HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-1100 HX Ton Zittert | |
Kenwood KX-1100 HX Ton Zittert+A -A |
TimTaylor65
07:27
#151
erstellt: 21. Okt 2019, |
Guten morgen Manfred, wow echt, da staune ich jetzt. Denn dieses Tape sagt mir gar nix. Ist aber was ich jetzt alles so gelesen habe, ein echt geiles (sorry für den Ausdruck ![]() Habe echt noch nie etwas davon gehört ![]() ![]() Aber Pegel +6 bei einem Typ I Band ist irre!! Da versagen alle oder die meisten Bänder! Die Einmessmöglichkeit ist mir sehr wichtig und wenn du sagst, dass passt bei meinen Decks, dann wird das sicher interessant werden die Bander mal zu testen. Bei den Bewertungen habe ich auch gelesen das es beim Akai GX75 MKII auch keine Probleme gibt beim Einmessen! Kenwood schluckt ja fast alles, aber das Akai ist da schon empfindlicher ![]() Ne aber ein echt guter Tipp von dir! DANKE ![]() Ja da kann man nur hoffen, dass man die noch lange bekommen wird. Oder wie schon gesagt, dass sich auch wieder andere Hersteller bemühen werden Bänder herzustellen. Da ja die cassette wieder im kommen ist. Da heissts mal abwarten. Grüße Jürgen ![]() |
TimTaylor65
07:43
#152
Und ich muss mich noch berichtigen und zwar wegen den Tonköpfen .. habe da irrtümlich angenommen es seien Ferrite Köpfe im Akai verbaut ![]() Es sind LC-OFC Super GX Aufnahme und Wiedergabeköpfe. Aber auch spitzen Köpfe was man so hört und liest. Und ich kann es auch nur bestätigen ![]() ![]() |
TimTaylor65
11:12
#153
Hallo nochmals … ich hätte da jetzt evtl. ein KX-1100HX. Nur weiß ich nicht ob ich da zuschlagen soll oder nicht. Der Besitzer sagte mir das es schon sehr lange gestanden ist. Da ist wieder das problem mit den Standschäden .. habe ihm dann geraten er soll mal ein paar Cassetten hintereinander spielen damit man evtl. sieht ob der Wickelmotor stehen bleibt nach längerem Betrieb. Er hat mir auch ein paar Fotos geschickt. Ich habe sie auch hier reingestellt. Es ist leider sehr verschmutzt innen wie man sieht ![]() Aber was sagst du/ihr zu den Köpfen und zu den Andruckrollen? Wie ist der Zustand? Kann man es kaufen für 130 Euro? Oder ist das eher nichts mehr? Hier die Fotos: ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, ganz schön verdreckt durch lange stehen nehme ich an ![]() Die Riemen würde ich auch auf alle fälle erneuern. Danke schon im Voraus für eure Meinung(en) zu dem Gerät ![]() Grüße Jürgen |
Manfred_K.
19:36
#154
Jürgen, ganz schwierige Sache. Das wird Dir niemand zu 100% sagen können. 130 € erscheint mir zu hoch. Die Rollen musst Du eh immer machen, der Tonkopf sieht ganz gut aus, soweit eine Beurteilung durch das Foto möglich ist. Das Deck hat auf jeden Fall "einige" Betriebsstunden drauf. Ein Indiz ist die Plastik Aufnahme-Halterung für die Kassette. Da ist die Farbe schon gut abgewetzt. Zum Vergleich eine Aufnahme von meinem Deck: ![]() Am Besten wäre für solche Fälle tatsächlich ein Probe-Hören Vor Ort...oder ein Preisnachlass von 50 Euro und dann das Risiko eingehen. Fragen: - Rauchergerät ? - 1. Hand ? - wurde schon gebastelt? |
TimTaylor65
19:58
#155
Manfred .. danke für deine Einschätzung. Der Preis wurde von mir schon runter gehandelt. Er wollte anfangs 170 Euro! Hm ok, dann werde ich es glaube ich lassen … wenn man sich deines ansieht und dann das … da suche ich lieber weiter. Wer weiß wie lange da der Motor bzw. die Motoren noch mitspielen usw. Ob es aus 1. Hand ist habe ich schon gefragt, aber da kam noch nichts retour. An ein Rauchergerät und ob schon herumgebastelt wurde hatte ich bis jetzt nicht gedacht. Es gibt da noch jemanden, aber der meldet sich erst demnächst. Vielleicht ist und sieht das besser aus als dieses Gerät. Mal abwarten. Und mit dem anhören ist es schwer .. sind alle viel zu weit weg ![]() Grüße Jürgen |
8bitRisc
21:36
#156
Nicht nur die kleinen Naks; auch die größeren (CR-3e - CR-7e) hatten das Sankyo Laufwerk. Bei meinem CR-4e trat das Problem mit dem Stehenbleiben des WIckelmotors bereits nach einigen Jahren auf. Der Vorgänger BX-300e hatte auch das Sankyo Laufwerk; allerdings mit Gummi-Idler anstelle von Zahnrädern. Der Idler bereitete auch Probleme. |
TimTaylor65
07:06
#157
erstellt: 22. Okt 2019, |
@8bitRisc: Das finde ich aber schon arg wenn das bereits schon nach einigen Jahren passierte. Das meinte ich ja damit … da produzieren sie alle Super High-End Geräte und dann sparen sie (wie ich finde), am falschen Platz ![]() Gerade der Motor sollte von besserer Qualität sein. Klar rechnet keiner damit das die Geräte nach 30-40 Jahren immer noch spielen und vielen eine Freude bereiten. Aber ohne Motor geht da gar nichts, und das verstehe ich dann nicht ganz das man da, ich sage jetzt mal, minderwertige Motoren einbaut. So wie in deinem Fall eben, dass der Motor bereits nach einigen Jahren seinen Geist aufgab. Genau so mit dem Idler-Gummi … warum verbauen sie nicht gleich Zahnrädchen?? Zum Glück hat das aber bei Kenwood jemand geschnallt. Bei meinen Decks sind nur Zahnrädchen verbaut. Obwohl beim 1100G Anfangs auch den Idler-Gummi gab. Der wurde aber dann ausgetauscht gegen die Zahnrädchen weil es so viele Probleme gab damit. Es kam dann auch noch für das1100G ein Nachbausatz raus. Da konnte man das LW umrüsten. Mein 1100G hatte zum glück schon das Zahnrädchen verbaut. Nur in meinem Akai GX-75 MKII ist noch ein Idler-Gummi verbaut ![]() Aber ändern können wir es leider nicht .. und was würden wir dann machen? Da könnten wir nicht herum meckern und langweilig wär uns auch wenn wir nicht so viel Basteln könnten ![]() Grüße Jürgen ![]() |
Bertl100
08:12
#158
Hallo zusammen, nun. Ich würde da nicht so weit gehen. Wenn es für den Wickelmotor keine entsprechenden Tests gab, oder man das Problem einfach nicht auf dem Schirm hatte, kann man keinen Vorsatz unterstellen. So ein Test ist nicht einfach mal so schnell aus dem Boden gestampft. Zum Idler: ich gehe davon aus, dass sich mit einem Idler Gummi viel einfach bessere Gleichlaufwerte erzielen lassen, als mit Zahnrädern. Ich könnte mir vorstellen, dass kleinste Fertigungstoleranzen bei den Zahnrädern (bzw. deren Zähnen) die Gleichlaufwerte drastisch verschlechtern. Consumer ist halt einfach bestenfalls für 10 Jahre gebaut! Gruß Bernhard |
TimTaylor65
08:32
#159
@Bertl100: Ja da stimmt schon was du sagst, aber ich denke mir das da vorher schon getüftelt wird was da für Motoren eingebaut werden und die haben dann sicher schon auch einige werte davon nehme ich an. Aber wie das tatsächlich abläuft das ganze weiß ich natürlich nicht. Und zum Idler: Also mag auch stimmen, nur glaube ich, das dass Zahnrad langlebiger ist (wenn es fehlerfrei gefertigt wurde), als so ein Gummiring. Der nützt sich mit der zeit ab und da werden dann die Gleichlaufwerte sicher auch nicht mehr im Toleranzbereich liegen. Man hört halt viel mehr vom Idler-Gummi das da mehr Probleme auftreten als mit einem Zahnrad. Wie gesagt, dass man dann so lange mit den Geräten spielt war sicher keinem bewusst damals. Aber ich finde es halt schon heftig das der Motor (wie 8bitRisc) schrieb, schon nach einigen Jahren kaputt ging. Also nicht mal 10 Jahre. Und das in einem Deck das sau teuer war damals. Vielleicht war der Motor auch nur ein Montags Erzeugnis, wer weiß. Klar kann man darüber streiten oder besser gesagt Diskutieren was besser ist und was nicht. Aber seien wir doch froh das wir diese wunderschönen Geräte noch haben und uns daran erfreuen dürfen ![]() Grüße Jürgen |
Manfred_K.
17:36
#160
Die Zahnräder der Kenwood´s scheinen in dieser Hinsicht gut zu sein. Aber bei Technics gibt es schon des Öfteren Zahnausfall! Kommt ganz auf den Kunststoff an. Aber zum Glück ist ein Idler-Gummi auch schnell gewechselt. |
TimTaylor65
17:47
#161
Ja das finde ich auch, ich hatte (bis jetzt) noch nie Probleme mit dem Zahnrad die in den Kenwood Decks verbaut wurden. Ich finde generell das komplette LW super. Nur das mit dem Motor "ärgert" (mich persönlich) halt schon ein wenig. Aber egal, damit muss ich ja klar kommen ![]() Wie es mal mit dem Idler aussehen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da ja wie gesagt, beim Akai der Idler erst vor kurzem (so wie alle andern Sachen) gewechselt bzw. erneuert wurden. Ich hoffe der hält jetzt eine zeit lang. Eine schöne zeit lang mehr um genauer zu sein ![]() Grüße Jürgen |
8bitRisc
19:52
#162
Bei den Nakamichis der BX-Serie gabs erhebliche Probleme mit dem Idler. Ich kann mich noch erinnern, wie mir damals häufig zu Ohren kam, daß die Idler bereits während der Garantiezeit Probleme bereiteten. Ich selber habe mir vor langer Zeit mal ein gebrauchtes BX-300e zugelegt. Da war auch der Idler hinüber. Ich kaufte mir einen Ersatzidler, welcher auch nicht allzu lange (ca. ein Jahr) hielt. Wahrscheinlich handelt es sich bei den Ersatzidler um keine echte Neuware. Der Gummi härtet halt mit den Jahren aus und das obwohl der Idler nicht benutzt wurde. Da sind mir Zahnräder lieber. Für die BX-Serie von Nakamichi gab es auch einen Umbausatz von Idler auf Zahnrad. Diese Sankyo Laufwerke gab es in vier Ausführungen: - Single Capstan mit Riemenantrieb (z.B. Nakamichi BX-125e, CR-2e) - Single Capstan mit Direktantrieb (z.B. Kenwodd KX-880D) - Dual Capstan mit Riemenantrieb (z.B. Nakamichi CR-3e und DR-1, Yamaha KX-1200, diverse Onkyos) - Dual Capstan mit Direktantrieb (z.B. NAD 6300, Nakamichi CR-4e, die hier genannten Kenwoods) Evtl. wurde das Laufwerk während der Produktionszeit kontinuierlich weiter entwickelt. Es wäre möglich, daß dabei auch mal die Motortypen variiert wurden und somit wenig langzeitstabile Motoren Einzug in die Geräte fanden. |
TimTaylor65
20:12
#163
@8bitRisc: Na das hört sich nicht so gut an. Da kann ich ja nur hoffen das bei den Akai Geräten die Idler besser sind als wie bei den Nakamichis. 1 Jahr ist wirklich gar nichts! Und das wird sicher auch schon ein älterer Idler gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hatte auch nur von Problemen gehört die einen Idler verbaut haben. Von Zahnräder Probleme eigentlich noch gar nichts. Und wie gesagt, bei meinen 3 Kenwoods (KX-880HX, 1100G und 1100HX), gibt's überhaupt keine Probleme, da hier nur Zahnräder verbaut sind. Und ich finde Zahnräder auch für die bessere Lösung ehrlich gesagt. Und es kann gut möglich sein das bei der Weiterentwicklung der Geräte auch neuere Motoren zum Einsatz gekommen sind und dieses wie du sagst, nicht mehr so gut waren wie die ersten. Wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt mir schon zu denken wegen dem Idler. Möchte da auch nicht schon nach 1 Jahr wieder den Idler wechseln müssen. Gerade das Akai LW ist so schön verbaut, dass man fast gar nirgends gut dran kommt ![]() Grüße Jürgen |
8bitRisc
20:20
#164
Hat das Akai denn auch ein Sankyo Laufwerk ? Evtl. ist das Problem nicht vorhanden, wenn es ein Laufwerk eines anderen Herstellers ist. Nicht alle Recorderhersteller haben auf Sankyo gesetzt. Revox, Pioneer und Sony hatten eigene Laufwerke. Denon wahrscheinlich auch. Zumindest hat mein DR-M44Hx kein Sankyo Laufwerk. |
TimTaylor65
20:35
#165
Also meines Wissens glaube ich nicht das, dass auch ein Sankyo-LW ist. Sieht zumindest ganz anders aus, aber welches es ist, dass weiß ich leider auch nicht ![]() Da kann ich dann doch hoffen das der Idler länger hält. Wenn er neu ist. Original bekommt man ja sowieso keine mehr und wäre sicher nicht so gut, da der Gummi sicher auch schon ausgehärtet wäre, weil er dann auch schon ein gewisses alter hätte. Grüße Jürgen |
Bertl100
06:41
#166
erstellt: 23. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich bin ganz Eurer Meinung. Ich wollte mit meinem Beitrag oben nur anmerken, dass die Entwickler (bei Kenwood oder auch Sankyo) damals höchstwahrscheinlich für die meisten Entscheidungen einen guten Grund hatten - und wenn es nur der Controller war, der vorgab, dass ab nächstem Jahr alles 10% billiger sein MUSS. .... und das Untersuchungen von Langzeitstabilität (> 10 Jahre) nicht wirklich typisch sind für Entwicklungen im Consumer Bereich. Da ich selber im Bereich Entwicklung tätig bin, kann ich nur sagen, dass für viele Entscheidungen auch Details ausschlaggebend sein können. Und dass ich mir dazu schon selber oft gedacht habe, dass ein Außenstehender vermutlich niemals den wahren Grund dieser Entscheidung erraten können wird. Nur ein mögliches Beispiel: vielleicht hatte "nur" der richtige Motor gerade eine zu Lange Lieferzeit ... Bei Lieferzeit reden wir nicht von 1 oder 2 Wochen. Sowas kann auch mal unerwartet auf 50 Wochen steigen. Gruß Bernhard |
TimTaylor65
07:24
#167
@Bertl100: Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Es gab da sicher auch Entscheidungen die weniger gut sind für den Käufer. Klar, ist überall so. Der Hersteller muss halt einen gewinn einfahren, sonst bringt das ganze Produkt nichts. Und das da irgendwo gespart werden muss, ist dann auch klar. Es gibt überall bei den Geräten irgend eine Schwachstelle. In dem Fall ist es der Motor nehme ich an. Und ja verstehe ich auch, auf 10 Jahre Stabilität arbeitet keiner hin, da würden sie nichts mehr verdienen die Reparaturwerkstätten. Und wie du sagst, vielleicht war der richtige Motor zu diesem Zeitpunkt nicht lieferbar, dass sie Notgedrungen auf einen "Ersatz" umsteigen mussten. Das wissen eben nur die Leute die das zu Entscheiden haben. Ich finds halt nur schade. Aber wenn wir ehrlich sind … ALLE Hersteller Arbeiten nur für ihren eigenen Profit. Da gibt es keine Ausnahmen. Wir Käufer müssen es dann leider (hart gesagt), ausbaden das ganze. Trotz allem finde ich diese alten Geräte um vieles besser als der ganze neue kram der auf dem Markt ist bzw. kommt. Die meisten sind ja sowieso vorprogrammiert wann sie kaputt gehen sollen ![]() Wir leben jetzt oder auch schon länger in einer "Wegwerfgesellschaft" Ich lasse mir meine alten Lieblinge sicher so lange bis sie mal auseinander fallen. Oder ich ![]() Und wenn man gut darauf aufpasst, dann hat man sie sehr sehr lange. Grüße Jürgen |
TimTaylor65
07:46
#168
erstellt: 26. Okt 2019, |
Hallo in die runde ![]() Hätte da wieder ein 1100HX. Was sagt ihr zu dem Gerät bzw. zu den Fotos? Ist das besser als das vorige was ich hier reingestellt habe? Service wurde noch keines gemacht ![]() ![]() Nur habe ich halt wieder "Angst" wegen den Motoren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe man erkennt was ![]() Grüße Jürgen |
Manfred_K.
20:17
#169
Jürgen, viel ist nicht zu erkennen. Der Tonkopf ist verschmutzt, aber sonst sieht alles Original aus. Auch die Halterungen, auf denen die Kassette auf liegt sind nicht abgeschabt. Das ist zumindest mal ein Indiz, dass das Deck nicht extrem beansprucht wurde. Was die Motoren angeht, frag den Verkäufer, ob die Kassetten sich von vorne bis hinten einwandfrei abspielen lassen. Interessant wird es vor allem im letzten viertel, da der Aufwickel dann am langsamsten läuft...Da bleibt ein defekter Motor meist stehen. Und frag, ob sich die Funktionen Play Spulen usw. einwandfrei durchschalten lassen, dann ist auch der Cam-Motor in Ordnung. Mit einem gewissen Restrisiko müssen wir Tape-Deck-Freunde immer leben ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 26. Okt 2019, 20:18 bearbeitet] |
TimTaylor65
21:45
#170
Hallo Manfred, danke für deine Einschätzung. Ja der Kopf sieht ziemlich verschmutzt aus. Das ist aber schnell behoben. Und auch die Halterungen für die Cassette habe ich mir genauer angesehen, dass sollte auch soweit passen. Ich denke auch die Andruckrollen sehen noch recht passabel aus. Gereinigt wird es sowieso dann noch von mir gründlich. Und ok, danke für die Tipps, dass werde ich den Verkäufer noch alles fragen. Wenn das alles positiv verläuft, dann muss man halt noch über der Preis reden. Ja ich weiß, damit müssen wir leben, ist ja schließlich kein neues Gerät ![]() Aber ich möchte ja noch viele Jahre Freude daran haben, und deshalb sollte das Gerät noch in einem guten Zustand sein ![]() Grüße Jürgen |
Manfred_K.
12:10
#171
erstellt: 27. Okt 2019, |
Hallo Jürgen, da Du Dich ja für die Motoren interessierst, darfst Du gerne mal im Reparatur-Thread vorbei schauen. Da habe ich gerade über meine 1. Zerlegung eines Cam-Motors berichtet. Dieser ist auch im KX-1100 verbaut ![]() ![]() |
TimTaylor65
20:10
#172
Hallo Manfred, danke für die Info ![]() ![]() Vielleicht kann ich ja das mal brauchen wenn so ein Motor mal den geist aufgibt ![]() Mit meinem Glück, wird das sicher wieder mal passieren ![]() Aber bevor ich das machen kann, muss ich ihn erstmal ausbauen können ![]() Grüße Jürgen |
Manfred_K.
20:28
#173
Dafür gibt es den Reparatur-Thread, "da werden Sie geholfen". Falls Du mal Hilfe brauchst, der Ausbau ist keine Raketenwissenschaft. Da Du Deine Decks aber intensiver nutzt, als wir Sammler, solltest Du von dem Problem eher verschont bleiben ![]() In diesem Sinne, viel Glück und Erfolg bei Deinem Neuerwerb. Kannst ja dann mal berichten... |
TimTaylor65
20:43
#174
Ok alles klar, wenn es mal nötig sein sollte, dann werde ich sicher in diesen Thread schauen ![]() Na das hoffe ich doch sehr, das mir das erspart bleibt, ich weiß ja mittlerweile, je mehr man sie nützt, umso weniger treten diese Probleme auf ![]() Danke dir und werde ich sicher machen, nur hab ich noch kein "neues", das zieht sich noch alles hin ![]() Grüße Jürgen ![]() |
TimTaylor65
19:25
#175
erstellt: 09. Nov 2019, |
Hallo, da bin ich wieder kurz mal ![]() Hätte da wieder ein KX-1100 HX das mich interessieren wurde. Kostet "nur" 60 Euro! Aber .. jetzt kommt meine Frage: Der Verkäufer schreibt, dass der "Magnetschalter" defekt sei ![]() Wisst ihr was damit gemeint ist? Beste Grüße, Jürgen |
Manfred_K.
21:15
#176
Das ist bestimmt wieder ein defekter Motor. Einen Magnetschalter gibt es nicht. Aber guck mal schnell. Für 90 € wird ein KX 1100 G angeboten. ![]() |
TimTaylor65
21:27
#177
Ok, dacht ich mir schon. Weil das habe ich auch noch nicht gehört. Klar, was sonst .. wahrscheinlich wieder mal mein Lieblingsteil bei dem Gerät, was kaputt sein wird ![]() Und danke für den Link, aber das 1100G habe ich selber schon gesehen. Nur das 1100G habe ich schon in meiner Sammlung und das funktioniert einwandfrei ![]() Beste Grüße Jürgen |
Manfred_K.
21:46
#178
Ich dachte, du wolltest ein Ersatz-Tape haben. Wenn Du schon ein G hast, warum dann nicht ein Baugleiches? Fehlersuche wäre später mal einfach zwecks Vergleichsmessungen... |
TimTaylor65
22:03
#179
Ja da hast du schon recht. Aber wie du ja weißt, habe ich ja noch das 1100 HX als Ersatz-Tape. Da passt ja auch vieles zusammen mit dem G denke ich mir. Oder ist das nicht so? Also vom LW her denke ich, ist es baugleich. Auch von der Elektronik denke ich, wird da nicht so viel anders sein. Also da kenne ich mich halt noch zu wenig aus, darum vermute ich das halt so. Beste Grüße Jürgen |
Manfred_K.
22:17
#180
Ja, die Laufwerke sind gleich, die Elektronik sehr ähnlich. Von da her, kein Problem... |
TimTaylor65
22:24
#181
Ja eben, dass dachte ich mir auch. Darum konzentriere ich mich jetzt mehr auf das 1100-HX. Das möchte ich wieder unbedingt haben, weil es mein Lieblings Tape-Deck ist ![]() Aber ist halt nicht so leicht ein gut funktionierendes Gerät zu finden, bzw. eines das noch in einem guten Zustand ist. Oder eines, wo ein Service gemacht wurde. Das wäre mir am liebsten. Da muss ich halt noch weiter suchen. Beste Grüße Jürgen |
Manfred_K.
17:58
#182
erstellt: 15. Nov 2019, |
TimTaylor65
19:02
#183
Hallo Manfred ![]() Ha so ein Zufall aber auch ![]() ![]() Und .. NÖ ist NICHT mein Deck. Ich habe es immer noch und werde es mir selbst behalten als Ersatzteil-Lager ![]() Aber ein "neues" habe ich immer noch nicht ![]() Verkaufst du denn nicht mal eines? ![]() ![]() Beste Grüße Jürgen |
Manfred_K.
21:25
#184
Hallo Jürgen, ja diese kleinen Unebenheiten auf der Schwungmasse kommen wohl öfters vor. Mich würde interessieren woher das kommt. Ich habe leider auch "nur" 2 von den KX-1100 HX. Ein perfektes, mit sehr wenig Betriebsstunden und ein etwas schlechteres, leider aus einem starken Raucher-Haushalt. Das läuft zwar im guten Gleichlauf, muss aber mal komplett gereinigt werden. Aber dieses Modell ist ja zum Glück nicht "RaR" oder "Selten". Immer diese lustigen Worte beim Anpreisen der Geräte. Du findest bestimmt noch eines. Und das andere würde ich ebenfalls als Ersatzteillager aufheben. Vor allem die Kassettenklappe ist recht empfindlich. Ist die gleiche wie bei den neueren 880 Modellen. Ich hatte ja gerade einen Klebeversuch erfolgreich gemeistert. Von da her, Reserve schadet nie ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 15. Nov 2019, 21:26 bearbeitet] |
TimTaylor65
21:58
#185
Hallo Manfred Also ich glaube das es einfach ein schlecht gefertigtes Schwungrad ist. Oder es ist halt nicht für 10 Jahre oder länger gebaut worden. Genau so wie die Motoren in dem Gerät. Da hat früher sicher keiner daran gedacht das die Geräte heute noch spielen. Vielleicht löst sich da auch bei der Beschichtung des Schwungrades etwas. Oder es gibt irgendwie eine Chemische Reaktion das dann diese Bläschen verursacht. Wie gesagt, damals hat sicher keiner daran gedacht das die Geräte so lange halten werden. Schwachstellen dürften da wirklich das Schwungrad und die Motoren sein bei diesem Gerät. Ok und schade, dachte du hast da mehr davon ![]() ![]() Ja das mit der Klappe habe ich mitbekommen ![]() ![]() ![]() Und eine hätte ich ja jetzt sowieso in Reserve, so wie andere teile auch ![]() Beste Grüße Jürgen |
Kenwood KX-1100 HX mark666 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 1100 HX Dolby Push Switche suchenderxxx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 8 Beiträge |
Kenwood KX-1100 HX macht nichts mehr DonnyE am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall VintageLiebhaberin am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 24 Beiträge |
Kenwood KX-660 HX verstummt sofort dragonor am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
Kenwood KX-1100G Bandzug Einstellen TimTaylor65 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 7 Beiträge |
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht Canon am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 20 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.107
