HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Das mystische Brummen meines Yamaha CA-810 | |
Das mystische Brummen meines Yamaha CA-810+A -A |
Florian_1
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 18:41 | |
Hallo, folgendes Problem mit meinem Yamaha CA-810: Seit einiger Zeit fällt mir nun ein deutliches Netzbrummen auf, besonders mit Kopfhörern. Dieses stammt eindeutig aus dem Vorverstärker und besitzt erstaunliche schaltungstechnische Eigenschaften. Es lässt sich den Equilizer beeinflussen, mit dem Muting-Schalter ausschalten und dem Balance-Regler auf einen Kanal begrenzen, lässte sich aber weder durch Lautstärke noch Loudness-Regler beeinflussen. Daher, es hat irgendwo seinen Ursprung dazwischen. Jetzt kommt das magische. Das Aktivieren des High-Filters hat zur Folge, dass das Brummen auf dem Rechten Kanal deutlich lauter ist als auf dem Linken, er leiser wird. Und sobald man auf mono umaschaltet ist es nur noch auf dem rechten Kanal. Alleine bringt der Mode(Stereo/Mono)-Schalter nichts. Der Schaltplan des betroffenen Platinenaussschnitts http://www.abload.de/img/outqseb.jpeg Danke schonmal, Florian |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Mai 2009, 14:26 | |
Der Schaltplan ist leider insofern verwirrend, als daß die -25 V unter Garantie falsch angeschlossen sind - so wie gezeichnet gibt das gar keinen Sinn. Ich vermute mal, daß die Schaltung zwischen +25 V und -25 V läuft, ist das richtig? Dann müßte die -25 V eigentlich an das "Niemandsland" an C317/C318 gehen. Was in jedem Fall auffällt: Sehr viele kleine Elkos. Im Zweifelsfall würde ich die "Holzhammer-Methode" anwenden und alle ersetzen. Es sind 10 Stück pro Kanal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Außerdem solltest du dir auf jeden Fall mal den Netzteilbereich vorknöpfen, in dem die +/-25 V erzeugt werden, nicht daß da die Siebelkos platt sind. C319/320 hängen übrigens gleichspannungstechnisch einseitig in der Luft - ob das bei Elkos so 'ne gute Idee ist... (Gleiches bei C309/310 bei eingeschaltetem 15Hz-Hochpaß.) |
Florian_1
#3 erstellt: 30. Mai 2009, 21:06 | |
Hi, Ich hab hier zugleich auch mal gefragt, ob jemand eine Überholung machen könnte( ein Paar Kondensatoren der Endstufe sind kurz vorm' "Kabumm"). So wie es aussieht wird er von Armin überholt. Danke für die Antwort, ich werde sie "rüberposten". Florian |
yamaha ca-810 defekt dermvh am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Volumenpoti für Yamaha CA 810 ? *GentleGiant* am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 10 Beiträge |
Projekt Restuaration Yamaha CA-810 Florian_1 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
yamaha ca-810 endstufe irreperabel? dermvh am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha CA-810 Netzlampe 79V ? d-robser am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha CA-810 Fehlersuche & Wartung kilian_milian am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 34 Beiträge |
YAMAHA CA 810 brummt, Bauteile werden heiss Kim_O' am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Beleuchtung im CA-810 hififriek am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha CA 810 Verstärker Relais klickt. sweety6867 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha CA-810 Überholung - Wer macht das nahe Dinslaken? Florian_1 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
