HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » YAMAHA CA 810 brummt, Bauteile werden heiss | |
YAMAHA CA 810 brummt, Bauteile werden heiss+A -A |
Kim_O'
23:22
erstellt: 06. Feb 2009, |
Hi, Urplötzlich brummt es aus den Lautsprechern. Die Masse kann man auschliessen da keine angeschlossen ist (soll ja auch nicht). Zudem werden die Transistoren der Vorstufe sehr heiss. Man kann sie nicht mehr berühren wenn der Verstärker einige Minuten im Betrieb ist. Es scheint so als ob es jedenfalls dieses Hitzeproblem schon länger gebe. Denn die Platine rundherum um die Transen ist ziemlich dunkel. Nur dieses komische Brummen aus meinen Boxen geht mir auf den Zeiger. Es war auf einmal da, seit Vorgestern. Ich hatte nur mal das Relais gereinigt, da es Kontaktprobleme gab. Es muss irgendwie an den Schaltern liegen, denn wenn ich den SubSonicFilter einschalte, oder den HighFilter dann wird das brummen etwas leiser. Und wenn Muting eingeschaltet ist, höre ich nichts mehr. Ich weiss nicht was ich noch machen soll ![]() [Beitrag von Kim_O' am 06. Feb 2009, 23:23 bearbeitet] |
Kim_O'
23:53
So, ich habe gerade mal den Yamaha nur als Endstufe benutzt. Ergebnis : Es brummt nichts mehr. Der Fehler liegt also in der Vorstufe. |
audiophilanthrop
02:10
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hast du 'n Schaltplan? Gleiches Thema bei AK: ![]() Such mal nach den erwähnten C801, 802, 804..807. Einen Versuch ist es wert. Wird es drumherum gut warm, am besten gleich 105°-Typen verwenden. Wobei es mich wundert, daß es in der Vorstufe heiß werden sollte. Normalerweise ist es ja eher der Netzteilbereich, in dem auch schon mal zuviel verbraten wird. |
Kim_O'
02:18
Im Bereich des Netzteils ist alles normal. Nur 2 Bauteile werden heiss, und zwar diese kleinen, eckigen Transistoren mit 3 Beinchen. Deren Kühlkörper sind schon nach ein paar Minuten sau- heiss. Direkt daneben gibts noch 2 Elkos. Dort wo die angebracht sind ist die Platine auch dunkel. Und dann kommt da noch dieses leise Brummen hinzu. Evtl. eine kalte Lötstelle? ![]() Der Typ scheint ja das gleiche Problem zu haben. Ein SM habe ich leider nicht ![]() Morgen mache ich mal Bild von der Sache ! [Beitrag von Kim_O' am 07. Feb 2009, 02:23 bearbeitet] |
yamaha ca-810 defekt dermvh am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Projekt Restuaration Yamaha CA-810 Florian_1 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
yamaha ca-810 endstufe irreperabel? dermvh am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha CA-810 Netzlampe 79V ? d-robser am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 9 Beiträge |
Volumenpoti für Yamaha CA 810 ? *GentleGiant* am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 10 Beiträge |
Yamaha CA-810 Fehlersuche & Wartung kilian_milian am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 34 Beiträge |
Beleuchtung im CA-810 hififriek am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha CA 810 Verstärker Relais klickt. sweety6867 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
Das mystische Brummen meines Yamaha CA-810 Florian_1 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A960 Netzteil brummt A960 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.682
