RFT Tonica macht Mukken
Schimmi5000
#1 erstellt: 20. Jan 2017, 20:56
Moinsen,
zunächst mal zu mir, bin neu hier und erstmal zu den Basics...
In meinem kleinen Musikzimmer lebt und steht ein aus den frühen 90ern ein Kennwood A-94 der zwei Canton LE 400 bedient. Damit bin ich sehr zufrieden.
Zu meinem Problem:
Im Wohnzimmer hat seit kurzem ein RFT Tonica RX 80 seinen Dienst angetreten, optisch in einwandfreiem Zustand.
Bei Externen Quellen gibt es kein Problem, abgesehen das die integrierte Loudnessfunkion mir zu Basslastig ist, wohl eher für kleine boxen konzipiert und zum Glück abschaltbar.
Allerdings klingt der UKW/FM-Teil permanent übersteuert, egal ob laut oder leise oder Bass rein oder raus, dass grenzt an Ohrenkrebs.
Hat dazu jemand ne Idee zur Abhilfe?
Bis denne Antenne
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Jan 2017, 23:51
Dann ist allein nur das Tuner-Board dafür verantwortlich. Da ich aber kein Schaltplan besitze, kann ich nur spekulieren: Die Spannungen sind aber alle in der Toleranz?
Evtl. gibt es defekte Kondensatoren, defekte Halbleiter, hochohmige Widerstände, kalte Lötstellen, oder der Tuner sollte mal neu abgeglichen werden.
Wurde evtl. mal auf dem Board an den Spulen und Potis gedreht? Dort gibt es ja reichlich davon.
Schimmi5000
#3 erstellt: 21. Jan 2017, 02:23
Klingt wahrscheinlich, da beim aufklappen auf das Gehäuse der Ton vorerst komplett verschwindet und danach wiederkehrt, obwohl das nur die halbe Ursache sein kann.
Ich mess mich mal durch.
Danke
Bollze
#4 erstellt: 21. Jan 2017, 16:29
Ist die Vorgeschichte des Gerätes bekannt ? Hat jemand daran rumgeschraubt ?
Beide Kanäle übersteuert ?
Nicht, dass da jemand einen falschen ZF- Filter reingebaut hat.
Mal unabhängig davon, mal den Kontakt- Widerstand zwischen den Sicherungen und Sicherungshalter messen, hier stellen sich oft zu hohe Widerstände ein.
Prüfen, ob da auch die richtigen Sicherungen drin, nicht dass da solche Universalsicherungen drin sind , wie Draht, Schraube oder Nagel.
Achtung, die Sicherungshalter brechen schnell weg und dann kontakten sie gar nicht mehr.
Nicht wahllos an variablen Widerständen, Spulen und Kondensatoren drehen, vorher die originale Einstellung markieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Jan 2017, 16:40 bearbeitet]
RFT SV 3900 HIFI
NightFire112 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  6 Beiträge
RFT SK3930
Chill0r1980 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  14 Beiträge
RFT SV 3930 Klangregelung überbrücken
DasOrti am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  7 Beiträge
Tonica rx 8o und bluetooth Adapter kein Stereo
BFC-DYNAMO am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  4 Beiträge
HILFE Reparatu RFT-SV3930
fritzo87 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
Schnarrender RFT Lautsprecher
Heiko_MK2 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  9 Beiträge
Reparatur am SK3930 RFT
RFTFan78 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
Problem mit rft SV3000
atb9138 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
RFT carina Ersatzlautsprecher
_Razor_ am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
Ersatz für RFT Elko
skippie1 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSixfry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.381
