HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CA-810 Netzlampe 79V ? | |
Yamaha CA-810 Netzlampe 79V ?+A -A |
d-robser
#1 erstellt: 09. Apr 2016, 20:36 | |
Hallo an Alle, habe folgendes Problem mit einem Yamaha CA-810 (will versuche es so kurz wie möglich zu machen): Yamaha gekauft, angeschlossen - geht an und macht Musik, die Netzlampe leuchtet auch, aber die Beleuchtung der VU-Meter geht nicht. Lämpchen gewechselt (2x 12V und 2x 10V, jeweils 80mA, hatte gerade keine anderen), VU-Meter leuchen. Schnell weder zusammengebaut, angeschlossen - geht an und macht Musik, VU-Meter leuchten - aber jetzt ist die Netzlampe dunkel!? Neue Netzlampe angeschlossen (12V 80mA) - nichts. Hmm? Spannung an den VU-Lampen gemessen: 43,3 Volt - scheint hier ja soweit alles in Ordnung zu sein. ABER: an der Netzlampe messe ich 79,1 Volt, und das ist, denke ich mal, definitiv nicht in Ordnung, normalerweise sollten hier doch auch 12 Volt anliegen?. Bin für Tips zur möglichen Fehlerquelle bzw. Fehlerbehebung dankbar. Wenn auch nur absoluter Laie, sollte es mir mit Eurer Hilfe vielleicht dennoch möglich sein, die Netzlampe wieder korrekt zum Leuchten zu bringen. Danke schon mal im Voraus. MfG [Beitrag von d-robser am 09. Apr 2016, 20:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Apr 2016, 02:58 | |
Im SM ist die Netzleuchte nicht eingezeichnet Wie kommst du auf 12V für die Netzleuchte? Die Zuleitung deutet mit ihrer Isolierung eher auf eine 230V-Netzleuchte hin. Vermutlich (nicht sicher) könnte hier ein Vorwiderstand vor der Netzspannung liegen und daher misst du die 79V. Um Sicher zu gehen, ob sie auf der Primärseite angeschlossen ist, kannst du eine Durchgangsprüfung von der Netzleitung zu dem Lampenanschluß vornehmen. Ein Pol muss einen direkten Durchgang, und der andere Anschluß einen Widerstandswert im kohm-Bereich haben. |
PBienlein
#3 erstellt: 11. Apr 2016, 06:36 | |
Hallo zusammen, die meisten "Netzleuchten", bzw. Betriebsanzeigen werden aus einer eigenen Trafowicklung gespeist. Hin und wieder sitzt auch mal eine Glimmlampe drin - vor allem bei älteren Geräten. Was sie jedoch (fast) alle gemeinsam haben ist, daß sie mit Wechselspannung betrieben werden. Der TE misst aber hier mit der Einstellung für Gleichspannung. Ich würde daher zunächst das Messergebnis in Frage stellen und zumindest eine Messung mit Wechselspannung vornehmen. Gruß Harald |
Dominik.L
#4 erstellt: 11. Apr 2016, 11:51 | |
Hi, eine "Netzleuchte" gibt es nicht, nur eine Bereitschaftsanzeige in form einer LED, meinst du das ? Wenn ja, die hengt, mit Vorwiderstand parallel zu den 4 Lampen der Instrumente. Versorgung +- 36 bis 38V Bei der Yamaha gibt es für die Beleuchtung keine extra Wicklung, sie wird über eines der beiden Spannungszweige, nach der Gleichrichtung gespeisst. D.h: ungefähr 76V Gleichspannung stimmt schon Wenn diese also zu dunkel ist, kann es sein, das Deine Lampen falsch sind (Belastung), der Vorwiderstand langsam verbrannt ist oder sogar die LED verstirbt. Wobei ich denke, das die Lampen keine 12V war |
Lennart777
#5 erstellt: 11. Apr 2016, 13:29 | |
In den CA-810 gehören vier Lampen zu je 14V 80mA. Grüße Lennart |
Dominik.L
#6 erstellt: 11. Apr 2016, 15:51 | |
Das klingt schon besser als 12V Dann passts auch wieder mit dem Vorwiderstand |
d-robser
#7 erstellt: 11. Apr 2016, 23:02 | |
Hallo, danke schon mal für Eure Antworten. Ja, ich meine die Bereitschftsanzeige in Form einer LED. Komme im Moment leider zu nichts, bleibe aber an der Sache dran und melde mich wieder sobald sich etwas ergibt, bzw. werde erst mal die passenden Lampen besorgen und nochmal wechseln. Gruß, Robin |
d-robser
#8 erstellt: 05. Jun 2016, 09:45 | |
Hallo, hat zwar etwas gedauert, aber ich habe die neuen Lämpchen nun endlich eingebaut und was soll ich sagen: mit den neuen Lämpchen funktioniert nun alles wieder wie es soll. Nochmal danke an alle für eure Hilfe auf meine doch unüberlegte Anfrage. Schande über mein Haupt. Aber wenigstens wieder etwas dazu gelernt. Gruß, Robin |
hififriek
#9 erstellt: 15. Apr 2017, 21:25 | |
Hallo, ich habe heute die Beleuchtung meines CA-810 ersetzt, jedoch anschließend gemerkt, dass sich in punkto Helligkeit nix getan hat. Sehr ernüchternd. Mein CA-710 dagegen strahlt eindrucksvoll. Ich finde die Original-Lampen (14V / 80mA) ziemlich enttäuschend. Man sieht fast kaum das überhaupt Beleuchtung eingeschaltet ist. Hat jemand einen Tipp? Ohne auf LED zu wechseln? Gruss |
yamaha ca-810 defekt dermvh am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Projekt Restuaration Yamaha CA-810 Florian_1 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
yamaha ca-810 endstufe irreperabel? dermvh am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Volumenpoti für Yamaha CA 810 ? *GentleGiant* am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 10 Beiträge |
Yamaha CA-810 Fehlersuche & Wartung kilian_milian am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 34 Beiträge |
Beleuchtung im CA-810 hififriek am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha CA 810 Verstärker Relais klickt. sweety6867 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
YAMAHA CA 810 brummt, Bauteile werden heiss Kim_O' am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Das mystische Brummen meines Yamaha CA-810 Florian_1 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CA-810 Überholung - Wer macht das nahe Dinslaken? Florian_1 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.153
