HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony F419R - Kopfhörerausgang defekt? | |
Sony F419R - Kopfhörerausgang defekt?+A -A |
toastiexx
#1 erstellt: 13. Nov 2017, 22:14 | |
Guten Abend an alle. Ich habe ein Problem mit meinem Sony-Verstärker. Meine Hörkette ist: Thorens 280 / AT120e -> Phonovorverstärker -> Sony F419R -> Nubert NuJubilee 35 ...........................................Sony CD-Player -> Sony F419R -> AKG K451 In letzter Zeit höre ich Musik oft über Kopfhörer, den ich meist an meinem CD-Player direkt angeschlossen habe. Nun habe ich den Kopfhörer am Verstärker probiert, um Schallplatten zu hören. Dabei fiel mir ein deutlich hörbares Hintergrundrauschen auf. Nach einigem Rumprobieren habe ich folgende Erkenntnisse: Kopfhörer am Verstärker; CD als Eingangssignal gewählt: rauscht! Kopfhörer am Verstärker; Aux (Phonovorverstärker) gewählt: rauscht wie Sau! Kopfhörer am CD-Player: wunderbarer rauschfreier Klang Also liegt es am Verstärker. Was kann ich nun machen? Muss ich in einen neuen Verstärker investieren oder kann man da was reparieren? Wie würdet Ihr diesen Verstärker überhaupt einordnen, lohnt eine Erhaltung überhaupt? Vielen Dank für Eure Antworten schon mal, Jochen [Beitrag von toastiexx am 13. Nov 2017, 22:29 bearbeitet] |
höanix
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 23:41 | |
Hallo Jochen Es wäre eine Möglichkeit die Kontakte am Kopfhörereingang zu reinigen und die Lötstellen an der Platine des Anschlusses zu prüfen. LP rauscht durch die Art der Abtastung automatisch etwas wenn man mit Kopfhörer hört, kann man durch Waschen der Platten minimieren. Wenn der Verstärker ansonsten gut funktioniert besteht kein Grund für einen Tausch. (Vorrausgesetzt die Reinigung der Kontakte behebt das Rauschen) Gruß Jörg |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 02:47 | |
Eine oxidierte/verunreinigte Kopfhörerbuchse kann kein Rauschen erzeugen, sondern eher ein gelegentliches Rascheln, Knistern und/oder Kanal-Ungleichheiten/Ausfälle. Hier liegt es wohl eher an dem Verstärker, aber er muss nicht zwangsweise einen Defekt haben. Hier sind, im Gegensatz zu einem CD-Player, einige "Verstärker" (Klangregelstufen, Vorverstärker, Endstufen und evtl. noch ein Kopfhörerverstärker) mehr verbaut, die in der Menge ein Rauschen verursachen können, was über einen Lautsprecherbetrieb nicht unbedingt wahrnehmbar ist. |
toastiexx
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 19:11 | |
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Mittlerweile glaube ich aber doch eher an ein Problem mit dem Kopfhörer. Ich habe zu Testzwecken einen anderen Verstärker ausgeliehen und habe mit dem Kopfhörer das gleiche Rauschproblem. Vermutlich ist der Kopfhörer für den Anschluss an einen potenten Verstärker nicht geeignet sondern eher für den Mobilbetrieb gedacht!? Ich werden mir vielleicht zu Weihnachten einen richtigen HiFi-Kopfhörer gönnen, mal sehen ob das Problem dann noch auftritt. Viele Grüße Jochen |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 21:36 | |
Das könnte sein, wenngleich die Kopfhörerausgänge von Hifi-Verstärkern sehr unterschiedich ausgelegt sein können. Wie weit must du den Pegelsteller an deinem Sony F419R bei Betrieb des AKG K451 (32 Ohm) aufdrehen im Vergleich zu Lautsprechern ? Probier das mal genau aus, bzw. wie groß ist der Lautstärkeunterschied zu den Nuberts bei gleicher Vol-Einstellung ? Gruss, Michael |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Nov 2017, 21:47 | |
Das ist ein Trugschluss, denn auch ein Kopfhörer kann alleine kein Rauschen erzeugen. Wenn er an einem anderen Verstärker auch rauscht, sind an ihm die gleichen technischen "Voraussetzungen" vorhanden:
Sony f419R Verstärker mit Canton Quinto 530 - Ton nur nach Impuls, dann ausfaden SebeastianQuinto am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 7 Beiträge |
Sony-Anlage kratzt und Displaybeleuchtung defekt Niggo.:. am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Sony Tuner S590ES defekt? holger_73 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 21 Beiträge |
Sony Receiver defekt heavy_on_wire am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony Endstufe Defekt? der_nach_klang_sucht am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony Poti defekt ulliwitsch01 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
SONY Kassettenspieler defekt? L1ce am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 5 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
