Yamaha AX-550 Linker Kanal fällt aus bei ausgeschalteten Source Direct
genosse.ip
#1 erstellt: 23. Nov 2007, 11:55
Hallo an alle Experten hier im Forum.
Nachdem ich mich eine Zeitlang durch den Forum als klassischer Schmarotzer gelesen habe, kam die Rache der höheren Kräfte...
Als erstes muss ich erwähnen, dass ich kein Elektronikspezialist bin und klassischen Maschinenbau studiert habe. Mit einem Schraubenschlüssel komme ich hier jedoch nicht weiter. Wie ein Lötkolben funktioniert, kann ich mir aber schon vorstellen.
Problembeschreibung: die Probleme mit meinem Yamaha AX-550 fingen an klassisch - mit dem Eingangswahlschalter, der anfing zu spinnen, sich selbstständig zu verstellen und diverses Rauschen zu produzieren. Wenn man an ihm wackelte oder in einer bestimmten Position einklemmte, ging es wieder. Ich habe daher eine defekte Lötstelle vermutet und nachdem ich die Platine ausgebaut habe, habe ich auch eine gefunden - ganz vorne amSchalter die ersten zwei Pins ziemlich am Rand der Platine. Ich habe sie angelötet, Schalter mit Kontaktspray gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Dann ging alles wieder, bis ich eines Tages die Source Direct-Taste ausgeshaltet habe (Normaleweise ist sie immer an).
Wenn Source Direct aus ist, hört man nur den rechten Kanal. Wenn ich per Balanceregler den linken Kanal ansteuere und die Lautstärke aufdrehe, hört man ganz leise die Musik auch links. Alle Regelungen am rechten Kanal funktionieren aber gut - ob Bass, Loudness - was auch immer.
Ausserdem habe ich festgestellt, dass wenn ich die Boxen an B-Ausgang anschließe, hört man den rechten Kanal kaum (er ist da, aber sehr leise), egal ob Source Direct an oder aus ist. Wenn SD ausgeschaltet ist, fällt der linke Kanal aber genauso aus wie oben beschrieben. Ich weiß jedoch nicht, ob dies das gleiche Problem ist, da ich vorher die Boxen nie am B-Ausgang ausprobiert habe.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Bin über jede Anregung sehr dankbar!
Gruß an alle,
IP
norman0
#2 erstellt: 23. Nov 2007, 12:35
Hallo genosse.ip,
herzlich Willkommen im Forum. Das hört sich stark nach verdreckten Potis, Schaltern und Lautsprecherschutzrelais an. Alle Potis und Schalter einfach mal mit Kontakt61 einsprühen und ca. 100 mal von Anschlag zu Anschlag bewegen. Bei dem Lautsprecherschutzrelais kann man die Kunststoffkappe vorsichtig abziehen. Danach einfach ein mit Kontakt61 getränktes Stück Papier durch die Kontakte ziehen.
Viele Grüße Norman
genosse.ip
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 12:48
Danke für die Antwort.
Die Potis habe ich auch schon mal eingesprüht. Was mich etwas stützig macht - es ist ja eigentlich nur der linke Kanal betroffen - beim rechten Kanal funktionieren ja alle Einstellungen!
Die Relais werde ich auch putzen, wobei auch hier gilt - beim Source Direkt "an" funktionieren beide Kanäle einwandfrei. Also müsste der Fehler irgendwo weit vor der Endstufe liegen? Oder habe ich irgendwo ein Denkfehler?
Auf der "Source Direct"(oder wie auch immer)-Platine selbst habe ich keine Auffälligkeiten bemerken können. Die Verbindungskabel scheinen auch fest zu sitzen.
Gruß,
IP
norman0
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 14:37
Hallo genosse.ip,
Du hast recht, wenn es bei "Source Direct" funktioniert kann es nicht das Relais sein. Ich vermute "Source Direct" bedeutet, dass das Signal nicht über die Klangregelstufe geschleift wird. Hier eventuell mal nach einem Defekt (kalte Lötstelle...) suchen. Hat der Verstärker eine auftrennbare Vor- / Endstufe? Sind die Brücken gesteckt?
Grüße Norman
genosse.ip
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 15:03
Die Vor- und Endstufen sind trennbar, die Brücken gesteckt.
Was die Klangregelstufe betrifft - werde ich heute noch mal ansehen (diesmal von unten - von oben konnte ich zumindest visuell nichts auffälliges finden). Wie gesagt, betroffen ist nur der linke Kanal. Kann man da die potentielle Fehlerquelle irgendwie eingrenzen?
Gruß,
IP
audiophilanthrop
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 15:20
Da wird nur der Source-Direct-Schalter Kontaktwehwehchen haben - schnöde Oxidation der Kontaktflächen (er hat ja wahrscheinlich jahrelang eine Position nicht verlassen). Etwas K61 oder Oszillin rein, ein paarmal betätigen, dann geht's bestimmt wieder.
Das mit dem rechten Kanal beim Lautsprecherpaar B dürfte ganz analog sein - bei rein mechanischer Umschaltung ist es halt der Schalter, sonst das betreffende Relais. Den Deckel kriegt man bei Relais oft erst vernünftig (zerstörungsfrei) runter, wenn man sie ausgelötet hat.
genosse.ip
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 10:29
So, erst mal vielen Dank an alle für die bisherigen Tips.
Der Zwischenbericht:
1.Ich habe über´s Wochenende sämtliche Schalter und Potis gereinigt, einige sogar auseinander genommen und die Reiter überprüft bzw.nachgebogen.
2. Ich habe inzwischen auch festgestellt, dass der "Record Out" Wahlschalter auch Probleme bereitete - bei der Stellung auf "CD" klangen die Boxen leiser als in den anderen Positionen. Nach der Reinigung war das Problem weg.
3. Ich habe alle Platinen außer der Phonostufe und der Hauptplatine/Endstufe (da hätte ich ja wirklich alles zerlegen müssen)auf verdächtige Lötstellen überprüft - alles sieht aus wie neu.
Das Ergebnis: der linke Kanal fällt nach wie vor aus, wenn das Signal durch die Klangregelstufe geschleift und nicht direkt an die Endstufe kommt. Eigentlich kommt da doch noch was an, weil wenn ich per Balance Regler complett auf Links stelle und die Lautstärke aufdrehe, hört man die Musik ganz leise. Wenn dagegen das Signal direkt geschaltet wird, klingt alles ganz ordentlich.
Habt ihr weitere Ideen? Inzwischen neige ich dazu zu glauben, dass es doch an irgendeinem Baustein liegt. Gibt es da bestimmte Kandidaten? Sollte ich irgendwo explizit nachmessen/ Messwerte vergleichen?
Danke im Voraus,
IP
norman0
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 13:10
Hallo genosse.ip,
jetzt bleibt dir wohl nur noch übrig das Signal vom Schalter an mit einem Oszi zu verfolgen.
Grüße Norman
weberp
#9 erstellt: 27. Mai 2021, 15:14
schon einer Weile her und bei gleicher Problembeschreibung immer noch hilfreich.
Auf Basis des Diskurses konnte bei meinem AX 892 den INPUT-Wahlschalter als Ursache des Probs identifizieren.
Einige Male hin- und her gedreht und schon war das Problem gelöst - auch ohne K60.
Da ich ihn nun einmal auf hatte, habe ich ihn vorsichtig entstaubt.
Jetzt erfreue ich mich wieder an dem m.E. sehr guten Verstärker.
Vielen Dank an die Aktiven!
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter
vacan am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  13 Beiträge
Hilfe bei Yamaha AX 550
Kladderadatsch am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Yamaha AX-540 Linker Vorstufenkanal funktioniert nicht
NightmareWokeUp am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  47 Beiträge
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus
haumti am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
linker LS-Kanal fällt aus - Yamaha CA-400 AMP
Betontom am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus
Rising_SuN am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus
marcopolo1 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus
CB-Funker am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
