HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B285 Elkos gewechselt | |
Revox B285 Elkos gewechselt+A -A |
mafrei
#1 erstellt: 17. Dez 2019, 17:13 | |
Hallo HiFi Freunde, ich habe bei meinem kürzlich ergatterten Revox B285 die Frako Elkos C36, C37 und C34 auf dem Microprozessor Board getauscht. Seitdem beobachte ich folgenden Effekt. Beim Ziehen des Netzsteckers leuchtet die Display Beleuchtung nochmal kurz auf. Was ich jetzt nicht weiß ist ob das vorher auch schon war. Also bräuchte ich jemanden der das mal an seinem Gerät ausprobiert. Danke fürs probieren. Grüße Manfred [Beitrag von mafrei am 17. Dez 2019, 17:16 bearbeitet] |
eckibear
#2 erstellt: 17. Dez 2019, 18:26 | |
Das dürfte "normal egal" sein. Eigentlich sollte man so ein Gerät auch in erdachter Weise ausschalten. Ich käme jedenfalls nicht auf die Idee, bei meinem PC einfach den Netzstecker zu ziehen und anschließend bei Microsoft anzurufen. |
mafrei
#3 erstellt: 17. Dez 2019, 18:49 | |
eckibear
#4 erstellt: 17. Dez 2019, 19:01 | |
Wahrscheinlich haben die neuen Elkos einfach etwas mehr Kapazität, deren Toleranzen sind meist auch großzügig (-20% +50%). Die 10k Entladewiderstände bweirken einen Abfall auf 37% innerhalb nominell 4.7 Sekunden. Der uC steigt wohl schon vorher chaotisch aus. |
mafrei
#5 erstellt: 17. Dez 2019, 19:11 | |
Der Hinweis ist gut. Ich werde morgen die beiden Cs mal wieder auslöten und messen. Dann evtl mit kleineren tauschen. Danke für jeden Hinweis |
eckibear
#6 erstellt: 17. Dez 2019, 23:23 | |
Wenn du keine höheren Kapazitäten als ursprünglich verwendet eingebaut hast würde ich jetzt alles so lassen wie es ist. Die B2xx Serie hat "empfindsame" Platinen (wegen billigem Material). Beim Löten lösen sich die Leiterbahnen erstaunlich leicht ab. |
mafrei
#7 erstellt: 19. Dez 2019, 12:28 | |
Ja, das PCB Material ist wirklich übel. Ich musste schon einige Leiterbahnen reparieren obwohl ich vorsichtig rangehe. Zwischenzeitlich hab ich eine kleinere Kapazität versucht aber das Nachleuchten ist das Selbe. Vielleicht sollte ich die PSoff vom MPU 1 P21 Leitung etwas länger auf High Level halten. So lange bis die beiden Cs C36/37 entladen sind? Ich weiß, ist ne Spielerei, aber was ich noch nicht weiß ist ob das Nachleuchten auch im Originalzustand auftritt? Also, wer hat ein Revox B285? Ausschalten und Stecker ziehen und schauen ob die Displaybeleuchtung kurz aufleuchtet. Danke [Beitrag von mafrei am 19. Dez 2019, 12:34 bearbeitet] |
p_st
#8 erstellt: 19. Dez 2019, 13:33 | |
Das ist bei mir auch so. Das Gerät habe ich vor etwa 15 Jahren ziemlich umfassend überholt. Ich würde mein Augenmerk eher auf die thermischen Verhältnisse auf dem Endverstärker-Board richten. Durch fehlende Kühlkörper und unterdimensionierte Widerstände zerstört sich die Leiterplatte mit der Zeit von selbst. Gruss Peter |
mafrei
#9 erstellt: 19. Dez 2019, 15:45 | |
Danke Peter, also doch eine kleine Designschwäche die man hätte verhindern können. Ich werde in den nächsten (Fest) Tagen zwischen Braten und Plätzchen mal probieren wie ich das PSoff verzögere. Try and Error, ich hab ja Zeit zum Spielen. |
Revox B285 - Elkos tauschen? andreaspw am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 11 Beiträge |
Revox B285 defekt JunkersJu88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Revox B285: Endstufe kühlen? Michl.9000 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 6 Beiträge |
Revox B285 Transistoren hunter63 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 14 Beiträge |
Revox B285 geht nicht mehr an! herr_bieber am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 4 Beiträge |
Revox B285 geht von allein an =[ eckinator am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
REVOX B208 Fernbedienung Problem Revoxfan am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Revox B795 Plattensucht am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 15 Beiträge |
Revox B780 Knacken beim Einschalten Vorstufe andeejark am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 4 Beiträge |
Revox B77 Riemen wechseln toffeewhiskey am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
