Problem mit Luxman M02 Rechter Kanal Lautsprechergruppe A
piercercgn
#1 erstellt: 15. Sep 2018, 03:14
Hallo an alle Forum Mitglieder,
seit 2 Wochen bin ich wieder stolzer Besitzer einer Luxman C-02 / M-02 Kombination.
Packet endlich angekommen und nix wie ausgepackt, Lautsprecher & Geräte angeschlossen.
Beim Probelauf ( Lautsprechergruppe A ging kurz der rechte Kanal mit an doch dann wurde er langsam leiser bis er verstummte.
Bei der Lautsprecher Gruppe B läuft alles tadellos. Kein kratzen in den Potis und die Geräte sind auch super sauber für das alter.
Soll alles im originalem Zustand sein. Das einzige was gemacht wurde sind die sind die Birnchen vom VU Meter.
Da ich hier im Forum über lux mo2-co2 schon viel rumgestöbert habe würde mich interessieren ob es wirklich nur eine kalte Lötstelle ist um den Fehler zu beheben.....?
Welche Stellen müssen häufig nachgelötet werden bei der Anlage?
Lautsprecher Relais sind top in Schuss….
Auf der Platine der mo2 kann ich eine dunkle verbrutzelte Stelle erkennen sonst nichts.
siehe Bilder
M-02
M-02 Platine
IMG_20180908_121141
Platine2
falz jemand einen Rat für mich hat würd ich mich über eine AW freuen.
lg Chris aus Köln (Neu angemeldetes Foren Mitglied)
Lennart777
#2 erstellt: 15. Sep 2018, 07:35
Wenn das Problem auf Anschluss B nicht existiert, dann ist wohl das Relais A doch nicht so top in Schuss!
Lennart
Mechwerkandi
#3 erstellt: 15. Sep 2018, 10:18
Lennart
Ausgehend der Überlegung, das die Relais zu einer Schutzschaltung gehören, die sicher nur 1x vorhanden ist, würde ich eher den Gruppenschalter "A" verdächtigen...
piercercgn
#4 erstellt: 15. Sep 2018, 10:37
ah okay Lennart,
also nix mit kalten Lötstellen usw?
ich habe die Kontakte mit kontakt 61 behandelt hatte aber auch nichts gebracht.
ist schade da ich gerne meine zusätzlichen kleinen Hochtöner gerne dazu schalten würde.
Lieben Dank für die schnelle Antwort
lg Chris
CarlM.
#5 erstellt: 15. Sep 2018, 11:54
Wenn beide Zeigerinstrumente in etwa denselben Ausschlag zeigen und LS-Paar B funktioniert, kommt nur das Relais RLY 101 in Betracht. Es schaltet sowohl den linken wie rechten Kanal des LS-Paars A. Bestenfalls können noch Kabelbrüche, Platinenschäden etc. zwischen den Kontakten dieses Relais und den LS-Buchsen infrage kommen.
Leider ist dieses Relais ziemlich teuer (c.a 22 EUR) OMRON G2Z-222P-US. Eine Reinigung des alten Relais wird aber kaum etwas bringen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass verschmutzte Relais eher beim Einschalten "mucken" und sich dann "freibrennen". Relaiskontakte, deren Oberflächen (hartvergoldet oder versilbert) abgebrannt sind, werden hingegen im Betrieb heiß und verlieren ihre Funktion. Deshalb muss man sie ersetzen.
[Beitrag von CarlM. am 15. Sep 2018, 11:55 bearbeitet]
Lennart777
#6 erstellt: 16. Sep 2018, 11:31
Passenden Ersatz für das Relais G2Z gibt es preiswert bei Etus-Landgraf in Karlsruhe.
Lennart
Luxman M02
luxi124 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  6 Beiträge
Luxman M02 linker Kanal prasselt
Fender_DR am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  9 Beiträge
Luxman M02
luxi124 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
Luxman LV-105 - rechter Kanal macht Probleme
H.J.H am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Luxman C02+M02: FFT Verzerrungs-Analyse
noro am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Luxman M02 M-02 defekt ? Bitte um Hilfe!
shommer am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  65 Beiträge
JVC A-X400 rechter Kanal defekt
wschlager am 03.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  5 Beiträge
Rechter Kanal von meine Luxman LV 121 schmiert ab
purpledream am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  5 Beiträge
Superscope Amplifier A-545 - rechter Kanal defekt
fxgrmbl am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Yamaha A-500, rechter Kanal schwingt
buhauf am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.650
