Yamaha WXA-50 Schaltet nicht mehr an.
Quattro81
#1 erstellt: 07. Feb 2019, 09:16
nun hat es mich das 2mal mit einem Yamaha Verstärker getroffen.
Wenn man den WXA-50 einschalten will blinkt die Standby Leuchte ca. 5-7mal.
Habe über andere Modelle und auch bei YT gefunden. Nur nicht zu dem Modell.
Natürlich hat er keine Garantie mehr. Und der Reperaturdienst will 65€ für den Kostenvoranschlag haben.
Löten ist kein Problem für mich. Nur was da gewechselt werden muss weiß ich nicht.
Hat da vielleicht jemand einen Tip?
Man liest ja oft von Elko die wohl den Geist aufgeben. Wenn ich das richtig verstanden habe.
shabbel
#2 erstellt: 08. Feb 2019, 17:19
Du machst das Gerät auf und schaust nach ausgebeulten Elkos. Die sind dann eventuell abgenutzt und Tausch kann ein weiteres Funktionieren ermöglichen. Elkos altern besonders an warmen Stellen. Das heißt neben oder räumlich über Kühlkörpern, Spulen und Trafos, halt allem, was warm wird. Elkos kauft man günstig bei Pollin ein. Bevorzugt 105 Grad Elkos, nicht die 85 Grad Varianten verwenden.
Bei Elkotausch auf die Polung achten, vorher mit Edding an der Platine markieren. Immer mindestens gleiche Spannungsfestigkeit (Volt) oder höher einbauen. Fotos vom inneren Deines Yamaha kannst Du hier hochladen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Feb 2019, 19:07
Den Blinkcode kann ich auch nicht zuordnen, aber ich vermute einen Defekt des SNT´s, wo durchaus die Elkos defekt sein können. Evtl. liegt hier aber auch ein anderer Defekt vor, wie z.B.: ein Endstufenschaden und der Yami geht daher in den Protection-Modus.
Daher wäre hier echt eine Liste der Blinkcode von Vorteil, damit man gezielt(er) an den Defekt gelangt.
Quattro81
#4 erstellt: 08. Feb 2019, 19:22
Elko Yamaha innen
Auf der Endstufen Seite sehen die 2 Elko merkwürdig aus. Die sind halt ein wenig ausgebeult.
Ja Blinkcode Liste wäre mal was gutes. Wer er in den Protection Mode ist. Ist es ja eh ein Problem
rauszufinden wie man ihn bei dem Gerät zurück Setzt.
[Beitrag von Quattro81 am 08. Feb 2019, 19:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Feb 2019, 19:35
Das ist nicht der Bereich der Endstufe, sondern der Netzteil-(SNT) Bereich, wo die Elkos zu sehen sind. Der Endstufen-Chip sitzt weiter "hinten", unter dem großen Kühlkörper, auf der gleichen Platine.
Die Elkos sehen aber i.O. aus.
Wie sieht es mit den kleinen Elkos aus?
Mit einem Rücksetzen wird es wohl nicht getan sein, wenn hier weiter ein Defekt vorliegt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Feb 2019, 19:37 bearbeitet]
Quattro81
#6 erstellt: 08. Feb 2019, 19:41
dann habe ich wohl falsch geraten.
Damit kenn ich mich auch nicht aus.
Die kleinen sehen eher alle gleich und optisch total unauffällig aus.
Habe schon einige Elkos in Bausätzen verlötet. Die sahen halt genau so aus.
Ach ja. Wenn ich den Power Button länger als 10sek gedrückt halte hört man ein hochfrequentz pfippen wie man
es von einigen 5v Netzteilen kennt.
Meine alte PS3 hatte auch so ein Geräusch permanent gemacht.
[Beitrag von Quattro81 am 08. Feb 2019, 19:44 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Feb 2019, 19:53
Oh ha, dann lasse bitte die Finger von SNT´s, denn dort liegen bis zu 400VDC an! Das macht dann nicht einfach nur "AUA", sondern direkt tot!
Quattro81
#8 erstellt: 08. Feb 2019, 20:00
Danke für den Tip.
Aber da hast du natürlich recht. Ist ja ein Speicher.
Dachte aber wenn der Yamaha eine Zeit Stromlos ist das sie sich entladen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 08. Feb 2019, 20:14
Die Elkos entladen sich, ja. Nur wie lange dauert es? Dazu müsste man die Spannung an den Elkos messen, oder sie entladen (Widerstand), was man eh immer machen sollte.
Mir ging es aber in erster Linie um ein "herumfingern" im Betrieb.
Aber einfach auf blauem Dunst die Elkos tauschen macht keinen Sinn. Dazu gibt es Messgeräte die die Kapazität anzeigen.
Evtl. liegt der Defekt aber auch ganz woanders.....
Quattro81
#10 erstellt: 08. Feb 2019, 20:40
Nein unter Netzspannung Fummel ich nirgends rum.
Nur so ganz habe ich mir ehrlich da keine Gedanken drum gemacht.
Durch deinen Hinweiss ist mir das erst wieder bewusst geworden.
Mehr Vorsicht.
Werde Montag meinen Händler anrufen wo ich ihn mal gekauft habe.
Mal sehen was der sagt.
Yamaha AX 1050 schaltet nicht mehr ein!
Frank1970nrw am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-330 schaltet nicht mehr ein
andimcfly am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  14 Beiträge
Yamaha RX330 schaltet nicht mehr ein
studio15 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  10 Beiträge
Yamaha CA-1000 Relais schaltet nicht
Silent7516 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V800 schaltet ab
THOHA68 am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  3 Beiträge
Yamaha A-760 schaltet ab
jochschu am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V659 schaltet sich nicht mehr ein // Nicht Serienfehler !
jaanvo am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  20 Beiträge
Fehler behebung bei yamaha m-50 endstufe
High-End-Man am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  8 Beiträge
Defekte Relais in meiner Yamaha C-50, Ersatztyp?
schulzebw am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.171
