HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler bricht Wiedergabe zu früh ab | |
Plattenspieler bricht Wiedergabe zu früh ab+A -A |
gumpe
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 22:41 | |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Plattenspieler Pioneer PL 516X. V.a. bei den Maxi Platten schaltet das Gerät sich zu früh, geschätzte 20 Sekunden vor Ende des letzten Liedes ab. Gibt es eine Möglichkeit, den Schaltpunkt zu verstellen? Vielen Dank für Eure Ratschläge! |
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Nov 2007, 03:08 | |
Ja , es gibt bei jedem Dreher mit Endabschaltung (Halb+Vollautomaten) einen Sensor für den inneren Durchmesser , Abschaltpunkt. Oft eine Lichtschranke mit Schattenscheibe am Tonarm befestigt. Hier muss man ansetzen.Nachjustieren oder notfalls deaktivieren. Wundert mich etwas: LPs werden korrekt abgespielt, 30cm Maxis aber nicht ? Der einzige Unterschied ist doch nur die Drehzahl. Der innere StopPunkt ist doch bei LPs und 30cm Maxis gleich, nur die kleinen Singles haben einen anderen Startdurchmesser, interessant aber nur bei Vollautomaten,die den TonArm selbsttätig aufsetzen. gruss bukongahelas |
gumpe
#3 erstellt: 16. Nov 2007, 20:45 | |
Hast natürlich recht, bei den LP´s war es ebenfalls merkwürdig, aber der Fehler ist mir erst bei den kleinen Scheiben richtig aufgefallen. Habe alles mal auseinandergebaut (nix mit Lichtschranke, alles mechanisch) und die kleine Blechnase von der Abschaltautomatik etwas gebogen, sodass der Schaltpunkt verzögert wird. Dann alle beweglichen Teile mal gereinigt und und die Gelenke geölt und - siehe da - schwuppdiwupp, funktioniert wieder. Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis, obwohl ich froh bin, dass es keine Lichtschranke war, denn das hätte meine techn. Fähigkeiten vielleicht überschritten. Gruß |
bukongahelas
#4 erstellt: 17. Nov 2007, 09:23 | |
Lichtschranke haben zB Thorens, damit es mechanisch rückwirkungsfrei auf den Tonarm ist. Geht aber auch mit Schalter, so wie vermutlich hier. Hauptsache es geht wieder, Problem gelöst. gruss bukongahelas |
Lautsprecher bricht ab Nictendo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 3 Beiträge |
Sony TC-K690 bricht nach 2 Sekunden ab ameadow am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 22 Beiträge |
Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab Aaalex am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 4 Beiträge |
Grundig Aktiv-Box XM 1500 schaltet früh ab Dieter62 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe bei Universum FV5518 kassettenotto am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 7 Beiträge |
Philips CD 304MKII - CDM-1 Laufwerk "nagelt" und bricht ab! Sal am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 85 Beiträge |
Beogram 1202 / Nadel setzt zu früh auf / gelöst teacfreak am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Pink triangle Josef3 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu Plattenspieler Dual 1219 pelowski am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 13 Beiträge |
Tonarm von Plattenspieler schwergängig -Lene- am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.406
