Yamaha CX-1000 Source Direct bzw. Balance funktioniert nicht richtig
Minos
#1 erstellt: 14. Dez 2017, 18:40
Hallo Leute, bei meinem Yamaha CX-1000 tritt folgender Fehler auf:
Wenn ich Source Direct an habe dann werden beide Lautsprecher korrekt angesteuert.
Mach ich Source Direct aus, damit ich selber die Feinabstimmung machen kann, dann ist der linke Lautsprecher sehr leise, wenn ich an Balance drehe dann hört man ein knirschen.
Hat jemand eine Idee was es sein kann und wo man evtl. eine Reparatur durchführen lassen kann?
Danke für Tipps
Manuel
[Beitrag von Minos am 14. Dez 2017, 18:47 bearbeitet]
Lennart777
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 12:58
Da sollte der Schalter SOURCE/DIRECT erneuert werden, der hat wohl massive Kontaktprobleme.
Lennart
Minos
#3 erstellt: 15. Dez 2017, 13:07
Hallo Lennart,
danke für die Info, hatte vergessen zu erwähnen, wenn SourceDirect eingeschaltet wird, dann funktionieren die Regler BASS / MID und TREBLE nur BALANCE funktioniert nicht richtig. Dann ist der evtl. auch defekt?
Kannst Du solche Schahlter besorgen? oder hast Du einen Tipp wo ich die bestellen kann? Der Verstärker ist ja mittlerweile fast 30 Jahre alt.
Manuel
Lennart777
#4 erstellt: 16. Dez 2017, 08:32
Diese Schalter gibt es noch aus laufender Fertigung vom Original-Hersteller,
hier z.B.
Lennart
Minos
#5 erstellt: 16. Dez 2017, 09:49
Danke für den Tipp, dann werde ich mal schauen ob ich anhand von den Schaltplänen erkennen kann welche Schalter ich brauche.
Manuel
Yamaha CX 1000 Brummton
seychellenmanus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo A-8850 Integra Source-Direct Schalter
Adventure1170 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo A-8650 Source-Direct Ersatzteil
phreaker07 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  4 Beiträge
Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleingängen
der_tommy am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  4 Beiträge
Onkyo A-8650 -Wie Source Direct Schalter brücken?
Zulu110 am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  26 Beiträge
Anlage richtig verkabeln Bose, Yamaha
seychellenmanus am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  5 Beiträge
Yamaha AX-550 Linker Kanal fällt aus bei ausgeschalteten Source Direct
genosse.ip am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  9 Beiträge
Balance Regler Yamaha A 960II
highfreek am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  3 Beiträge
Yamaha MX 1000 lamps
nutsman am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo A-8850 Source Direct Umschalter Kontaktprobleme beheben
HiFi-OCD am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.432
