HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox F36 | |
Revox F36+A -A |
William_C.R.
15:04
erstellt: 09. Feb 2013, |
Hallo, vorgestern habe ich eine F36 2 Spur für lau erhalten. Aus dem Lautsprecher kam nur ein lautes Knacksen. Ich habe erstmal grob alles gesäubert und alle Kontakte und Potis mit Deoxit gereinigt. Ein Band war auch dabei und so konnte ich eine Bandmaschine meines Jahrganges(hahaha)erleben und hören! Toller Klang! Nach einer halben Std. ging das Rückspulen nicht mehr. Naja, dachte ich, und ließ die Maschine abkühlen. Bei einem zweiten Versuch sah ich ein Feuerähnliches Leuchten durch die Löcher auf der linken Seite und Qualm stieg auf. Schnell aus gemacht... Ich öffnete das Gehäuse und sah ein rötlich brauner Widerstand an einer kleinen Platte befestigt, das verkokelt war. Außerdem hat es rechts daneben noch zwei 0.1uF Kondenser erwischt. Die waren aufgeplatzt! Sicherung war auch durch. Neue Anlaufkondenser usw. sind schon bestellt. Nun meine Frage: Da der Widerstand verkohlt und die Schrift abgebrannt ist, möchte ich gerne wissen, um welchen Wert es sich handelt? Lesen kann ich gerade noch 5. 5W92 und 5%... Kann mir da jemand weiterhelfen? Warum ist dieser Widerstand nicht auf dem Schaltplan? ![]() ![]() |
billy19at
19:19
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Hallo Willam, Handelt es sich um die Kondensatoren der Laufwerksteuerung neben dem Tastenaggregat ? Wenn ja, dann sind es die 10 Ohm-Widerstände. Ist der Widerstand tatsächlich durchgebrannt oder nur angeschmort (Vielleicht kann man den Wert noch messen) ? Ich habe leider nur die E36, aber dieser Teil der Schaltung ist fast gleich. L.G. Franz ![]() [Beitrag von billy19at am 16. Mrz 2013, 19:24 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
23:01
Moin, diese Widerstaende und die zugehoerigen Kondensatoren sind Funkenloeschkombinationen fuer die Schaltkontakte. Fuer die Kondensatoren sollte man X2 Entstoerkondensatoren (0,1µ/275V) nehmen, die erfuellen besondere Anforderungen fuer den Schadensfall. Fuer die Widerstaende sollten 2W-Typen eigentlich genuegen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 16. Mrz 2013, 23:02 bearbeitet] |
William_C.R.
12:29
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Es war der 2,2K 5W Widerstand... Es war nichts mehr zu erkennen. Schrift war weggebrannt...Alle 0.1uF ausgewechselt... Das Gerät funktioniert wieder! Vielen Dank! |
Sony Bandmaschine, Laufrichtungsumschaltung? not0815 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
An alle Revox B251 Besitzer HiFi-OCD am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 4 Beiträge |
Probleme bei der Aufnahme mit Revox B77 --Steffen-- am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Bandmaschine Revox G36 - fehlender Brückengleichrichter PillhuhnBerlin am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 8 Beiträge |
Revox A77 MK III 2 Spur, Kanal Ch 1 tot dischs am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 19 Beiträge |
REVOX B225 - Problem mit Schublade stummerwinter am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 8 Beiträge |
Reparatur meines Revox B251 bumerich am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Revox B77: Kanalausfall rechts 8bitRisc am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 8 Beiträge |
Restauration einer Revox A77, kurze Fragen, kurze Antworten WalkSightseeing am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 13 Beiträge |
Revox A78 defekt, suche eine Werkstatt Christoph.W am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.888
