Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Technics SU-X502 IC SVI3204 defekt Ersatzlösung gesucht
Uwe_1965
#151 erstellt: 22. Jul 2019, 18:32
So , Heute kam ich mal dazu, diese DC Schutzgetöns mal an zu schliessen. also um es kurz und schmerzlos zu machen. Auch ohne das die Ausgänge angeschlossen waren funktionierte das thailand Teil nicht und nachdem ich die Endstufenausgänge angeschlossen hatte auch nicht. Wenn ich mal viel Zeit habe, mache ich mich mal auf die Fehlersuche, funktionieren tut es ja auch ohne Getöns
Uwe_1965
#152 erstellt: 24. Okt 2019, 22:58
So, weil CarlM. mich in einem anderen aktuellen Thread drauf angesprochen hat, das ich ja auch noch eine Baustelle habe, hier mal ein kleines Update.
Die Schutzschaltung funktioniert mittlerweile, 15 V DC Versorgung, ist auch on board vorhanden und mußte nur etwas umbauen, Details kommen dann noch, ist aber nichts wildes.
Das alles eingebaut funktioniert auch alles wunderbar, nur habe ich jetzt ein Brumm auf dem Verstärker, weiß auch das es die schlechte Masseverkabelung bzw. noch fliegende Verkabelung ist. Die werde ich noch ändern und noch ein BIAS Poti einbauen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Okt 2019, 23:05 bearbeitet]
Uwe_1965
#153 erstellt: 14. Jan 2020, 22:34
Hallo zusammmen,
habe mich jetzt doch aufgerafft und das Teil final fertig gemacht. Läuft jetzt seit 1 Stunde an meinen kleinen Quadral und die Temperatur der Endtransen stellt sich mit 50°C konstant ein. Ruhestrompotis habe ich auch noch eingebaut und auf 3,3mV eingestellt, so läuft das Teil jetzt mit 39 W Wirkleistung, wenn ich den Ruhestrom verdoppel sind es rund 4 W mehr aber bringt auch nichts. Poti steht auf 934 Ohm also gar nicht weit weg von dem Festwiderstand 1K.
DC Offset ist ok mit 10mV beidseitig. Der große Brumm ist weg, nur noch ein minimaler, den bekomme ich nicht weg, kommt wohl vom Trafo.
Die DC Schutzschaltung im Bild rechts, das war der einzige Ort wo ich sie irgendwie unterbringen konnte, funktioniert, mit dem vorher eingestellten Ruhestrom von 17mv kam das Teil an die Grenzen und das Relais bei bei lauter Musik an, und extern habe ich mal ein wenig DC drauf gegeben und bei etwa 110mv ging die Schutzschaltung in Protect. Ich denke das läuft soweit.
Den Lüfter habe ich als Dauerläufer umgestaltet, weil alles andere scheiterte, leider auch die Schottky Dioden (es fehlt der Heul Emoti) habe aber noch ein Poti eingebaut, sodaß man die Drehzahl regeln kann, läuft auch ganz geräuschlos. und mit Deckel ist die Kühlung wesentlich besser wie ohne.
Technics final front
Technics final seite
Danke für das Lesen. Ganz ehrlich, falls mir nochmals eine Kiste in die Hände gerät mit so einem STK/SVI, dann kommt sie auf den Wertstoffhof, weil der Aufwand ist doch immens, nicht nur elektrischer seits sondern auch mechanisch. Hat trotzdem Spaß gemacht, wenn das Teil noch einen vernünftigen PhonoPre hätte, wäre das Teil gar nicht mal schlecht, für 1991, war es bestimmt Top.
Gruß Uwe
Edit. Ein paar Rechtschreibfehler beseitigt, wenn jemand noch welche findet, gehören sie ihm
[Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jan 2020, 23:08 bearbeitet]
Poetry2me
#154 erstellt: 14. Jan 2020, 22:57
____GRATULATION____ zum gelungenen Umbau und Einbau einer Schutzschaltung
Mensch, Uwe, jetzt müsste das Glück eigentlich perfekt sein
Nur schade, dass im täglichen Leben der Deckel drauf ist und man die Schönheit der Technik nicht mehr sieht. Aber Prost erst mal
- Johannes
electronride
#155 erstellt: 14. Jan 2020, 23:21
Klasse Sache, Respekt, Uwe!
Völlig unabhängig vom verwendeten Material finde ich das Projekt wegweisend, da dem Amp auf diese Weise ein zweites Leben eingehaucht wird. Das dürfte in Zukunft angesichts schwieriger werdender Ersatzteillage doch mehr und mehr gefragt sein, wenn mich nicht alles täuscht ...
[Beitrag von electronride am 14. Jan 2020, 23:22 bearbeitet]
Uwe_1965
#156 erstellt: 14. Jan 2020, 23:35
Danke Johannes und Thorsten,
das das mit der der Ersatzteilbeschaffung immer schwieriger wird ist schon so ne Sache, wenn nicht sogar gewollt, weil Nachschub an Neuem-Zeugs muss ja auch an den Mann gebracht werden
Das Teil stammt ja aus dem RepairCafe, wo es als defekt abgeliefert wurde, und es hat mich schon gefuxt, das das Teil dann einfach kaputt wäre und dann wech damit, Wegwerfgesellschaft
Ich werde es dem ehemaligen Besitzer mitteilen, das er wieder funktioniert und dann werden wir sehen, was mit dem Gerät passiert.
@Thorsten, als nächstes, werde ich mich mit der Aktivierung meiner Vulkane, dann doch näher auseinander setzen, brauche noch ein paar Tage, zum aus/aufräumen, weil da brauche ich PLATZ Muss ja meine ganze Anlage umstellen. Kommt Zeit kommt Tat.
Gruß Uwe
klausES
#157 erstellt: 15. Jan 2020, 01:07
Uwe_1965 (Beitrag #153) schrieb:
Den Lüfter habe ich als Dauerläufer umgestaltet, weil alles andere scheiterte, leider auch die Schottky Dioden (es fehlt der Heul Emoti) habe aber noch ein Poti eingebaut, sodaß man die Drehzahl regeln kann, läuft auch ganz geräuschlos. und mit Deckel ist die Kühlung wesentlich besser wie ohne...
Moin Uwe.
Weiss, Du hattest jetzt genug Aufwand betrieben,
könntest aber evtl. beim nächsten Projekt mit Lüfter über eine temperaturgeführte Drehzahlregelung nachdenken.
Eine mit einstellbarer; Minimaldrehzahl, Beginn der Steigung, Anstiegswinkel und Maximaldrehzahl.
Das in Verbindung mit einem dafür geeigneten Lüfter (mit geringen Kommutierungs, Lager und Flügelgeräuschen) macht eine solche Lösung fast unhörbar.
Uwe_1965
#158 erstellt: 15. Jan 2020, 13:54
Hallo Klaus, in der Tat hatte ich kurzzeitig den Gedanken, aber die Bastelkiste hatte nur einen PTC intus, ich bräuchte dafür aber einen NTC
Gruß Uwe
klausES
#159 erstellt: 15. Jan 2020, 15:54
Das geht genausogut auch mit einem NTC.
Die "Möglichkeiten der Beschaltung" eines OP geben beides her.
(PS. Mit z.B. einem KTY... wird das allerdings alles genauer).
[Beitrag von klausES am 15. Jan 2020, 15:56 bearbeitet]
Uwe_1965
#160 erstellt: 15. Jan 2020, 22:55
Meintest Du vielleicht sowas hier klicken, sieht doch sehr aufwendig aus.
Aber der Preis ist doch unschlagbar Armazonhammer
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2020, 23:08 bearbeitet]
Technics SU-V470 defekt Schaltplan gesucht!
merkator am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  8 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Technics SU-Z22 - Defekt
zickzackbird am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
Technics Verstärker SU-X502 stellt nach 20min ab
andmaa am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  4 Beiträge
Technics SU 7700K Netzteil gesucht
Luberon am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  5 Beiträge
technics su-v7x ec controller defekt
A2theX am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  29 Beiträge
Technics SU-V303 Lampe defekt !
DJ_Johnny_B am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
Technics SU-V4A anscheinend defekt
Moonlight3 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  12 Beiträge
Technics Verstärker SU-V4X Defekt?
heinzgitz am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.993
