HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY CDP-R1a, Motor Probleme | |
SONY CDP-R1a, Motor Probleme+A -A |
tommy2001
#101 erstellt: 01. Nov 2019, 21:53 | |
Nein er läuft noch nicht, ich hatte die Potieinstellung ausgemessen im Ist-Zustand, also bevor man versucht die Potis zu verstellen. Jeder Poti hat ja 3 Pins, somit 3 Messungen untereinander mit Notiz welcher Leiter an welchen Pin zum Messen gehalten wurde. Ich habe mich dann heute noch durch Eure Seiten vom Manual versucht einzulesen. |
Uwe_1965
#102 erstellt: 01. Nov 2019, 22:27 | |
Mal schauen, bei RV 103 müsste Pin 1 und 3 22k haben, interessant wäre jetzt einer von beiden Werten 1-2 oder 2-3 weil der andere ergibt sich ja aus dem Spannungsteiler bzw hier dann Widerstandsteiler. Wenn die Messung starten soll, kannst Du Prozedure RF PLL erstmal beiseite legen. Wir gehen mal davon aus das die Frequenz stimmt. Als YEDS-18 CD 💿 nehmen wir eine ganz gewöhnliche nicht selbstgebrannte CD, vorzugsweise als Original aus den frühen 90er Jahren, hast Du eine, wo irgendeine ruhige Musik drauf ist. |
Uwe_1965
#103 erstellt: 01. Nov 2019, 22:40 | |
Dann würde ich erstmal eine Trockenübung machen. E-F Balance : Den ADJ und TS mit GND mit Kroko Klemmen verbinden. Dann das Oszi Messspitze an TEO und die Masse der Testspitze an GND. Dann mache erstmal ein Photo wie das bei Dir aussieht. OSZI Einstellung 1 V/Div, 1ms bei Time Base. Aber Gerät und Oszi noch nicht einschalten, erstmal Bild machen. Gruß Uwe |
tommy2001
#104 erstellt: 01. Nov 2019, 22:42 | |
Uwe_1965
#105 erstellt: 01. Nov 2019, 22:50 | |
Hauptsache Du hast die TOC Datenspur nicht zu geklebt. OK die Messwerte sind schon mal ok, aber beim nächsten Mal, der Schleifer ist immer 2 [Beitrag von Uwe_1965 am 01. Nov 2019, 22:54 bearbeitet] |
tommy2001
#106 erstellt: 01. Nov 2019, 23:00 | |
Uwe_1965
#107 erstellt: 01. Nov 2019, 23:16 | |
Ok, sieht doch schon mal gut aus. Also wenn das Teil mir wäre, dann würde ich erstmal, wenn das Teil an geht ein Bild vom Oszi machen. Mehr nicht. Wäre das ok 👌 (nicht vergessen das Oszi vorher einzuschalten. Nur mal zur Orientierung wo wir gerade im Plan sind, das Poti RV 105 ist Links und TEO ist Ausgang Pin 20 |
tommy2001
#108 erstellt: 01. Nov 2019, 23:28 | |
Uwe_1965
#109 erstellt: 01. Nov 2019, 23:37 | |
Oooiuuuuuaaaavhhhhh. Was ist das? So schlimm habe ich es noch nie gesehen, da sieht ja rückwärts besser aus @klausES Eine Idee? Ich hätte eine, aber die unkinventionelle. Gruß Uwe |
tommy2001
#110 erstellt: 02. Nov 2019, 09:41 | |
Uwe_1965
#111 erstellt: 02. Nov 2019, 09:47 | |
Das sieht schon besser aus. Ist das die Stellung wo der Motor noch am rundestens drehte? Versuche doch mal das "Focus BIAS Adjustment" aber nur Bild machen. Gruß Uwe |
tommy2001
#112 erstellt: 02. Nov 2019, 10:10 | |
Nee nicht so wirklich, die ersten beiden Bilder entstehen während des 3maligen Versuches einzulesen bzw. des 3maligen Hochdrehens des Motors. Dannach fährt er dann Rückwärts. das Focus BIAS mach mal als nächstes |
tommy2001
#113 erstellt: 02. Nov 2019, 10:18 | |
Uwe_1965
#114 erstellt: 02. Nov 2019, 13:52 | |
Das EyePattern sieht doch schon mal in soweit gut, daß da was ist, das kann er aber bestimmt noch schöner. EyePattern kann auch so aussehen Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Nov 2019, 14:15 bearbeitet] |
Uwe_1965
#115 erstellt: 02. Nov 2019, 13:56 | |
tommy2001
#116 erstellt: 02. Nov 2019, 16:13 | |
tommy2001
#117 erstellt: 02. Nov 2019, 16:21 | |
Uwe_1965
#118 erstellt: 02. Nov 2019, 17:48 | |
Oh, ok, also FEO Fokus Gain ist "low" der steht auf ca. 250 mV, denn stelle mal mit Poti RV102 auf die 100mV Linie. Den TEO Tracking Gain lasse erstmal so wie er ist, er sieht auf den ersten Blick etwas "high" aus Wenn Du das hast, dann beginnt die Messung wieder von vorne E-F Balance und Fokus BIAS. Gruß Uwe |
Uwe_1965
#119 erstellt: 02. Nov 2019, 18:23 | |
tommy2001
#120 erstellt: 02. Nov 2019, 19:05 | |
Leider bekomm ich das nicht so ganz hin, poti steht jetzt auf Anschlag und erreicht knapp damit den Bereich, außerdem ist die Zeit zum messen extrem kurz nur ca. 0,5 Sekunden, dann dreht er rückwärts. edit: habe nochmals vorab geeicht, somit steht nun der poti ca. 1-2mm vorm Anschlag und erreicht ca. den Bereich. Dreht aber nach wie vor nach ca. 0,5 Sekunden Rückwärts. [Beitrag von tommy2001 am 02. Nov 2019, 19:12 bearbeitet] |
tommy2001
#121 erstellt: 02. Nov 2019, 19:29 | |
Hier die Messung EF Bal. Leider kaum möglich da er fast sofort den Rückwärtsgang einlegt: hier das Foto vom Rückwärtsdrehen: durch einen Trick, indem ich alle Masseverbindungen kurz trenne läuft der Motor wieder in die richtige Richtung, 5 Sekunden warten, alle MasseMessverbindungen wieder dran läuft der Motor in die richtige Richtung (ca. 5 bis 10 Sekunden) bei ähnlichem Bild wie oben, dann wieder Rückwärts. |
Uwe_1965
#122 erstellt: 02. Nov 2019, 19:40 | |
Also, so viele Chancen haben wir ja nicht, da der Focus bei Anschlag nicht ok sein kann: 1. Mache mal ein Bild von der Platine mit den derzeitigen Potistellungen. 2. Wir versuchen mal RF PLL bis Schritt 3. d.h. versuche mal ein Bild, am besten nur den Bildschrim von dem etwa 5 V großen, also auf 2 V /cm (1 V/cm müßte auch gehen) stellen, sinusförmigen Verlauf zu machen TimeBase müßte igendwo bei 3 oder 1µs sein Wir versuchen mal zu schauen ob wir die Frequenz bestimmen. 3. da überlege ich mir noch was Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Nov 2019, 19:41 bearbeitet] |
tommy2001
#123 erstellt: 02. Nov 2019, 19:55 | |
klausES
#124 erstellt: 02. Nov 2019, 19:57 | |
Bin bis So. Abend unterwegs, daher nur vom Phone... ja messt mal mit dem Oszi die PLL Freq. Das hatten wir bislang noch nicht kontrolliert. Nicht das die extrem daneben liegt. Was die je nur kurze Laufdauer des Spinmotor angeht: Wir hatten (er hatte) bisher eine Stellungskombi bei der er durchgängig lief, dafür aber die Linse pumpte. Kann jetzt nicht gucken welche Kombi das war (steht in den Mails, die kann jetzt nur er gucken) aber vielleicht findet er die wieder oder eben eine bei der der Motor wenigstens etwas länger läuft (um was zu messen). [Beitrag von klausES am 02. Nov 2019, 19:58 bearbeitet] |
Uwe_1965
#125 erstellt: 02. Nov 2019, 20:02 | |
Michael, gehe mal auf 0,1 oder 0,5 µs dann wird es genauer |
tommy2001
#126 erstellt: 02. Nov 2019, 20:10 | |
das Messgerät hat doch nur 0,3µs als Einstellung 1,0µs wäre der nächste, aber dann sind die Perioden dichter beieinander, oder stehe ich mal wieder aufm Schlauch? |
Uwe_1965
#127 erstellt: 02. Nov 2019, 20:14 | |
Probiere es aus,Versuch mach kluch aber ich würde sagen das schick erstmal hinreichend genug, das es nicht komplett daneben liegen, oder habe ich mich vereechnet, habe den Faktor 1000 unterschlagen. So was machen wir mit 3. P.S. Wir machen für Heute mal Pause. Was mich aber mal interessieren würde. In welche Drehrichtung von oben auf das Gerät schauend läuft er eigentlich an : im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn ? [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Nov 2019, 20:22 bearbeitet] |
tommy2001
#128 erstellt: 02. Nov 2019, 22:00 | |
Ja das ist das beste Bild, was ich rauskitzeln konnte, hatte bereits alle weiteren Timebase-Einstellungen durchprobiert. Von oben gesehen läuft er im Uhrzeigersinn an. zu 3. es wird spannend??? |
klausES
#129 erstellt: 02. Nov 2019, 23:13 | |
Ihr hattet soweit ich sehe noch nicht das TE Signal ? E-F Balance wäre hier (m.M.n. kommt bei diesem Problem durchaus die Strahlnachführung in Betracht) noch ein ganz wichtiger Bereich den es abzuklären gilt. Mich würde das TE Signal im Oszi interessieren. [Beitrag von klausES am 02. Nov 2019, 23:22 bearbeitet] |
Uwe_1965
#130 erstellt: 03. Nov 2019, 09:44 | |
TE bzw. TEO hatten wir in #117 , den wollte ich erstmal so stehen lassen, weil der ist in der Tat m.M. etwas Tricky ein zustellen. Bei dem muss man mit etwas Gefühl ran gehen, erstmal versuchen ihn auf "low" zu bringen und dann den Punkt "High" heraus finden und da irgendwo in der Mitte muss es passen. So wie er jetzt steht könnte er auch auf "high" stehen. Der Focus BIAS (EyePattern) RF sah m.E. etwas mau aus, der könnte wesentlich besser aussehen. Deswegen mein Vorschlag, wie schon mal erwähnt, alle Potis, außer RV701 und RV101, auf Mittelstellung bringen und Neu anfangen zu justieren. Die markierten stehen mir etwas zu weit aus der Mitte heraus. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Nov 2019, 09:55 bearbeitet] |
tommy2001
#131 erstellt: 03. Nov 2019, 09:45 | |
müsste doch das Signal im #117 sein... |
Uwe_1965
#132 erstellt: 03. Nov 2019, 10:17 | |
Rischtig. sag, macht der Laser überhaupt, das was auf "Seite 2" im Manual steht, geht er überhaupt an, weil wie ich aus dem Anfang des Thread noch heraus lesen konnte wurde dieser ja gewechselt. Und mal eine bescheidene Frage, warum wurde der Laser überhaupt gewechselt? Nur das wir alle auf dem gleichen Stand sind. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Nov 2019, 10:20 bearbeitet] |
tommy2001
#133 erstellt: 03. Nov 2019, 10:45 | |
Im Februar habe ich das Gerät erhalten. Dann kurz mit Klaus per Mail damals referiert was sein könnte. Im Sommer war dann mal Ruhepause. Aber die Gehäusefehlteile habe ich übern Sommer zu 80 % zukaufen können. Eine Idee war damals (im Feb) um einen Laserdefekt auszuschließen sich einen baugleichen zu besorgen, dies tat ich in Form von einem Tascam Deck. Vorm Umbau hatte ich den Laser im Tascam Deck laufen lassen. Das Video davon habe ich letzte Woche wieder gefunden. Wir wollten einfach ausschließen, ob es sich evtl. um einen einfachen Laserdefekt handelt. Aber das Fehlerbild blieb nach Umbau gleich. Siehe dazu Video auf erster Seite hier im Threat. Ja der Laser macht was dort beschrieben ist, das Rote Laserlicht ist vorhanden und er pumpt 3 mal. |
Uwe_1965
#134 erstellt: 03. Nov 2019, 11:03 | |
Ok, war ja nur mal der Info halber. Na, dann versuchen wir mal den "Rettungsgriff" (hatte ich in #59 schon mal erwähnt) Also oben erwähnte Potis in Mittelstellung. Gerät ganz normal einschalten und dann berichten was er macht oder was er auch nicht macht. Dann ganz normal, in aller Ruhe, wie gestern die 4 Einstellungsversuche machen, am besten gegebenfalls Bilder machen, ich weiß es ist nervig mit den Bildern, aber wir sehen ja nicht was Du machst. Falls das Gerät irgendwas anderes macht wie sonst, Gerät abschalten und berichten. Eine bessere Idee, habe ich nicht. Gruß Uwe |
klausES
#135 erstellt: 03. Nov 2019, 11:14 | |
Wie hoch war die Spannung pp des eye pattern an RF ? [Beitrag von klausES am 03. Nov 2019, 11:15 bearbeitet] |
Uwe_1965
#136 erstellt: 03. Nov 2019, 11:20 | |
tommy2001
#137 erstellt: 03. Nov 2019, 11:25 | |
Ich habe jetzt gerade alle Potis (RV101 und 701 ausgenommen, da noch unberührt) auf Markierung, also auf "Kaufzustand" gestellt. Das ursprüngl. Fehlerbild (siehe Video) hat sich geändert, der Motor dreht an, im Uhrzeigersinn, dreht aber nach ca. 0,5 bis 1 Sekunde gegen den Uhrzeigersinn, bricht dann ab und hält allein an. Nun die Potis auf Mittelstellung: der Motor dreht an im Uhrzeigersinn, dreht aber nach ca. 0,5 bis 1 Sekunde gegen den Uhrzeigersinn, bricht aber nicht alleine ab, läuft weiter. |
Uwe_1965
#138 erstellt: 03. Nov 2019, 11:40 | |
Was macht er im ADJ Mode ? Versuche mal hinten an zu fangen, also erst Focus Gain und Tracking gain. OT Irgendwie vermisse ich ein CLV/VCO Poti, irgendein Player hatte das Bin aber gleich unterwegs und kann nicht mehr nach schauen. OTende |
tommy2001
#139 erstellt: 03. Nov 2019, 12:03 | |
tommy2001
#140 erstellt: 03. Nov 2019, 12:08 | |
Achso ADL Mode, also adj auf Masse: keine Veränderung am Fehlerbild |
tommy2001
#141 erstellt: 03. Nov 2019, 12:13 | |
Uwe_1965
#142 erstellt: 03. Nov 2019, 12:22 | |
Beim ersten Bild würde man daraus schließen, daß Tracking eher low ist. Und Fokus Gain? War eigentlich zu Beginn der Messung der Messbalken in Nullstellung. "Zwitschern" ist erstmal garnicht schlecht Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Nov 2019, 12:25 bearbeitet] |
tommy2001
#143 erstellt: 03. Nov 2019, 13:11 | |
Uwe_1965
#144 erstellt: 03. Nov 2019, 14:06 | |
Das sieht doch garnicht mal schlecht aus, wie stehen die Potis jetzt. Beim Rückwärts drehen geht wohl Tracking leicht is negative. Also jetzt E-F und BIAS von der ersten Seite. |
tommy2001
#145 erstellt: 03. Nov 2019, 19:26 | |
Mach ich mal weiter mit dem EF Balance: Einstellung 1V/cm und 1 ms/cm: leider wirklich viel zu kurz um im Uhrzeigersinn zu messen: Dann folgt der Richtungswechsel: jetzt entgegen dem Uhrzeiger: So, da der Trick gestern auch funktionierte habe ich kurz alle Messmassen entfernt, der Motor dreht im Uhrzeigersinn (warum er das tut erschließt mir nicht so recht), nach ca. 5 Sekunden alle Massemessleitungen dran, und siehe da er dreht eine Weile in die richtige Richtung so dass es eingestellt werden kann: |
tommy2001
#146 erstellt: 03. Nov 2019, 19:36 | |
tommy2001
#147 erstellt: 03. Nov 2019, 19:39 | |
Uwe_1965
#148 erstellt: 03. Nov 2019, 19:48 | |
Ich glaube wir haben hier ein kleines Problem beim RF Amp. Weil das Augen Pattern sieht garnicht gut aus. Den Rest hätte ich durchgehen lassen. Jetzt wäre die Frage ob an Pin 7,8,18 an IC 115 irgendwo was schief läuft Weil das wirkt sich auf den ganzen Rest aus. Jetzt ist guter Rat gefragt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Nov 2019, 20:08 bearbeitet] |
Uwe_1965
#149 erstellt: 03. Nov 2019, 20:17 | |
Mal so ganz grob, hier ein Ausschnitt vom Blockdiagramm Ich habe noch nie mit diesen Dioden (grün) zutun gehabt und weiß auch nicht wie sich ein defekt deresgleichen auswirken würde, aufjedenfall würde wohl bei dem Aussehen vom RF ein Defekt an den Defect Amp gehen das wäre dann Ausgang 21 bzw. vielleicht auch 27 und 28. Kann man diese Dioden messen Oder an Pin 7 und 8 mal messen was sich da während des Einschaltenbzw Hochfahren der CD tut, vielleicht gibt es ja da eine Auffälligkeit. Jetzt wird es irgendwie kniffelig. So wie ich es verstanden habe, hat der alte Laser genau das gleiche Verhalten gezeigt wie der neue, deswegen vermute ich mal kein Fehler (zumindest nicht offentsichlich) vom Laser. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Nov 2019, 20:26 bearbeitet] |
Uwe_1965
#150 erstellt: 03. Nov 2019, 20:50 | |
Oder hat das Kabel vom PickUp Block vielleicht nur ein Problem Fragen über Fragen. |
klausES
#151 erstellt: 03. Nov 2019, 21:16 | |
Aus dem RF Amp, da ist ein unsauberes Signal. Als würde ein Welle entweder fehlen oder periodisch aussetzen. Evtl. ist dies der Ursprung der ganzen Misere. Der 6 er Block Fotodioden sitzt in der Lasereinheit. Da die ja getauscht wurde und es noch immer nicht geht (nehme mal anhand der Symptome an, das es sich noch um das genau gleiche Fehlerbild wie beim ursprünglichen Laser handelt) sollten wir (ja Uwe) auch auf die Strecke/Verstrippung Laser zum RF Amp schauen und die umbeschaltung/externen Bauteile dort an den Eingängen des RF Amp prüfen. |
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme hbanko am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
Sony CDP-CX235 macht Probleme Flash1980WTM am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X559ES Problem cbra am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 21 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme versuchstier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 7 Beiträge |
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt? Zulu110 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 6 Beiträge |
Taster defekt Sony CDP-557esD gordon55555 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
sony cdp xa7 es spinnt! siggixxl am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
sony cdp x33 es lade öffnet nicht einFreund am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
