht auf Stereo um. Potis habe ich alle versucht ohne Ergebnis.
Die PLL ist wohl nicht betroffen, denn sonst würde man gar keinen Sender stabil empfangen.
Die Such-Automatik scheint aber ein Problem zu haben ein Signal-Maximum bzw. die Abstimmmitte zu erkennen.
Das kann aber muss nicht unbedingt an einem verstimmten Diskriminator liegen.
Bevor aber auf Verdacht an irgendetwas wild und ohne geeignete Messgeräte geschraubt wird sollte man immer erst einmal die wesentlichen Versorgungsspannungen im Gerät nachprüfen, denn diese sind Grundvoraussetzung für korrekte Funktion aller Baugruppen.
Oft gehen Gleichrichter oder Elkos im Laufe der Zeit kaputt, vor allem im Netzteil.
Dein Gerät scheint noch andere Probleme zu haben, deswegen fange erst einmal mit der vorgeschlagenen Prüfung an, sonst stocherst Du wahrscheinlich nur im großen Heuhaufen herum.
holli05
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:54
Hier gabs ein ähnliches Technics Radio ST-GT650 Empfangsproblem mit einem Radio des Herstellers aus der Zeit.
geemo4
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 17:26
Ich danke für Eure Tips - das bringt mich weiter.
Ein Servicemanual gibts leider nicht im Download. Falls einer eines hat: Bitte um Info (PN oder hier)
Messequipment hätte ich sogar. Kontron Tischmultimeter DC/AC/R sowie einen Halbleitertester auf Mega 328
Basis kann NPN / PNP / Mosfet / Fet / Kapazität/ Widerstand / Henry / ESR. (3 polig) und ein Oszilloskop
habe ich auch angeschafft (Hameg 312-8) samt Funktionsgenerator und Bauteiletester, wobei ich mich mit
dem Oszilloskop noch nicht eingearbeitet habe. Ich weiss halt nur daß ich eine Zeitebene (X?) habe und ein
Y Signal das abgelenkt wird dy/dx.
Also wenn es konkrete Tips gibt kann ich nachmessen. vielleicht kriegen wir es zusammen hin.
Den Diskriminator habe ich denke ich schon gefunden - der saß im Empfangsweg - ein Poti bzw
Trimmer. dabei änderte sich sehr empfindlich die Signalstärke. Ich habe sie optimal eingestellt und probiert
was aber nichts an der Stereo / Senderfindungsproblematik änderte.
Gruß & danke
Lennart777
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 17:53
Der Diskriminator ist eine Spule!
Lennart
holli05
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 19:12
Demodulationsverfahren von FM-Signalen
Wie schon geschrieben, beides kann neben anderen Ursachen an einem nicht optimal eingestellten Diskriminator liegen, da der automatische Suchlauf und die Stereoumschaltung eine bestimmte Signalgröße brauchen.
Auch der Abgleich des Frontends sollte zuvor durchzuführt werden, allerdings sind beide Einstellungen ohne Abgleichsender selbst mit Erfahrung nicht optimal machbar.
EDIT: Link repariert
@ holli05
bitte "HF-Code" in der Antwort aktivieren
[Beitrag von detegg am 21. Mrz 2016, 19:35 bearbeitet]
geemo4
#10 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:23
Hallo und danke,
ich habe Daten zum 990d gefunden und werde mich mal mit euren Hinweisen am Osterwochenende
ranmachen. Natürlich wäre es super wenn Ihr mir bis dahin mit den neuen daten (Bilder unten) weitere
Hinweise geben könntet. Bis dann und vielen Dank erstmal.
kt-990_blockkt-990_sch01kt-990_sch02kt-990_sch04kt-990_sch03kt-990_sch05kt-990_sch06kt-990_sch07kt-990_sch08
[Beitrag von geemo4 am 21. Mrz 2016, 23:37 bearbeitet]
audiophilanthrop
#11 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:34
Ich würde mal behaupten, L9 (CC-4/5, Seite Sch02, zwischen IC4 und IC5) ist unser Kandidat - oder L8 daneben, wobei nur L9 rot ist, was vermutlich für einen Abgleichpunkt steht. Ich müßte bloß mal gucken, ob man da evtl. irgendeine Spannung auf 0 trimmen kann. IC5 ist ein LA1231N... Hmm. Sieht nicht so ganz nach Standardbeschaltung aus, auch wenn ich den Eindruck habe, daß da absichtlich Fehler eingebaut wurden. Könnte aber sein, daß die Spannung über R46 dafür taugt.
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000
Valerius am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  10 Beiträge
Tuner Kenwood KT-1000: Stereo- und Lockingprobleme
vville am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung
Yankee8 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
Kenwood Tuner KT 54L
winni_1 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  3 Beiträge
Kenwood KT 7020 vergesslich
Broesel02 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KT 1100 DEFEKT
drroman am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  37 Beiträge
Problem mit Kenwood KT-5300
hoernchen2009 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  23 Beiträge
Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung
hifi-robert am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  14 Beiträge
GELÖST: Schublade bei Kenwood DP-990D bleibt nicht offen
Baruse am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD
Beomaster am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.535
