HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual Verstärker reparieren | |
Dual Verstärker reparieren+A -A |
MonisRabe
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 21:04 | |||||
Hallo, leider kenne ich mich nicht gut mit Hifi-Verstärkern aus. Ich habe einen ca. 20 Jahre alten Dual CV 1100 Stereo Amplifier mit jeweils 2 Lautsprecherboxen pro Kanal. Vor einiger Zeit wurde ein Kanal des Verstärkers überlastet, was ich damit begründe, weil während dieses Betriebes nur dieser eine Kanal voll beansprucht wurde. Seitdem ist die Basswiedergabe jenes Kanals schon bei geringer Lautstärke brummig (kratzen). An den Lautsprechern liegt es nicht, diese habe ich schon ausgetauscht. Meine Frage wäre deshalb, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu beheben. Ich hoffe, dass ich es ausreichend beschrieben habe. Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon. Freundliche Grüße Simon [Beitrag von MonisRabe am 27. Nov 2007, 21:06 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 21:42 | |||||
Natürlich: Endstufe reparieren (lassen). Verdächtig wären z.B. Emitter- und andere Hochlastwiderstände. Bei Parallelschaltung von zwei Boxenpaaren sollte es sich jeweils um 8-Ohm-LS handeln, für weniger als 4 Ohm pro Kanal dürfte ein üblicher Verstärker eher selten ausgelegt sein (Ausnahmen sind i.d.R. so schon recht kräftig). |
MonisRabe
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 22:16 | |||||
Danke für die schnelle Antwort :-) Da der Verstärker schon älter ist (wie gesagt 20 Jahre), weiß ich nicht an wen ich mich wenden soll. Von Dual finde ich keinen Anprechpartner. Kann man dieses selbst beheben, allerdings bin ich in solchen Dingen unerfahren. Sollte ich mich deshalb besser an einen Fachhändler wenden? |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 10:24 | |||||
Ein erfahrenener Reparateur wäre hier gefragt. Woher kommst du denn, vielleicht kann man ja wen in der Nähe empfehlen? |
MonisRabe
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 12:04 | |||||
Ich komme aus der Nähe von Trier. Ist diese Reparatur aufwändig, sollte es an den Widerständen liegen? Wie viel würde diese ungefähr kosten? |
sounddynamics
#6 erstellt: 28. Nov 2007, 12:13 | |||||
Wenn Du nicht an dem Verstärker persönlich hängst, würde ich einfach einen entsprechenden bei Ebay ersteigern. z.B. ein CV-1210 Da kommst Du wahrscheinlich preiswerter weg. Grüsse THomas |
MonisRabe
#7 erstellt: 28. Nov 2007, 18:44 | |||||
Ist der CV-1210 etwa gleichwertig mit dem CV-1100? Die gleichen Eingänge uns Ausgänge sollte er haben, außerdem gleiche Leistung. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Widerstände kaputt sind? |
Toni_
#8 erstellt: 28. Nov 2007, 20:59 | |||||
Hallo Simon, vielleicht findest Du hier einen Experten : http://www.fernsehtechniker.de oder hier : http://www.dual-board.de/ Gruß Toni |
MonisRabe
#9 erstellt: 29. Nov 2007, 02:21 | |||||
Vielen Dank Euch allen für die hilfreichen Antworten. Ich werde mich mal in das Forum einlesen und dann weiter entscheiden. Ein örtlicher Reparaturbetrieb würde für einen Kostenvoranschlag 20 € verlangen, für die gegebenenfalls notwendige Reparatur eines Widerstands bis zu 50 €. Sind das in etwa "normale" Kosten? Meine zusätzliche Frage wäre, ob die Anlage zur Beschallung einer Party geeignet ist. Diese wird wahrscheinlich eine Fläche von 100 m² oder ein wenig mehr haben. Es soll keine Disco-Lautstärke erreicht werden. Würde ich den Verstärker, vielleicht auch die Lautstärker damit überlasten? Ginge es vor allem auf Grund der langen Betriebszeit? [Beitrag von MonisRabe am 29. Nov 2007, 02:37 bearbeitet] |
sounddynamics
#10 erstellt: 29. Nov 2007, 08:56 | |||||
Genau deshalb schlage ich Gebrauchtkauf vor. Wenn Du nicht ideel an dem Verstärker hängst, übersteigt der reperaturaufwand den Wert bei weitem. Der verstärker bei Ebay ist für 19,90 weggegangen.
Kommet auf die Boxen an. |
MonisRabe
#11 erstellt: 29. Nov 2007, 16:53 | |||||
Als Boxen habe ich die Dual Hifi Zweiweg-Box Typ CL-Set 80. Bei den Anleitungen im Internet habe ich keine technischen Daten gefunden, deshalb schreibe ich sie hier hin. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm Nennbelastbarkeit: 30 Watt Grenzbelastbarkeit: 60 Watt Ist der Wirkungsgrad der Boxen (4 Stück) hoch genug, um einen Raum dieser Größe zu beschallen? Verstärker: CV-1100 Musikleistung: 2x40 Watt Sinus-Dauertonleistung: 2x25 Watt |
sounddynamics
#12 erstellt: 29. Nov 2007, 17:19 | |||||
Worum gehts denn genau. Willst Du eine Party machen, bist jung, hast die alte Anlage Deiner Eltern und kein Geld ;). Wie gesagt, reparieren lohnt nicht. Die Boxen und die Anlage sind für100 qm sehr knapp bemessen, aber mit sowas habe ich vor 35 Jahren auch Parties gemacht . Kommt drauf an,was Du spielst. Die Heavy Metal Dröhnung ist damit nicht möglich , ansonsten lassen sich ja 4 Boxen anschliessen. Wenn Du die rund um die beschallende Fläche aufstellst, hast Du schon mal gar nicht so einen schlechten Sound. Ich würde bei Ebay sehen, das ich einen Verstärker mit den entsprechenden Leistungen ( ca 4 x 60 Watt) zb DUAL-CV-6030 ersteigere. Meinetwegen mit einem Limit bis 25,-DM ohne Versand. Auf die Anschlussmöglichkeit von 4 Boxen achten! Wenns kein Dual sein muss kommst Du wahrscheinlich noch billiger weg ;). Der CV 1100 hat nicht so den Sammler Nimbus, sodass ich dem nicht nachtrauern würde. Es gibt aber selbst den bei Ebay ( DUAL-CV-1100) Grüsse Thomas (bekomme von Ebay keine Prozente ) |
MonisRabe
#13 erstellt: 29. Nov 2007, 17:43 | |||||
Das soll nur eine Hintergrundbeschallung auf einer Geburtstags-Party werden. OK man soll schon bisschen was davon hören, also mehr als Hintergrund :-) Jede Musik soll gespielt werden, aktuelles, Pop, Rock, vielleicht auch House/Techno. Welche Leistung sollte der Verstärker nicht überschreiten? Die Nenn- oder Grenzbelastbarkeit der Boxen? Das ist mir noch gerade eingefallen. Mein jetziger Verstärker hat die Lautsprecherbuchsen DIN 41529. Beim CV 6030 ist dies aber nicht der Fall, oder? [Beitrag von MonisRabe am 29. Nov 2007, 18:35 bearbeitet] |
sounddynamics
#14 erstellt: 29. Nov 2007, 19:17 | |||||
Dann reichen die vier Boxen.
Diese Ansicht ist veraltet. Die Boxen sind häufig mehr gefährdet durch zu schwache Verstärker (weil die im Grenzbereich zu Verzerrungen bzw Clippen neigen, welches die Boxen schädigt). Du musst eben nur soweit auf drehen, wie die Boxen sauber spielen
Das macht nichts. Dann musst Du die Lautsprecherstecker entfernen (zur Not abschneiden :D) und dann die 2 Kabel einfach in die rote bzw. schwarzen Anschlussklemmen stecken. Wichtig ist nur, das das bei allen Boxen gleich geschieht, meinetwegenn immer die dünnere Litze in den roten Anschluss. Sonst klingts nicht so gut. Der CV 6030 wäre für Deine meiner Meinung nach nicht schlecht (besser als der 1100), ist sogar ein Dual |
MonisRabe
#15 erstellt: 30. Nov 2007, 16:19 | |||||
Ach so sorry habe mich etwas falsch ausgedrückt, habe gemeint, dass es ein wenig mehr als Hintergrundmusik sein soll. Also etwas lauter :-) Den vorgeschlagenen Verstärker habe ich gestern nicht gekauft, da ich mir noch nicht ganz sicher bin. Mein jetziger Verstärker würde also die gegebenen 30 Watt pro Kanal auf 2 Boxen (dann je 15 Watt?) aufteilen, wenn ich 4 anschließe? Bei dem CV 6030 wären es 30 Watt oder? Sorry ich bin da etwas unsicher, vor allem weiß ich nicht welche Angabe wichtiger ist, die Nenn- oder die Grenzbelastbarkeit? [Beitrag von MonisRabe am 30. Nov 2007, 16:20 bearbeitet] |
sounddynamics
#16 erstellt: 30. Nov 2007, 17:43 | |||||
Vergiß die Wattzahlen. Die spielen überhaupt keine Rolle solange der Verstärker ausreichend hat. Der CV 6030 hätte schon ein wenig mehr Dampf gemacht, als Deine jetzige Anlage. Die CV Vierstelligen könntest Du eigentlich alle nehmen, wenn Sie kräftiger sind, umso besser. Die angegebenen Wattzahlen werden selbst bei grosser Lautstärke nicht erreicht, nur in absoluten Impulsspitzen. Du kannst auch die 120 W Verstärker nehmen, für den Klang wird es sogar förderlich sein. Entscheidend ist, wann die Boxen anfangen zu klippen, und das hörst Du. So laut wirst Du aber wahrscheinlich selbst auf Deiner Party nicht hören. Grüsse Thomas |
MonisRabe
#17 erstellt: 01. Dez 2007, 03:49 | |||||
Nun habe ich mich mal bei Ebay auf die Suche nach anderen Verstärkern gemacht. Unter anderem viel mir dabei der CV 1600 auf Dual CV 1600. Bei diesem wären genug Anschlüsse vorhanden. Sollte die Leistung der Lautsprecher nicht ausreichen, kann ich dann Boxen mit anderer Leistung gleichzeitig anschließen. Gegebenenfalls vielleicht auch einen Subwoofer, diesen dann aber auf Grund der Frequenzen nur aktiv? |
sounddynamics
#18 erstellt: 01. Dez 2007, 12:03 | |||||
Ein Subwoofer bringt viel, da die Lautstärke meistens durch den Bass limitiert wird. Der 1600 wäre bestimmt geeignet, der ist kräftig, hat viele Anschlüsse (Din und Klemmen) und ist relativ preiswert. Zurückhaltend wäre ich in Deinem Fall nur bei den Class A Verstärkern, (z.B. 1280/1460), die klingen zwar klasse, sind aber nicht für grosse Lautstärken ausgelegt und sind kritisch bei Anschluss von mehreren Boxen. Ich glaube der 1600 wäre für Deine Belange ideal. Du kannst bei E-Bay, audio-markt, oder auch quoka Ausschau halten. Ich habe mit allen 3 gute ERfahrung gemacht, meine Kompletet Anlage ist gebraucht . Wenn Du über E-Bay kaufen willst, würde ich mit einem Kaufagenten arbeiten, dass ist billiger und erfolgreicher. Bloss nicht sich hochsteigern lassen, immer das innere Limit einhalten. Grüsse und viel Gluck! THomas (Berichte mal, wie die Party war ) |
MonisRabe
#19 erstellt: 01. Dez 2007, 13:58 | |||||
Danke für die vielen Tipps Im Blickfeld habe ich mehrere Verstärker CV 1600, CV 1450, CV 6040, CV 1500 Welcher wäre geeigneter? Vor allem geht es mir darum, nicht viel mehr als 30 Euro zu zahlen inkl. Versand. Bei dem ersten CV 1600 wäre dies schon knapp. Einen Subwoofer könnte ich also wie einen normalen Lautsprecher anschließen, obwohl dieser andere Frequenzen wiedergibt? Als zusätzliche Boxen bzw. Subwoofer habe ich an folgende gedacht: Sony AS-A707, Subwoofer Sind diese zu empfehlen? Auch hier möchte ich höchstens 20-25 Euro ausgeben. Nochmals einen Dankeschön für die schnellen und guten Antworten! Simon So ich bearbeite schon wieder, sorry, irgendwie schreibe ich immer zu schnell drauf los. Ist es möglich Boxen mit verschiedener Leistung an einen Verstärker anzuschließen? Was ist dabei zu beachten? [Beitrag von MonisRabe am 01. Dez 2007, 14:02 bearbeitet] |
sounddynamics
#20 erstellt: 01. Dez 2007, 14:11 | |||||
Einen passiven Subwoofer würde ich nicht kaufen. Ich würde einfach 2 etwas besser Boxen mit 8 Ohm kaufen (z.B. die Sonys), dann hast Du für den Alltag auch noch etwas davon. Boxen verschiedener Leistung kannst Du problemlos anschliessen, die Eingangsimpedanz ist wichtiger (Ohm!). Bei den Verstärkern sind alle geeignet, der CV 1450 weniger, da Du da zwischen den Boxen nur umschalten kannst. Der 6400 wäre schon gut, da kannst Du 6 Boxen anschliessen. Das bringt ziemlich viel, da ja die Lautstärke quadratisch mit der Entfernung ab, d.h., wenn du die Boxen um die zu beschallende Fläche drapierst, hast Du schon viel gewonnen. Dann auf Mono, Stereo bring bei so einer Party nichts Grüsse Thomas |
MonisRabe
#21 erstellt: 01. Dez 2007, 14:28 | |||||
Oh je jetzt merkt man wieder, dass ich keine Ahnung dieser Dinge habe Also meine 4 Boxen haben alle 4 Ohm, diese möchte ich auch mitbenutzen. Ginge das dann trotzdem mit den anderen 8 Ohm? Aber die Sony haben doch 6 Ohm oder? Zudem haben die Sony 140 Watt, falls diese RMS sein sollte, ist dies nicht zu viel für die gewählten Verstärker in Verbindung mit den anderen 4 Lautsprechern? Bei der Party stehen alle Lautsprecher wahrscheinlich auf einer Seite, da ich sie nicht gerne um den Raum stellen will, so dass halt nicht jeder dran kommt. Viele Grüße Simon |
sounddynamics
#22 erstellt: 01. Dez 2007, 17:25 | |||||
Du kannst alle Ohmzahlen an den vorhandenen Anschlüssen kombinieren. Die Wattzahl ist völlig egal !!!!!!!!!!!!! Bei dem 6400 kannst Du alles anschliessen und hast genügend Lautsärke. Der wäre für Deine Belang ideal, Du kannst sogar Din und Kabel kombinieren. Für den reichen aber Deine 4 Boxen auch so aus. 30,- + Versand wird sehr knapp, da würde ich lieber erstmal keine Boxen nehmen. Grüsse Thomas |
sounddynamics
#23 erstellt: 01. Dez 2007, 17:28 | |||||
Du kannst alle Ohmzahlen an den vorhandenen Anschlüssen kombinieren. Die Wattzahl ist völlig egal !!!!!!!!!!!!! Bei dem 6400 kannst Du alles anschliessen und hast genügend Lautstärke. Der wäre für Deine Belange ideal, Du kannst sogar Din und Kabel kombinieren. Für den reichen aber Deine 4 Boxen auch so aus. 30,- + Versand wird sehr knapp , da würde ich lieber erstmal keine Boxen nehmen . Grüsse Thomas |
MonisRabe
#24 erstellt: 01. Dez 2007, 18:05 | |||||
Ich tendiere mehr zum CV 1600, da kann man ja auch 6 Boxen anschließen. Meinst Du den CV 6040? Den 6400 finde ich nicht. Also Du würdest sagen, dass auch die Basswiedergabe für diese Raumgröße ausreichend ist? Wie könnte ich denn die Sony-Lautsprecher anschließen? Funktioniert das auch über 2 Kabel, die man dann aber auf DIN erweitern müsste? |
sounddynamics
#25 erstellt: 01. Dez 2007, 21:23 | |||||
Ich meinet den 1600 :hail. Den finde ich auch am besten für Dich. Du schließt Dein 4 Boxen an die Din Stecker und das 3te Paar Boxen meinetwegen an die Klemmen in der Reihe, in der Du noch keinen Din Stecker belegt hast. Bei E-Bay gibt es die zur Zeit relativ viel. Ich würde aber nicht mehr als 50,-Euro bieten.
Also, am Verstärker wird es nicht liegen :D. Wenn Du richtig Techno machen willst, würde ich einen aktiven Subwoofer dazuschalten, die sind aber teuer. Ansonsten bieten passive Kösungen meistens Brei. Ich denke, Du wirst mit 4 Boxen hinkommen, eventuel noch ein Paar leihen. Grüsse Thomas Grüsse Thomas |
MonisRabe
#26 erstellt: 02. Dez 2007, 12:34 | |||||
Für den Bass habe ich mich mal auf die Suche nach Subwoofern begeben Bin mir einfach nicht so sicher, ob das mit dem Bass ausreicht. Da habe ich welche gefunden, die bis jetzt noch recht preiswert sind. Wahrscheinlich steigen diese aber noch an oder? (Bin nicht erfahren mit Ebay) Raveland AXT 1000 II, Magnat aus 5.1, Helios W30 Boxen ausleihen würde sich als schwierig erweisen, bis jetzt habe ich niemanden gefunden. Wie viel Leistung dürften diese Boxen denn haben? Sollten diese viel haben, beanspruchen sie doch zu viel den Verstärker bzw. nehmen den anderen Lautsprechern Leistung weg oder? Wie ist das mit der Lautstärke von Lautsprechern, die unterschiedliche Leistung und Widerstand haben, aber am gleichen Verstärker angeschlossen sind? Sind die mit weniger Leistung leiser? Hm bei der Verkabelung wüsste ich auch nicht so richtig weiter. Kann man grundsätzlich jeden Lautsprecher (Subwoofer) an jeden Verstärker anschließen? |
sounddynamics
#27 erstellt: 02. Dez 2007, 14:23 | |||||
Sieh erstmal zu, dass Du einen Verstärker bekommst, den brauchst Du sowieso. Dann würde ich Deine 4 Boxen anschliessen und hören kommt. Dann sieht man weiter. So macht das keinen Sinn. Du spekulierst nur über Hypothesen, die erstens alle falsch sind (Lautstärke hat nichts mit der möglichen Leistungaufnahme von Boxen zu tun, das ist der Wirkungsgrad) und bewegst Dich im Kreis. Besorg Dir erst den Verstärker oder repariere Deinen, und dann kann man weitersehen. Ansonsten drehen wir uns hier im Kreis. Wollte Dir nur helfen. Thomas |
MonisRabe
#28 erstellt: 02. Dez 2007, 14:32 | |||||
OK sorry, hab halt gedacht falls ich doch noch welche ausleihe, die mehr Leistung haben, ob ich dann den CV 1600 benutzen kann oder besser einen anderen nehmen sollte. Danke für die Anstrengungen, in diesem Gebiet kenne ich mich leider nicht gut aus. Naja werde mal versuchen den Verstärker zu ersteigern und dann gehts weiter |
MonisRabe
#29 erstellt: 02. Dez 2007, 21:36 | |||||
Die Auktion von heute wird leider nichts, das Gebot liegt schon bei 71 Euro, so viel will ich nicht investieren. Also muss ich eine andere Lösung finden. |
sounddynamics
#30 erstellt: 03. Dez 2007, 12:37 | |||||
Die Duals sind relativ gefragt. Da wirst Du mit Deinen Vorstellungen nicht hinkommen. Was ganz gut geht sind Telefunken. Gute Qualität, und sehr preiswert. Ich würde auf den TELEFUNKEN-TA-350-bieten, bei Ebay sind da mehrere im Angebot einer für 39,-- Sofortkauf + 11,- Euro Versand. Der hat 4 Din-Anschlüsse, wäre also perfekt. Das müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Bei Versteigerungen darfs Du Dein Gebot immer nur kurz vor Schluss abgeben, sonst treibst Du den Preis hoch. Ich glaube, unter 50,- Euro kommst Du nicht weg, ich habe mal sämtliche Kleinanzeigen durchgeforstet. Grüsse Thomas |
MonisRabe
#31 erstellt: 04. Dez 2007, 18:16 | |||||
Der Telefunken hätte aber nur 2 DIN-Ausgänge gehabt oder? Möchte nicht so gern das Kabel der Lautsprecher abschneiden, also den Stecker. Ich habe mich mal umgehört, viele meinen, da dieser Verstärker schon alt sei, könnte er womöglich bald kaputt gehen. Würde ich deshalb besser ein wenig mehr Geld in einen neuen investieren? Ich denke eigentlich, in den 80er Jahren wurde noch mehr Wert auf Qualität gelegt, kann man dies pauschal oder für Dual sagen? Oder ist das ein Vorurteil Der Verstärker sollte schon noch etwas halten |
sounddynamics
#32 erstellt: 04. Dez 2007, 19:32 | |||||
Willst Du nun 35,- Euro ausgeben umd eine Party zu sichern oder willst Du einen vernünftigen Verstärker Es würde i.ü. auch der CV 1400 und der CV 1700 gehen. Die sind qualitativ hervorragend . Ich kaufe nur gebrauchte ältere Sachen, und die arbeiten hervorragend. Meine Tochter hat ´ne alte Dualkompaktanlage aus den 70er . Da war noch nie was dran. Aber 35,- Euro ist schon sehr knapp. Und Din Stecker gibts eigentlich nur bis in die 80er, danach waren die out . Grüsse Thomas |
MonisRabe
#33 erstellt: 08. Dez 2007, 20:19 | |||||
Da der Verstärker nun auch für mehr als 100 Euro verkauft wurde, habe ich mich dazu entschieden, meinen Verstärker in Reparatur zu geben. Dann muss ich abwarten, was dabei rauskommt. Danke nochmal für Eure Hilfe, besonders die von sounddynamics. Du hast mir wirklich sehr geholfen |
Z25
#34 erstellt: 08. Dez 2007, 21:30 | |||||
Na hoffentlich geht das auch gut für den Preis! Toitoitoi |
MonisRabe
#35 erstellt: 12. Dez 2007, 20:09 | |||||
Habe den Verstärker wieder, die Reparatur kostete 57 Euro. Es war ein Transistor kaputt. Nur ist mir jetzt aufgefallen, dass der frühere kaputte Kanal nun ein wenig leiser ist. Aber das geht denk ich mal schon so. Ich bedanke mich für Eure Hilfe und Unterstützung Die Party ist am Samstag, hoffentlich klappt das mit der Anlage. Viele Grüße Simon |
sounddynamics
#36 erstellt: 13. Dez 2007, 13:35 | |||||
Nur zum Lernen: Da hätte man beide Transistoren austauschen müssen, da wäre nur geringfügig teurer geworden und Du hättest Kanalgleichheit. Da das aber sowieso kein High End Gerät ist, ist es auch egal, viel Spaß bei der Party . Grüße Thomas |
MonisRabe
#37 erstellt: 15. Dez 2007, 12:15 | |||||
Ach so ja hätte ich mir denken können Ich habe noch eine Frage, wie merke ich, dass der Verstärker überlastet ist? Ich will den nicht schon wieder durch zu starkes Aufdrehen kaputt machen. Letztes Mal hatte ich den Treble-Regler ganz aufgedreht, Bass war ganz weg. Habe irgendwo gelesen, normalerweise merkt man das an dem zu starken Ausschlag der Bassmembrane. Also sollte ich den Bass nie ganz wegdrehen? |
sounddynamics
#38 erstellt: 15. Dez 2007, 23:30 | |||||
Wenns qualmt Bass und Treble in Mittelstellung und Lausstärkeregler bis 3:00, dann passiert meistens nichts. Wenn die Boxen richtig angeschlossen sind. Mit den Bassmembranen hat das weniger zu tun, da merkt man, ob die Boxen den machen. Grüsse Thomas |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
DUAL CV 20 hein_troedel am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
Dual CV-1150 reparieren? knucklehead23 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
DUAL CV 1460 morbuskobold am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Dual CV 61 Stero Kanal Defekt? lateralus666 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 4 Beiträge |
DUAL CV 1160 - Rechter Kanal brummt (defekt) RetroE30 am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 11 Beiträge |
Dual CV 1600 mit Problemen ichdarfdas am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 5 Beiträge |
Dual CV 1400 - HILFE! Flunkerfisch68 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 19 Beiträge |
Dual CV 120 Verstärker - rechter Kanal macht Probleme Darkdragon94 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 3 Beiträge |
DUAL CV 40 nostalgiker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.053
