Revox B285 geht von allein an =[
eckinator
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 23:43
Moinsen
Mein Revox B285 geht von Zeit zu Zeit von alleine an und - egal welche Signalquelle vorher eingestellt war - steht dann immer auf Tape 1. Hat jemand dazu eine Idee?
Danke
Ecki
tri-comp
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 15:47
Hi Ecki,
This may be a very difficult problem to cure.
Intermittent faults are the worst
Of course someone on the forum may have previous experience with this kind of problem and come to the aid.
If NOT, I can suggest to take a look around the Microprocessor-circuit. The Stand-By power-supply (5,5Volt) is build around a LM-317T 3-terminal voltage-regulator and if you don't really know what that means I suggest you stop here and let a qualified technician look at the receiver.
If however, you do know, the IC is on the Micro-Processor board, position IC-10. I would replace it along with electrolytic capacitors C33/10uF, C26/10uF & C34/2200uF.
Now, at least the Processor-Power should be OK. If that doesn't cure the problem look for bad solderings on the Processor-board.
The service-manual may come in handy if you know how to use it. PM me with your e-mail address for info if you need it.
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 24. Jul 2009, 15:50 bearbeitet]
Revox B285 defekt
JunkersJu88 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
Revox B285: Endstufe kühlen?
Michl.9000 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  6 Beiträge
Revox B285 Elkos gewechselt
mafrei am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  9 Beiträge
Revox B285 - Elkos tauschen?
andreaspw am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  11 Beiträge
Revox B285 Transistoren
hunter63 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  14 Beiträge
Revox B285 geht nicht mehr an!
herr_bieber am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  4 Beiträge
Revox B261 geht nicht an
livebattle am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2023  –  10 Beiträge
Revox B760
dreamsurfer1911 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
Revox B225
Miwusch am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
Revox B 77 spinnt
Ulrichgoslar am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.230
