HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU 717 ein Phonoingang defekt | |
Sansui AU 717 ein Phonoingang defekt+A -A |
Krawallzimmer
#1 erstellt: 09. Jun 2017, 21:56 | |||
Hallo liebe Leute, habe einen Sansui AU 717 geerbt. Einige Fehler konnte ich bereinigen, doch ist ein Phonoeingang defekt. Frage: Sind die beiden Entzerrvorverstärker auf einer Platine, oder sind es sepperate Platinen, oder sind sie auf einer großen Platine, auf der noch andere Funktionen beinhaltet sind und hätten beide Platinen den gleichen Eingangswiderstand ?? Wenn ich einen Plattenspieler in den noch funktionierenden Eingang anschliesse, muß ich fast volle Lautstärke aufdrehen damit einigermaßen was zu hören ist. Der defekte Eingang lässt den Bass voll anziehen und wieder abfallen und das im Sekundentakt. So ich bedanke mich im Voraus und liebe Grüße Das Krawallzimmer |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jun 2017, 22:45 | |||
Hier ist ganz unten auf der ersten Seite das Phonoboard zu sehen. Auf dem Schaltplan ist auch die Umschaltung zu erkennen. Möglich wäre hier ein "gemeinsamer" Fehler, beider Kanäle. Wenn der verzerrte Ton nämlich auf beiden Kanälen gleichermaßen auftritt, könnte es hier an einer fehlerhaften Betriebsspannung liegen. |
Uwe_1965
#3 erstellt: 10. Jun 2017, 18:04 | |||
Hallo Krawallzimmer, ich habe seit Jahrzehnten auch einen AU-717, erstmal Glückwunsch dazu. Schaue mal ob Du auf der Rückseite die Kurzschlußstecker hast, sonst funktioniert es nicht. Siehe Bild: Einen habe ich mal symbolisch abgezogen. Und hier der Ausschnitt von der linken Seite des BoardsF- 2723 Edit: habe es auch auf Deutsch Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jun 2017, 18:34 bearbeitet] |
Krawallzimmer
#4 erstellt: 10. Jun 2017, 22:16 | |||
Hallo, vielen, vielen Dank für die Antwort. Defekter Phonoeingang. Der rechte Kanal ist ruhig und der linke Kanal schiebt den Bass der Box voll raus, aber langsam, dann fällt der Bass zurück und wird nach ca. einer Sekunde wieder voll ausgeschoben und das Stundenlang. Der Lautstärkeregler unterbindet das ganze, aber sollte jemand mal auf den besagten Phonoeingang schalten, wenn die Lautstärke einigermaßen hoch ist, rattert die Membrane durch die Wand. Ich werde mich mal genauer damit befassen. Wenn nicht werden alle Bauteile der Platine ersetzt. Ich glaube da wird ein Kondensator durch eine defekte Diode oder Transistor aufgeladen und schiebt die Spannung in die Treiberstufe na ja und dann eben in die Endstufe. |
Krawallzimmer
#5 erstellt: 10. Jun 2017, 22:30 | |||
Hallo, vielen, vielen Dank für die Antwort. Na ja mein Bruder ist vor Zwei Jahren verstorben und war der absolute Hi Fi Fan. Ich hatte den Mission Cyrrus 3 mit PXR Netzteil, ist aber kein Vergleich zum Sansui. Es müssen also Kurzgeschlossene Chinch - Stecker in einem unbenutzen Phonoeingang stecken ?? Sind die wirklich Kurzgeschlossen, oder ist ein Widerstand eingelötet. Da ich diese Stecker nicht habe könnte ich doch in Chinch - Stecker einen Kurzschluß löten und einstecken . Ändert sich dann der Eingangswiderstand des benutzten Phono Eingang ? Ich weiß ich nerve, aber unter anderem habe ich auch eine riesige Plattensammlung und eine wahnsinnigen Plattenspieler geerbt, nun müßte man die Platten auch mal abspielen können. Was die Originalbetroebsanleitung betrifft, saust die hier irgenwo rum, aber trotzdem Danke |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Jun 2017, 00:37 | |||
eckibear
#7 erstellt: 11. Jun 2017, 11:36 | |||
Was ein Kurzschlußstecker hier bringen soll ist nicht klar. Sobald der Wahlschalter auf den freien Eingang "Phono 1" gestellt wird, hängt der kurzgeschlossene "Phono 2" intern frei in der Luft, ohne denkbare Auswirkung, zumindest dem obigen Schaltplan zufolge. In der Betriebsanleitung wird nur darauf verwiesen, dass ein offener unbenutzter Eingang kurzgeschlossen werden kann, um etwaige Störgeräusche beim Umschalten zu verringern. Ich tippe auf eine defekte Versorgungsspannung oder noch eher auf einen defekten, kurzgeschlossenen Elko C05 (220uF/6.3V) in der Gegenkopplung. Solche Teile sind die mit Abstand häufigsten Fehlerquellen bei alten Geräten mit/ohne lange Ruhephase (Wackelkontakte mal Außen vor). Wenn einer davon defekt ist, dann am besten gleich alle in einem Aufwasch erneuern. Die sind auch so billig, dass es sich gar nicht lohnt länger damit herumzueiern. |
Krawallzimmer
#8 erstellt: 11. Jun 2017, 12:29 | |||
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Habe zwei kurzgeschlossene Chinch - Stecker in Phono 2 eingesteckt und siehe da der Bass bleibt ruhig. Egal ob ich Phono 1 oder Phono 2 anwähle. Zumindest ist dieser Fehler schon mal behoben. Nun warte ich auf mein neues Abtastsystem für den Plattenspieler, das was nun verbaut ist ( Shure V 15 IV ) soll zu hochohmig sein, laut Internet aussagen. Nochmals vielen Dank an alle für die Hilfe. Vorerst sehe ich das Thema als abgeschlossen an. |
Uwe_1965
#9 erstellt: 11. Jun 2017, 13:08 | |||
Glückwunsch Gruß Uwe |
eckibear
#10 erstellt: 11. Jun 2017, 13:50 | |||
Sehr dubios. Die Spannungsversorgung der Vorstufen ist allerdings ohnehin ein ziemlicher Drahtverhau, denn die Signalmassen, F und f, werden an mehreren Stellen über kapazitiv über Elkos aus der Hauptspannung abgeleitet und dann doch irgendwo mit etlichen Verbindungsdrähten zwischen den beiden Kanälen wieder zusammengeführt. So baut man Brummschleifen. Aber wenn's jetzt funzt...Augen zu und durch. [Beitrag von eckibear am 11. Jun 2017, 13:50 bearbeitet] |
Uwe_1965
#11 erstellt: 11. Jun 2017, 14:38 | |||
Da muß ich Dir zustimmen, da ich aber selber das Gerät schon seit 1980 habe, kannte bzw. ahnte ich das Problem, ich mag mich auch erinnern, daß es mit dem Schalter zusammenhängt, bin mir aber nicht mehr sicher. Anbei noch, wie oben erwähnt die Deutsche Übersetzung, die ist dann doch eindeutiger: Sorry, Bild ist verdreht, habe im obigen Beitrag das rote Kästchen an der falschen Stelle gemacht. Hier: Bei Vorsichtsmaßnahmen, letzter Absatz. Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Jun 2017, 14:41 bearbeitet] |
Sansui AU-717 Revision Uwe_1965 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 43 Beiträge |
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm drroman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet Brauni.T am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Sansui AU 717 linker Kanal stumm EscapeArtist am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm Madenjohn am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 7 Beiträge |
Sansui au 607 mrx Defekt martincarpower2 am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 16 Beiträge |
Sansui AU-X701 Tonregler defekt kamazola am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 5 Beiträge |
Sansui AU-D5 Schalter defekt Telemekel am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Sansui TU-717 Senderproblem Auditore am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 5 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.373
