HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B285 geht nicht mehr an! | |
Revox B285 geht nicht mehr an!+A -A |
herr_bieber
#1 erstellt: 13. Nov 2018, 23:45 | |
Hallo zusammen, leider lässt sich mein Revox B285 Receiver seit kurzem nicht mehr einschalten und die Sicherung F1 (1AT) brannte immer durch. Aufgrund des Alters habe ich mir das Netzteil vorgenommen und alles Elkos ersetzt. Jetzt brennt die Sicherung F1 nicht mehr durch, nach dem Einstecken des Netzstecker leuchtet die Displaybeleuchtung, das Gerät lässt sich aber noch immer nicht einschalten. Über jeden Tipp an was es noch liegen könnte freue ich mich sehr. Danke vorab und Gruß, |
CarlM.
#2 erstellt: 14. Nov 2018, 00:12 | |
Es gibt ja das service manual: https://elektrotanya.com/revox_b285_b286_sm_1.pdf/download.html Wenn das Gerät nicht einschaltet - sowohl per Taster noch per Fernbedienung - dann sollte man zunächst die Betriebsspannungen prüfen. Da der Power On-Taster dem Mikroprozessor das notwendige Signal gibt, muss der Mikroprozessor zunächst auch selbst die notwendige Spannung erhalten: S. 34 des SM Dann Seite 38: Dort ist die gesamte Spannungsversorgung der digitalen Komponenten zusehen. Vor allem die 5.5V aber auch die + / - 16.5V sollten zunächst verifiziert werden. Ohne diese Spannungen kann der Mikroprozessor das Relais nicht schalten. Wenn Du Glück hast, liegt der Fehler in diesem Bereich. [Beitrag von CarlM. am 14. Nov 2018, 00:12 bearbeitet] |
Schmidtchen44139
#3 erstellt: 27. Okt 2020, 00:01 | |
...zwei Jahre später : Mein Fehlerbild: LS-Relais schalteten nur manchmal, teilweise kamen "Geräusche" beim Umschalten der Eingänge oder bei Tone on/off. Im Grunde aber: Receiver akustisch tot. Die geschalteten Spannungen +/- 52V sw und die 36V auf dem PowerAmp-Board waren mal da, mal nicht. Kaum reproduzierbar. Der Fehler war ein 220uF/10V auf dem Prozessorboard, C21 vor der Vcc der MPU2. Hatte nur noch 30uF und einen ESR von 15 Ohm. Tatortfoto anbei Der Täter ist der liegende,ausgelötete, blaue Philips-Elko. Der Ersatz der orangefarbene Elko direkt daneben. |
Ingor
#4 erstellt: 27. Okt 2020, 00:08 | |
Ja, dieser Kondesnator-Typ ist bekannt dafür, dass er austrocknet. Unter solchen Mängeln leiden leider viele Revox-Geräte. |
Revox B285 Elkos gewechselt mafrei am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 9 Beiträge |
Revox B285 defekt JunkersJu88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Revox B285 Transistoren hunter63 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 14 Beiträge |
Revox B285 - Elkos tauschen? andreaspw am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 11 Beiträge |
Revox B285: Endstufe kühlen? Michl.9000 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 6 Beiträge |
Revox B285 geht von allein an =[ eckinator am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Revox B261 geht nicht an livebattle am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 10 Beiträge |
Revox B760 dreamsurfer1911 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Revox A77 MK-III geht nicht mehr an Ishibashi am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
Revox B77 Akai_65 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
