Expirience PPP 100 ZERREN
thedesire
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 16:41
lang nicht hier gewesen und doch wiedererkannt.
Und wieder einmal brennt es. Ich besitze ein Paar PPP 100
von Experince. Soweit - sogut.
Vor einiger Zeit stellte ich fest das auf einem Monoblock
die Höhen abnahmen. Huch, VV Röhren getauscht. Nix besser.
Besser kommt es aber jetzt. Nach einiger Zeit wieder angeschlossen.
Die eine ca. 1/4 leiser. Aus. wieder an. Nun kommt nur noch
verzerrte Musik raus. Und leise. Die EL34 habe ich getauscht.
Nix. Drinnen keine durchgeschmorten Teile.
Wonach soll ich suchen? Was kann ich messen?
Ich will sie nicht durch die Gegend schleppen.
Danke und Grüsse
thedesire
matzexlv750r
#2 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:18
habe auch eine 2 x 100W PPP vom Gerhard, läuft nach Revision wieder super!
(steht i.M. bei ebay-Kl-Anz, falls Interesse: 1069239825)
Sehr wahrscheinlich sind bei Deinem Elkos im Signalweg (Kopplung/Rückkopplung, bzw. Blocken von Audio gegen DC-Arbeitspunkt) ausgetrocknet. Schwer zu sagen.
Wenn Du die Röhren nicht bereits getauscht hättest, hätte ich vorgeschlagen, alle mal ein wenig in ihren Sockeln zu bewegen, um evtl. Oxidierung der Kontakte zu beseitigen.
Gruß, Matze
DB
#3 erstellt: 13. Mrz 2019, 17:58
zunächst brauchen wir einen Schaltplan. Dann kannst Du messen. Aber Achtung, die Betriebsspannungen in röhrenbestückten Geräten sind recht hoch. Der erste Fehler kann da der Letzte sein. Was hast Du denn an Meßtechnik und Kenntnissen zur Verfügung?
MfG
DB
matzexlv750r
#4 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:12
Verstärkerschaltung PPP 100W
PPP 100W Netzteil Schaltung
Das hier hab ich an Schaltungsunterlagen gefunden.
Gruß!
philips cd100 - ZERREN
geeero am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Leichtes Zerren im rechten Kanal des HK6900
ChristianFu am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  21 Beiträge
Yamaha CA V1 beide Kanäle setzen aus und zerren
Barandur am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  22 Beiträge
Grundig MXV 100 / MA 100
findus_75 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  51 Beiträge
SONY PS-X555ES: Kapazitätsmessung für Tonarmkabel? Kabeltausch bei Tangentialspieler?
ronny332 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  5 Beiträge
Reparatur Kirksaeter 100 mc
kirki am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  7 Beiträge
dynaudio 100 defekt!!!
allflieger am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
Telefunken RR 100
ReNePP am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  9 Beiträge
Grundig MXV 100 Störgeräusche
Fuego am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  3 Beiträge
Grundig MXV 100 ploppt
cabrio am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.717
