Verzerrte Wiedergabe bei Universum FV5518
kassettenotto
#1 erstellt: 09. Jan 2022, 08:54
Hallo zusammen,
bin aktuell dabei einen Plattenspieler Universum FV5518 zu reparieren/wiederzubeleben. Das Modell hat einen eingebauten Verstärker und klingt über die dazugehörigen Lautsprecher entgegen aller Erwartung gar nicht mal so mies. Beim Austesten verzerrt jedoch einer der Lautsprecher ab etwa halb aufgedrehter Lautstärke, das Problem wandert beim Umstecken der Anschlüsse mit. Als ich den Lautsprecher ausbaute, erschien mir die Membran unbeschädigt und freigängig zu sein.
Könnte jmd einem Anfänger wie mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
Beste Grüße
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jan 2022, 14:49
Moin,
Es wandert mit ... also es wandert auf den anderen Lautsprecher?
Welche Anschlüsse meinst du?
Hast du mal ein paar Bilder von der internen Elektronik?
kassettenotto
#3 erstellt: 09. Jan 2022, 18:45
Danke für die Rückmeldung @ Rabia_sorda !
Wenn probehalber die Lautsprecheranschlüsse links und rechts miteinander vertauscht wurden, verzerrte immer noch der gleiche Lautsprecher, nicht derselbe Kanal. Also schlussfolgerte ich, die Problematik sollte nicht an der Verstärkerplatine auszumachen sein.
Vom Hersteller wurden DIN-Stecker (41529) verbaut, die doch etwas mitgenommen aussehen. Könnte es zum Beispiel an einem schlechten Kontakt einer Phase liegen? Wäre es eine erste Maßnahme, neue DIN-Stecker anzubringen?
Unbenannt20211125_103104
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Jan 2022, 22:31
Dann liegt ein Defekt am Lautsprecher vor.
Ein Kontaktproblem dürfte nicht vorhanden sein.
kassettenotto
#5 erstellt: 16. Jan 2022, 09:19
Gerne würde ich bei Gelegenheit mal die Widerstände der Kanäle durchmessen und miteinander vergleichen, da diese doch etwas in die Jahre gekommen sind. Mit dem Austausch aller größeren Elkos wurde jedenfalls die Klangwiedergabe deutlich verbessert, vielleicht steckt hier doch noch ein Fehler drin.
Sicherheitshalber frage ich als Anfänger daher nochmal nach: Wo würde ich idealerweise die Erdung dranhängen? Z.B. unten im Bild an der Betriebsleuchte?
fv5518
Ingor
#6 erstellt: 16. Jan 2022, 14:05
Welche Erdung? Was willst du erden und warum? Warum willlst du Widerstände durchmessen? Die musst du u.U.auslöten, um einen korrekten Wert zu bekommen. Der Fehler ist doch gefunden. Der Lautsprecher ist defekt. Wenn immer der selbe Lautsprecher verzerrt egal an welchem Kanal angeschlosse, dann ist der Lautsürecher defekt.
kassettenotto
#7 erstellt: 17. Jan 2022, 07:51
Dankeschön, Gerät steht auf dem Sperrmüll. Thema kann geschlossen werden.
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck
Dino_J am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
LEAK Stereo 20 | nach 2 stunden verzerrte wiedergabe
schumick am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Maratz 2216B Verzerrte Tiefen
012chris345 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  4 Beiträge
Verzerrte Aufnahme Denon DRM-550
berneo am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  14 Beiträge
Universum 2337 spult nicht
Dirk987 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Universum V4386 Trafo Gesucht?
monolith_2009 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  10 Beiträge
Schaltplan Universum V3585 gesucht
Hifi-Bastler am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Problem Universum Verstärker
shabbel am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  6 Beiträge
Universum LED1800, Hochtöner Reparaturbericht
CHICKENMILK am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  27 Beiträge
Universum Senator CTR 2226
kartkalle am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.219
