Fake Leistungstransistoren aus China
Pertinaxer
#1 erstellt: 24. Dez 2019, 16:14
Fake 2N5686 aus China via Ebay.
http://www.roehrenklingklang.de/images/Fake2N5686.JPG
Be aware of chinese fake 2N5686 transistors which are sold via Ebay.
Ich habe trotz eines unguten Gefühls in der Magengegend 11 Stück Leistungstransistoren in China bestellt ; 2N5686. Technische Daten laut Datenblatt: 300W, 50A.
Mir war eigentlich schon klar daß da wahrscheinlich nur Schrott kommt, aber das was dann kam war
wirklich eine Frechheit. Ich habe natürlich sofort einen aufgesägt da Halbleiter fälschen leider mittlerweile in China oft gemacht wird.
Der Chip hat die Abmessungen 3,5x3,5mm und die Bondingdrähte D=0,25mm.
Das Ding ist gut für etwa. 3 bis 5A Strombelastung....
Zum Vergleich ein Foto wie es eigentlich innen aussehen soll. (Chip 8x8mm)
Fazit:
Für das Gerät wofür ich die brauche werde ich leider wieder Teile aus meinen RCA Altbeständen verwenden müssen.
Es wird zunehmend schwierig zuverlässige Leistungshalbleiter zu beschaffen. (Ich bestelle immer einen mehr und säge den dann auf)
Man muss sich darüber im klaren sein dass diese Teile in Flugzeugen, Lokomotiven, Schiffen usw verbaut werden.
Wenn im Flugzeug eine geregelte Spannungsversorgung versagt weil so ein Ding durchbrennt dann war`s das.
Gruss Pertinaxer
CarlM.
#2 erstellt: 24. Dez 2019, 17:34
Grundsätzlich verstehe ich das Problem - wenn es sich um nicht mehr produzierte Halbleiter handelt.
Ich verstehe nur nicht, weshalb Du in China kaufst, wenn es die Transistoren noch im seriösen Handel gibt:
https://de.farnell.com/multicomp/2n5686/transistor/dp/1611605 11 Stk. ca. 120 EUR inkl. Versand.
China-Fakes sind auch - wenn auch nicht nur - ein Resultat der "Geiz-ist-geil-Gesellschaft".
Ebenso ist die Situation bei Militär und in der Großindustrie anders. Die haben eigene Spezifikationen und prüfen diese auch in eigenen Labors.
Da werden Vorgaben an die Produzenten inkl. exakt beschriebene Prüfprozeduren geschickt.
eckibear
#3 erstellt: 24. Dez 2019, 19:54
CarlM. (Beitrag #2) schrieb:
Ebenso ist die Situation bei Militär und in der Großindustrie anders. Die haben eigene Spezifikationen und prüfen diese auch in eigenen Labors. Da werden Vorgaben an die Produzenten inkl. exakt beschriebene Prüfprozeduren geschickt.
Die Hersteller im Segment Militär und Raumfahrt werden von Anfnag an vertraglich verpflichtet, entweder eine längere Zeit nachliefern zu können, oder eine vorgegebene Menge von Neuteilen für x Jahre auf Lager zu legen. Das ist nur einer der Gründe für astronomische Preise.
Bei zweifelhaftem Zustand werden eigene oder akreditierte Prüflabore beauftragt die Echtheit und die Einhaltung der Spezifikationen zu prüfen, in Stichproben ggf. auch bis zur Zerstörung.
In China kauft jedenfalls keiner ein, der noch bei Sinnen ist.
klausES
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 01:05
Müll machen die nur noch bei Fakes. Da gibt es viel zu verdienen und nix zu verlieren.
Ganz anders sieht es inzwischen bei Halbleitern aus, die sie selbst, für ihre eigenen Gerätschaften entwickeln und bauen.
Die taugen nicht nur, sondern sind denen aus J und K ebenbürtig, in Teilen sogar schon überlegen.
Da hat sich vom Entwicklungsstand bis zur Produktion, viel verändert.
Inzwischen ist auch längst das nötige Geld für Entwicklung und die neuesten Produktionsanlagen vorhanden
und genau da (die kaufen diesbezüglich gerade nur das neueste und teuerste aus dem Land des Erzfeind) lassen die es im Moment richtig krachen.
eckibear
#5 erstellt: 25. Dez 2019, 02:55
klausES (Beitrag #4) schrieb:
Die taugen nicht nur, sondern sind denen aus J und K ebenbürtig, in Teilen sogar schon überlegen. Da hat sich vom Entwicklungsstand bis zur Produktion, viel verändert.
Bisher ist das definitiv nicht so, in China wird an der entscheidenden Stelle nur endmontiert.
Die neuesten Technologien zur Herstellung von Halbleitern werden immer noch stark kontrolliert. China hatte z.Bsp. 2016 versucht Aixtron (in Aachen, MOCVD Technologie für GaAs, Hochleistungslaser, waffenrelevant) zu übernehmen (Aixtron Übernahmeversuch). Den deutschen Deppbehörden war, wie eigentlich immer, gar nicht klar, was das bedeutet hätte. So ist denn letztlich dem "späten" Barack Obama auch zu verdanken, daß dieser "deal" per Veto noch gestoppt wurde.
Ganz aktuell versucht China an die extrem anspruchsvolle top notch EUV Technologie von ASML (Holland) zu kommen, dem einzigen verbliebenen EUV Anbieter weltweit. Anscheinend bemüht man sich in Washington sehr, auch diesen deal aus ähnlichen Gründen zu verhindern. Dabei könnte ein ähnlicher Hebel eingesetzt werden, der darin besteht, daß ASML wichtige Teile der Anlage in USA (Cymer LLC, in San Diego) fertigt. Ein aktueller feed dazu: ASML EUV nach China?
[Beitrag von eckibear am 25. Dez 2019, 03:13 bearbeitet]
Fake-Transistoren 2SB681 und 2SD551
Stereogigant am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  11 Beiträge
DIN-Stecker aus China
jörg-525-touring am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  3 Beiträge
Revox A78 Leistungstransistoren
herrgourmet am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  7 Beiträge
Uher VG 820: Reparatur / Infos zu Leistungstransistoren NEC D586
Bepone am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  32 Beiträge
Pufferelkos Bezugsquelle: 10000µF 100V für Onkyo M-5570/ M-504
CHICKENMILK am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  13 Beiträge
SEOUM 3180B (baugl. Lenco A50/Strato A-9009) fehlende Leistungstransistoren bzw Schaltplan gesucht
macadamia am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  7 Beiträge
preiswertes China Oszi oder altes Analog-Oszi für Klassiker Reparaturen?
not0815 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  35 Beiträge
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus
CB-Funker am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  9 Beiträge
NYTECH CA 252 Vollverstärker
Knipser am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
MJL1302AG MJL3281AG Quelle
esemand_initial am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.917
