HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » sauber Aux-In in einen Sanyo M 4500 KE einbauen | |
sauber Aux-In in einen Sanyo M 4500 KE einbauen+A -A |
lukubiner
#1 erstellt: 16. Okt 2016, 11:55 | |
Hallo Freunde, bin neu hier im Forum. Ich hab erstmal paar alte Threads zu dem M4500KE beantwortet um selber was beizutragen. Nun zu meinem Problem: Ich möchte ein vernünftigen Eingang am Gerät schaffen. Es gibt eine Lösung wo das Signal so abgeschwächt wird, dass man den Phono-Eingang nutzen kann. Das hab ich mir gebaut und es klingt nicht gut. Es ist einfach sehr gedämpft und verzerrt. Ich möchte gern zwei Chinch-Buchsen einbauen und diese sauber in die Elektrik integrieren. Leider werde ich aus den Schaltplänen nicht so richtig schlau. Ich denke das Beste wäre ein Umschalter der die Radiosignale abschaltet und Line-In aufschaltet. Die Tuner-Leiterplatte und die Verstärker-Leiterplatte sind durch div. Kabel verbunden. Ich denke dort kann ich irgendwo mein Umschalter einschleifen. Die Frage ist jetzt wie ich es anstelle ohne was kaputt zu machen. Kann ich einfach mit einem kleinen Speaker testen wo die Radiosignale sind? Vieleicht kennt sich jemand aus und/oder kann die Schaltpläne deuten. Ich kann die Pläne schicken. LG Thomas PS: Bin heute Nachmittag nicht mehr am PC. |
lukubiner
#2 erstellt: 17. Okt 2016, 15:16 | |
So, ich habe weiter experimentiert. Die Tuner- und die Verstärker-Leiterplatte sind ja mit kleinen Kabeln verbunden Die Lötpunkte sind mit A bis T beschriftet. Die Verbindungspunkte A und B sind rechts und links. Der Punkt D ist wohl Masse Ich habe das mit einer 6,3mm Klinkenbuchse lösen wollen. Leider überblendet das Radiosignal in der Buchse. Ich werde weiter probieren. Entweder löte ich es woanders ein, oder ich muss mit einem Schalter das Radio ausschalten. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Okt 2016, 15:23 | |
Ich habe soetwas immer sehr simpel über den TK-Anschluß gelöst. Hier einfach den Aux (über Widerstände) an den TK angelötet und bei Gebrauch auf Play gestellt. |
seychellenmanus
#4 erstellt: 17. Okt 2016, 15:24 | |
Was ist TK? |
lukubiner
#5 erstellt: 17. Okt 2016, 15:46 | |
Das kann man so machen. Aber dann kann man nicht von mp3 oder Radio aufnehmen. Außerdem läuft dann evtl. der Motor vom Kassettenteil wenn man MP3's hört. Ist vieleicht eine blöde Macke von mir?! Aber die Tonkopfversion finde ich nicht so sauber. LG und danke für deine Antwort |
lukubiner
#6 erstellt: 17. Okt 2016, 16:26 | |
@seychellenmaus: TK = Tonkopf |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Okt 2016, 16:36 | |
Wenn du damit Aufnahmen tätigen möchtest, geht das natürlich nicht. Leider hattest du es nicht erwähnt. Die Signale vom Radio/Tape muss/sollte am Radio/Tape-Selector anliegen. Hier musst du das Signal vom Radio trennen und über einen 2-Fach Wechselschalter (2xUM) wieder verbinden. An dem Schalter wird auch das Auxsignal angeschlossen. Das Ganze kannst du auch mit einem vereinfachten kleinen Aus-Schalter lösen, der ein kleines Relais (2xUM) schaltet. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Okt 2016, 16:38 bearbeitet] |
lukubiner
#8 erstellt: 17. Okt 2016, 16:51 | |
Nur so wird es gehen, da hast du Recht. Leider ist dieser Schalter (ein ellenlanges Ding mit sehr vielen Pins) auf der Leiterplatte verlötet. Das tuh ich mir nicht an. Aber das Problem ist eingekreist. Ich werde euch berichten. Um Bilder zu posten braucht man einen Hoster?! Welchen nimmt man, damit die Bilder noch in 6Jahren zu sehen sind? LG |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 17. Okt 2016, 17:10 | |
Dort werden auch sämtliche Spannungen aus/umgeschaltet.... Wenn er direkt auf der Platine sitzt, dann lässt es sich eigentlich gut messen, oder die Signale verfolgen. Wenn du einen Verstärker besitzt, dann kannst du dir einen Signalverfolger bauen und damit die einzelnen Signale herrausfinden. Danach lassen sich die Leiterbahnen trennen (einschneiden/abkratzen) und den Umschalter/das Relais einfügen. Anstatt des Klinkensteckers kannst du auch einen Cinchstecker o.ä. nehmen. Wichtig ist der Kondensator!!! |
ManiBo
#10 erstellt: 19. Okt 2016, 00:04 | |
lukubiner
#11 erstellt: 19. Okt 2016, 09:11 | |
Das ist eine schöne Idee und bietet sich bei dem Schaltplan auch gut an. Ich werd mir das mal ansehen. Vieleicht kann ich es übertragen. Aber bei dem M4500KE ist das nicht so einfach. Schon der Schaltplan ist verwirrend. Die Leiterplatte ist dann auch noch vollkommen anders aufgebaut. Trotzdem, ich werd mir das mal ansehen. Danke! |
detegg
#12 erstellt: 19. Okt 2016, 22:13 | |
Um den Foren-eigenen Server zu nutzen, einfach im Antwort-Editor auf den Reiter <img> klicken Detlef |
Ersatzteile für SANYO M 4500 KE ! lif am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 3 Beiträge |
Sanyo M 4500 KE Cassette läuft zu langsam g.moroder am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Sanyo M 1150 portabler Kassettenrekorder Knilch13 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 10 Beiträge |
Riemenwechsel SANYO D5 blauescabrio am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Vorverstärker in HS38 einbauen? Edward; am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 20 Beiträge |
SANYO DAD15 Probleme TAMA_Player am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 2 Beiträge |
Transistoren für TX-4500 Endstufe Newbody am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 6 Beiträge |
Sanyo M9998K - Poti reinigen firob am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Sanyo JCX 2600 KR aspes am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 9 Beiträge |
Optonica Lautsprecher 4500 domixl am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 13 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.165
