HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Quadral Vulkan MkII mit REW vermessen, Hilfe | |
Quadral Vulkan MkII mit REW vermessen, Hilfe+A -A |
Uwe_1965
15:39
#351
erstellt: 26. Mai 2020, |
So, habe jetzt nicht nur an der Mausschraube gedreht, sondern auch mein Büro etwas umgestaltet und natürlich neu einmessen müssen, ohne Raummode geht es nicht, aber es klingt soweit auch ![]() ![]() Und @thorsten, Du wolltest doch einen Waterfall ![]() ![]() muss vielleicht noch üben, aber das spuckt er jetzt mal so auf die Schnelle aus Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mai 2020, 15:50 bearbeitet] |
electronride
17:02
#352
Hi Uwe, fetter Tiefbaß! Gefällt Dir das dann so? Das wird ja auch durch die Wandaufstellung (Grenzflächenboost) miterzeugt ... Du mißt ja inzwischen immer bzw. "nur" ein Konstrukt aus Lautsprecher UND Raum, insofern ist es bei einer Aufstellungsveränderung nicht unwahrscheinlich, daß man wieder an den Einstellungen schraubt. Ich hatte ja für eine saubere Abstimmung des Lautsprechers immer darauf gedrungen, den Lautsprecher und auch die Einzeltreiber - zunächst - OHNE den Raum zu messen. Und dies auch nicht nur axial, sondern auch off axis etc. In den letzten Dutzend Posts habe ich das dann aufgegeben. Das Ansinnen, sich einmal den Wasserfall anzuschauen, bezog sich auch eher auf die Messung des Lautsprechers OHNE Raum, wenn ich micht recht erinnere. Am Diagramm könntest Du mal mit Farben für die Lautstärke spielen sowie an der Zeitdimension t. Die längsten Ausschwinger sollten wir eigentlich eher im Bass sehen. Viele Grüße Thorsten [Beitrag von electronride am 26. Mai 2020, 17:03 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:27
#353
ehrlich gesagt, fahre ich die Teile sogar noch krasser (hier ist es ohne die 5dB Loundness) Letztendlich muss ich erstmal Kompromisse eingehen mit meinem Quadratischen Raum, der akustisch nicht ideal ist. Leider habe ich gerade mein Buch an ein Forumskollegen verliehen, so daß ich nicht nachschlagen kann was ich bei dem Wasserfalldarstellung noch beachten muss. Ich kann es jetzt erstmal nur so gehörtechnisch wiederspiegeln, das sie sehr angenehm klingen gerade im Stimmbereich und auch so Instrumente wie Klavier, klingen wie ein Klavier klingen sollte und von den Höhen bin ich eh begeistert, die waren ja vorher kaum vorhanden. Ich werde mal die Geschichte umbauen auf Frequenzweiche (also wieder passiv) und dieselbe Messung machen, da müßte man es eigentlich recht gut sehen. Das was man da an Höhen meinte zu hören waren wohl die überbetonten 5kHz und das war es dann auch schon. Jetzt hört man wirklich Details raus, die waren vorher einfach nicht da. Zu dem Wasserfall, die Zeitachse ist die z-Achse hier gemeint Gruß Uwe |
electronride
20:05
#354
Ja, die z-Achse ist gemeint, sodaß man sehen kann, wie lang das (in dem Fall hier: im Raum) abklingt. Wg. passiv: Fairerweise müßte man die Frequenzweiche teilweise neu bzw. mit besseren Bauteilen bestücken und dann auch so abstimmen wie die aktive Version. Dann werden auch viel mehr Details hörbar sein. ![]() ![]() |
Uwe_1965
09:23
#355
erstellt: 27. Mai 2020, |
![]() ![]() Habe was gefunden, wo das mit dem Wasserfall beschrieben steht ![]() Gruß Uwe |
Uwe_1965
14:28
#356
Oh Mann, höchstwahrscheinlich werde ich irgendwann erschlagen. Hier kommt jetzt der Vergleich Passiv (blau) Aktiv (rot) Erstmal die normale Kurfe: ![]() Dann mal die beiden Wasserfälle von 20-20000Hz für t=300ms , die Einstellungen waren beiden gleich ![]() ![]() dann mal wie in obigen Link von 20-300 Hz ![]() ![]() Ok, ich nehme wohl einwenug den Bass ganz unten raus. Ich hatte die passive Version schlimmer in Erinnerung ![]() Gruß Uwe edit ich mache nochmals neue Bilder [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Mai 2020, 14:41 bearbeitet] |
electronride
19:26
#357
![]() ![]() Die Wasserfall-Messung bringt so eigentlich keinen Mehrwert, ob nun mehrlagig bunt oder nicht. Ich hatte sie wie gesagt ursprünglich mal sehen wollen OHNE den Raumeinfluss. Aber dennoch danke.
Nochmals: Wenn man schon klanglich vergleichen will, dann müßten die Pegel von aktiv und passiv deckungsgleich sein! Zudem sollten Übergangsfrequenzen und Flankensteilheiten gleich sein und der Passiv-Version auch mit ordentlichen Bauteilen ausgestattet sein. Sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen. [Beitrag von electronride am 27. Mai 2020, 19:27 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:50
#358
![]() ![]() Zu den Pegeln, die waren gleich 92 dB, vielleicht der eine bei 91,8 und der andere bei 92,2 dB, das sieht man am 1 kHz Punkt und habe auch mit einem externen Meter kontrolliert, also an denen kann es nicht liegen. Bei den Bauteilen, da stimme ich Dir zu, die sind jetzt mittlerweile ca 40 Jahre alt, da kann auch mal der eine oder andere Kondensator schlapp machen. Wenn ich mal sog ganz frei das Abklingverhalten bewerte, dann könnte es schlimmer sein, wie hier im Beispiel im obigen Link, mit den schönen Kämmen usw. ![]() Bild ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Mai 2020, 19:52 bearbeitet] |
electronride
20:25
#359
Eine Wasserfall-Messung ohne Raum kann anzeigen, welche Fehler der Lautsprecher allein macht. Bei der Analyse von Fehlern oder Problemen, für die mehrere Ursachen infrage kommen, hilft es i.d.R. ja, einzelne Faktoren auszuschließen - ein in Wissenschaft und Forschung anerkanntes Verfahren. Beispiel: Zu langsames Ausschwingen kann bspw. vom Chassis, vom Gehäuse oder vom Raum kommen. Zum Pegel: Nein. Dein Durchschnittspegel mag praktisch identisch sein, das meine ich aber nicht. Bitte schaue auf die breitbandigen Unterschiede zwischen aktiv und passiv, bsw. im Präsenzbereich oder im Superhochton >>> Das sind mehrere dB! Diese bewirken einen riesigen klanglichen Unterschied. Das müßte man erst angleichen, zusammen mit den o.g. Maßnahmen für die passive Version. By the way: Wenn man die passive Version (also incl. passiver Frequenzweiche) nimmt und lediglich ein Mini-DSP zwischen Vorstufe und einer Endstufe als Frequenzgang-Geradebieger einschleift, dann könnte man nachvollziehen, wie sich das Frequnzgang-Verbiegen auf den Höreindruck auswirkt. Auch da werden bereits dramatische Veränderungen hörbar sein, wenn man breitbandig mehrere dB verbiegt. Es gibt viele Möglichkeiten zum Spielen ... |
ehemals_Mwf
20:41
#360
Dazu fehlt es dir im Bereich um 100 Hz -- vorausgesetzt die gezeigten Kurven sind zumindest für deine Hörzone typisch, und sehen nicht schon bei 20 cm Positionsveränderung in dem Bereich ganz anders aus. [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Mai 2020, 21:06 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:50
#361
Ich weiß nicht, oder doch ich weiß es, das Du das REW nicht so kennst, also da kann man bevor man eine Messung macht den Pegel in dBxx einstellen/nachjustieren, ist so ein Rauschesignal, keine Ahnung wie das heißt und wenn man einige Messungen bei dem selben Pegel z.b. 75 dB gemacht hat, dann treffen die sich alle bei 1kHz. Und ja ich schaue bzw. höre auf die breitbandigen Unterschiede und deswegen habe ich ja die DSP um genau die so ein zu stellen wie es dann passt, beim Bass war ich wohl etwas zu forsch, werde den zwischen 20 und 40 Hz wieder etwas zurück nehmen. War hat mal ein Versuch. Aber schaue Dir doch mal den ![]()
Hatte ich mir auch schon überlegt, dann habe ich einen 6 Gang Steller über den Parametrischen EQ , könnte man mal probieren plus meine beiden parametrischen Klangsteller am Sansui, dann wären es 8 Steller, bzw. 6.2, 6 für je Links und Rechts und 2 für Alle |
electronride
21:30
#362
Ich glaube, wir sollten telefonieren, Uwe. Wir reden ein bißchen aneinander vorbei. Irgendwann hat dann ein Geschreibsel keinen Sinn mehr. Ich verstehe schon. Du findest Deine modifizierte aktive Version besser als die passive Originalversion. Das glaube ich Dir auch gerne. Ich sage im Grunde genommen nur, daß dieser Vergleich unstatthaft ist, wenn es um die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Prinzipien geht. Wenn es um Letzteres geht, dann müßten wir Deine modifizierte aktive Variante mit einer modifizierten passiven Variante vergleichen (mit den Kriterien wie o.g.), aber eben nicht mit der Originalversion. Oder umgekehrt: Du müßtest Deine aktive Variante an die passive Version anpassen. Erst dann könnte man mit größerer Sicherheit sagen: DER Unterschied ist durch das Prinzip (aktiv/passiv) verursacht, aber eben nicht durch den Frequenzgang, schlechte Bauteile etc. Es gibt nicht umsonst Blindtests mit mehreren Personen, bei der ein klangliches Patt zwischen der aktiven und der passiven Version eines Lautsprechers festgestellt wurde. [Beitrag von electronride am 27. Mai 2020, 21:33 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
07:16
#363
erstellt: 28. Mai 2020, |
schaut man sich den FQ-Gang aktiv/passiv an, scheint der konstruktive Fingerabdruck (Chassis/Gehäuse) nahezu beibehalten, HT-aktiv deutlich besser ... aber sonst ... ![]() wobei es natürlich schwer (also unmöglich) ist, zu differenzieren, was da jetzt Lautsprecher und was da jetzt Raum ist ... und ja, aktiv/passiv muss keinen Unterschied machen, aber so wie Uwe das anpackt, kann/könnte er den LS besser an den Raum anpassen als das nur passiv möglich wäre ... aktuell hat er mE die Passivweiche erstmal aktiv dargestellt (und dabei den Bereich ab 2,5K modfiziert) ... wobei ich "befürchte" dass er den LS passiv mit einem vorgeschaltetem DSP (zB DDRC24) (mindestens) genauso (und wahrscheinlich einfacher) linearisieren und an den Raum anpassen könnte ... |
Uwe_1965
14:17
#364
"aber sonst" ![]() ![]() Ehrlich gesagt, bin gerade im Tausch gegen das dápolito Buch, eines für Raumakustik am schmöckern, auch wenn es da um Neubauten geht und weniger um Raumakustikveränderungen im Bestand. Der konstruktive Fingerabdruck ist sicherlich da, aber mein Raum als Abdruck ist auch da, denn ich habe mal eine andere Box (Grün) vermessen, ich schreibe auch mal nicht was das für ein Teil ist, nur mal so viel, ist für seine Badewanne bekannt. ![]() habe es auch mal kleiner skaliert. ![]() ![]() Das war auch das letzte Wasserfall, weil ist doch schon anstrengend mit Gehörschutz bei >100 dB ![]() Ich denke mal, das ich schon den Raum mal im Vergleich zu der Vulkan den Raum da heraus orten kann. Gruß Uwe |
kölsche_jung
Moderator |
14:35
#365
du weißt wies gemeint ist ... ![]() dein Raum scheint ja n rechter Höhenkiller ... deine aktive ist ja da die einzige, die nicht deutlich(st) im pegel fällt ... jetzt den Bereich bis 250 Hz glätten und dann passts doch ... |
Uwe_1965
14:58
#366
![]() Also wenn ich nochmal bauen sollte, werde ich bestimmt für s Musik hören einen anderen Raum bauen, Maße 3,2 mx 3 m Höhe bis Dachschräge 2,46 m Das Dach selber ist eine Konstruktion ähnlich wie bei einem Walmdach , an der höchsten Stelle 3,20 m. Ich habe 2 Außenwände und 2 Innnenwände. Alle Wände sind mit 2 cm Lehmputz verputzt. Das Haus als solche ist ein Holzrahmenbau, die Innengefache (Innenwände sind mit 2DF Grünlinge vermauert) und die Außenwände, Aufbau von Innen nach außen 2 cm Lehmputz, 5cm Schilfrohrmatte, Installationsebene Holzunterkontruktion mit 4cm Flachs gefüllt, dann 22mm OSP, dann kommt der 14 cm Holzständer mit 14 cm Hanfdämmung und dann 2x 20mm Holzfaserplatte. Decke ist leider ne Gipskarton Konstruktion mit 4 + 20 cm Flachs/Hanfdämmung. Aber kommt Zeit kommt Raum, dann werde ich wohl meinen ursprünglichen Raum beziehen können, der hat dann 30 qm und akustisch wesentlich besser, aber dauert noch ein Weilchen, weil Tochter da gerade wohnt ![]()
Ja, da werde ich noch mal mit den beiden miniDSPs reden müssen, die Raummode bei 80 Hz, bekomme ich nicht weg, damit werde ich wohl leben müssen, die Tiefbässe zwischen 20 und 40 Hz, nehme ich auch noch etwas weg, dann geht er zwar bei 50 Hz noch paar dB hoch. Gruß Uwe |
Uwe_1965
07:52
#367
erstellt: 30. Mai 2020, |
Mein Raum scheint wirklich nicht schlecht zu sein, ich hatte in einem anderen Thread, aber anderes Thema, ![]() Ich weiß nicht ob die Messung das irgendwie irgendwo speichert, aber ich meine bei einer Messung stand irgendwas von 37dB Grundrauschen Gruß Uwe |
ehemals_Mwf
10:38
#368
Dann verlängerst du einfach die Kurven für 30 oder 40 dB Abfall "dB-linear" runter bis -60 dB. |
Uwe_1965
10:50
#369
![]() Gruß Uwe |
Uwe_1965
07:04
#370
erstellt: 06. Jun 2020, |
Habe gerade im Infinity Thread ![]() ![]() Was ich aber schon hörtechnisch für mich heraus gefunden habe, ist, das sich Live Konzerte z.B. Saga In Transit oder auch andere, sich in meinem Hörraum bisher noch nie so gut angehört haben, Studio Aufnahmen dagegen eigentlich sehr gut. Im Wohnzimmer dagegen genau umgekehrt, da ist es eher hallig, fast zuviel ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 06. Jun 2020, 07:27 bearbeitet] |
electronride
16:21
#371
Ja, Raumakustik und Nachhallzeit ist ein großes Thema, Raummoden machen große Schlaglöcher in die unteren Frequenzlagen, das sieht man ja auch gut an Deinen Messungen, bspw. der Krater bei 80/90Hz etc. Und die heutigen Wohnräume mit wenig bzw. ohne Vorhang, Teppich und fast ohne (Bücher) -Regale ![]() ![]() ![]() Man kann versuchen, ein HiFi-gerechtere Nachhallzeit zu erreichen. Ein Rechner für Nachhallzeit findet sich bei Hunecke. ![]() P.S: Saga - In Transit: ![]() [Beitrag von electronride am 06. Jun 2020, 16:22 bearbeitet] |
Uwe_1965
07:47
#372
erstellt: 07. Jun 2020, |
So ein Rechner ist auch in dem REW implementiert, ich habe nur das Problem, das meine Decke nicht gerade ist, sondern wie ein Walmdach( Spitzdach) ist, die Seitenwände bis etwa 2,48 m und leider nicht mittig dann leicht aufsteigend bis Höchste Stelle 3,20m. Ich höre auch auf meine Vulkane weiter zu quälen, denn die Mode oder Senke zwischen 50 -und 100 Hz, die habe ich versucht mit den DSP gerade zu brügeln, was ich auf jeden Fall, auch wenn es dann auf dem Bild nicht mehr gut aussieht wider weg mache , aber der arme Bass muss gerade ziemlich viel arbeiten. Habe kurz gestern mit meinem ollen ![]() Keine Ahnung ab wann man tiefe Töne wirklich hört, aber in meinem fortgeschrittenen Alter war es so bei 45 Hz da lag der Pegel so bei 54 dB, recht leise aber hörbar. zwischen 47 Hz und 53 Hz stieg der Pegel bis 61 dB 53 bis 57 Hz ging der Pegel auf 76 dB von 57 bis 60 Hz wurde es leiser auf 74 dB von 60-74 Hz wurde es normal leiser 69 dB von 74 -86 Hz stieg es bis auf 77dB 86 bis 100 Hz schwankte der Pegel so um -2db (auf 75 dB) kleiner Peak bei 95 Hz. dann habe ich erstmal aufgehört und Pause gemacht. Für mich war es doch mal interessant zu erleben, das man 2 dB Unterschied wirklich hören kann Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Jun 2020, 07:55 bearbeitet] |
chro
13:56
#373
Servus Uwe, schöne Fortschritte machst du ![]() Löcher würde ich generell nicht versuchen aufzufüllen. Wenn das eine dementsprechende Auslöschung ist bekommt das durch Pegel reinschieben trotzdem nicht gerade. Also möglichst immer nur die Spitzen absenken. Ich würde auch nicht jeden Peak versuchen zu korrigieren. Mach mal aus SPaß Messungen 20cm weiter links und weiter rechts, da sieht alles schon wieder völlig anders aus ![]() ![]() Ich würde wenn overall korrigiert, nur niedrige Q-Faktoren nehmen, beide LS Auf möglichst ähnlichen FG am Hörplatz, aber keine Wissenschaft daraus machen. Oft hört sich ein überkorrigierter linearer FG, schlechter an als ein eher grob angepasster. Deshalb würde ich mit REW auf gewedelte Messungen zurück greifen, und dann eher nach denen grob korrigieren ![]() ....das ist zumindest meine Meinung und Erfahrung dazu P.S: Ich benutze keine DSP´s ala Dirac oder Acourate mehr, ich korrigiere so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wobei da ein Lautsprecher mit gutem Abtrahlverhalten generell besser ist... Grüße Timo [Beitrag von chro am 07. Jun 2020, 13:57 bearbeitet] |
Uwe_1965
06:31
#374
erstellt: 08. Jun 2020, |
Yep, mit Löcher stopfen, da bin ich auf jeden Fall geheilt, zumindest alles was unter 250 Hz liegt, da kann man in die Hörplatz Messung in die Tonne klopfen ![]() Habe es jetzt auch genau so gemacht, nur die Spitzen etwas gesenkt auch mal im Raum in verschiedenen Abständen gemessen. (Leider kein Bild, weil mir der Laptop abgeschmiert ist, ist wohl eine Eigenheit von REW bzw. dem Laptop, wenn er in den Standby Modus geht und man ihn daraus erweckt.) Positiv war, das ich einen kleinen Teppich vor die Lautsprecher gelegt habe. und ja, da kann man echt eine Wissenschaft daraus machen, den Raum kann ich aber trotzdem dabei nicht verändern, dazu müßte ich Neu bauen ![]() Ich werde noch ein kleines Feintuning machen, aber dann ist Schluß und widme mich dann den 3 Verstärker bzw. der Verpackung für die 2 miniDSPs, wo ich sagen muß das ich mit denen zufrieden bin, außer die Stromversorgung bzw. die Anschlußbuchse ist nicht gerade der burner, weil abundzu rauscht es und nach wackeln am Stromkabel bzw. Buchse ist es wieder weg. Gruß Uwe |
Uwe_1965
17:36
#375
erstellt: 10. Jul 2020, |
Heute endlich habe ich mit mal dem Wackler, bzw. dem Rauschen gewidmet und eigentlich war es ein Eigentor, es lag an einem Kabel bzw der gemeinsamen Masseführung der vorkonfektionierten Cinch Buchsen in der umgebauten Carver ![]() Jetzt wird erstmal Musik gehört ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2020, 17:37 bearbeitet] |
electronride
21:21
#376
Ich will ja nicht beim Musikhören stören ![]() |
Uwe_1965
07:17
#377
erstellt: 11. Jul 2020, |
Hi Thorsten, ich hatte doch vorher die beiden miniDSPs mit den ganzen Kabeln und Stromversorgung auf den Endstufen liegen und mit den Cinch/XLR kabeln die Endstufen angesteuert. Dann habe ich die dritte Carver umgebaut und vorkonvektionierte Cinch Buchsen verbaut ![]() ![]() Damit ich das alles jetzt zusammen bauen kann, werde ich mir jetzt einzelne Cinch Buchsen besorgen und schön drauf achten das die Massen getrennt sind. Gruß Uwe |
chro
08:26
#378
Oha, da muss man aber auch erst einmal drauf kommen ![]() |
Uwe_1965
16:12
#379
![]() Gruß Uwe |
electronride
19:39
#380
erstellt: 13. Jul 2020, |
Oha! Starke Leistung mit Kabeln und Seilen zugleich, Uwe. Thx für Info. Dann waren also die als Ausgänge (am Carver-Gehäuse) genutzten Cinch-Buchsen mit gemeinamer Masse das Problem. Da muss man ja wirklich erstmal drauf kommen. Aber müsste dadurch nicht eher ein Brummen als ein Rauschen entstehen? Apropos Gewicht: 2 * 16kg * 20mal = 640kg. Dann kannste die Titanen ja je 3-5 mal auf- und abhängen. ![]() |
Uwe_1965
20:42
#381
erstellt: 01. Nov 2020, |
Ja, so eine Masse, GND, Ground kann da schon mal komische Wege gehen. Es ist zwar schon eine Zeitlang her und habe in dem ![]() Gruß Uwe |
Quadral Vulkan MKII: Widerstände defekt? -Fotos- /NullProblemo/ am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 24 Beiträge |
Quadral Vulkan BassLautsprecher mcvoss_63 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan - Anschlüsse fehlen! *HiddenX* am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 38 Beiträge |
Quadral Vulkan MKII Tieftönerfehler durch Kenwood Eleven als Vorstufe ooooops1 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 12 Beiträge |
Quadral Vulkan Tieftöner Serie 2 isinger1 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 13 Beiträge |
Quadral Vulkan MK2, Stoffrahmen austauschen mkl2003 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Quadral Amun MKII Stand LS TomTom3011 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
Lohnt sich Kauf älterer Quadral Vulkan klaus_stra am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 18 Beiträge |
Vulkan erste Serie 0815gizmo am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Marantz CD85 CDM01 MKII defekt, benötige Hilfe! entenschreck am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.285
