Sanyo M 4500 KE Cassette läuft zu langsam
g.moroder
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 11:41
Verehrte Spezialisten,
habe einen 80 ger Jahre Sanyo Cassettenradio M 4500KE gerettet und soweit wieder hergestellt, der mal in der alten DDR für ca. 2500 Mark verkauft worden war.
Ein Problem habe ich aber bisher nicht lösen können, das Cassettenteil läuft zu langsam, Riemen sind neu, Gleichlauf stimmt, Geschwindigkeit ca. 7 % zu hoch. Hat da vielleicht jemand eine Idee, gibt es eine interne Geschwindigkeitsjustierung?
Für einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar,
Behrens aus Hamburg[thumb]73335[/thumb]
Sunlion
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 12:12
Den Sanyo kenne ich nicht aber eine Geschwindigkeitsjustierung gibt es immer. Bei den Modellen von Sharp war auf der Rückseite des Motors ein Loch, in das man einen Uhrmacherschraubenzieher einführen konnte, im Gehäuse gab es außen ein paßgenaues Loch dafür, Du mußtest die Kiste also nicht mal auseinanderschrauben. Such doch mal die Rückseite des Rekorders nach Löchern ab, oder wenn er sowieso aufgeschraubt ist, direkt am Motor. Ist eventuell nicht gleich zu erkennen, da eine Gummilasche den Poti als Staubschutz verdeckt.
Wer in der DDR diesen Koffer ergattern konnte, hatte echt was zum Angeben!
lukubiner
#3 erstellt: 16. Okt 2016, 10:43
Ich beschäftige mich gerade auch mit meinem Sanyo.
Da ich überall alte unbeantwortete Threats finde, antworte ich mal für die Nachwelt.
Die Regulierung befindet sich auch hier im Motor.
Vorn am Gerät gibt es ein Sanyo-Schild. Es ist unter der Kassettenklappe und über dem linken VU-Meter.
Dieses aufgeklebte Schild kann man vorsichtig lösen.
Dahinter ist ein Loch. Durch das Loch kann man mit einem Madenzieher den Speed einstellen.
Ich habe bisher immer das Loch etwas aufbohren müssen.
In der Anleitung ist beschrieben wie die Geschwindigkeit eingestellt wird.
Ich habe einfach auf einem guten Tape ein paar Testsignale aufgenommen
(Sekundentakt, alle 10sec Ton, usw.).
Mann kann auch einen Titel im Rekorder abspielen und paralell den gleichen Titel aus einer anderen Quelle.
So kann man, während das Gerät abspielt, justieren.
LG Thomas
[Beitrag von lukubiner am 16. Okt 2016, 17:30 bearbeitet]
RetroFelix
#4 erstellt: 19. Okt 2016, 11:25
Wenn du ein Tapedeck hast, bei dem du sicher sein kannst, dass es mit korrekter Geschwindigkeit läuft, ist es einfach: Einen 3kHz Ton einige Minuten aufzeichnen und dann am einzustellenden Gerät mit Frequenzzähler auf eben diese 3kHz einregeln. Alles andere ist zu ungenau.
Ersatzteile für SANYO M 4500 KE !
lif am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  3 Beiträge
sauber Aux-In in einen Sanyo M 4500 KE einbauen
lukubiner am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  12 Beiträge
Sanyo M 1150 portabler Kassettenrekorder
Knilch13 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  10 Beiträge
Yamaha Stereo Cassette Deck K-540 zu langsam!
Xeroton am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  8 Beiträge
Nakamichi Cassette Deck 1
luckyx02 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  5 Beiträge
Harman/Kardon läuft zu langsam
TD4400 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
SLBD-20D läuft zu langsam
fabioba am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  5 Beiträge
Beocenter 3500 läuft zu langsam
/LoTTe/ am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  6 Beiträge
Denon DRM-710 Bandantrieb läuft zu langsam
technix am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  5 Beiträge
Philips Kofferplattenspieler 423 läuft zu langsam
moustache am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
